Multimedia i elektronika - Ładowanie laptopa/gps
gorzki - 2012-05-04, 19:15 Temat postu: Ładowanie laptopa/gps Witam.
Mam pytanie. Czy można całkowicie bezpiecznie ładować laptopa podczas jazdy? Oraz lepiej jest ładować z przejściówki bezpośrednio z laptopa pod zapalniczę, czy lepiej przez taki konwerter na gniazdko? Oraz czy nie ma problemu jak jednocześnie kilka urządzeń będzie podczepionych?
Pozdrawiam :)
jackthenight - 2012-05-04, 19:18
Skoro masz zasilacz samochodowy 12V pod gniazdko to ładujesz bezpośrednio z gniazdka zapalniczki. Konwerter niepotrzebny.
Jak będzie zbyt dużo urządzeń podłączonych to co najwyżej przepali się bezpiecznik.
gorzki - 2012-05-04, 19:20
Właśnie jeszcze nie zakupiłem, więc się pytam. A przykładowo laptopa i telefon powinno bez problemu tak? I co lepiej kupić zasilacz, czy konwerter?
jackthenight - 2012-05-04, 19:25
Ale jaki konwerter ? Na 230 V ? Chodzi ci o przetwornicę z 12 na 230 V ?
gorzki - 2012-05-04, 19:30
No przetwornicę taką, i potem normalny zasilacz, czy lepiej bezpośrednio?
KaS602 - 2012-05-04, 19:55
Lepiej chyba bezpośrednio zwykłym zasilaczem na 12V, a nie przez przetwornicę (ale tu może elektryk się wypowie - JTN? :) )
No i na wyłączonym silniku z takim małym akumulatorem bym nie przesadzał...
chriskb - 2012-05-04, 20:00
gorzki,
Wszystko zależy jakim napięciem jest zasilany Twój laptop. Bo jak jest wyższe niż 12V to naładowane w nim baterii będzie trudne a używanie niemożliwe (np. rodzina HP ma zasilanie od 18 do 20V). Wtedy potrzebna będzie przetwornica 12V na 230V i zasilacz laptopa. Jedna uwaga przetwornica powinna mieć co najmniej 400W.
gorzki - 2012-05-04, 20:03
19V , czyli nie ma co się bawić w ładowanie z samochodu tak ?
Marek1603 - 2012-05-04, 20:05
Są przetwornice z 12VDC na np. 19VDC.
Wtedy nie trzeba na 230VAC i zasilacz sieciowy.
chriskb - 2012-05-04, 20:18
| Marek1603 napisał/a: | | Są przetwornice z 12VDC na np. 19VDC. |
Z 24VDC na 12VDC to spotkałem ale z 12VDC an 19VDC to jeszcze w swojej karierze nie widziałem.
Marek1603 - 2012-05-04, 20:24
A proszę katalog online, do wyboru do koloru.
http://www.tme.eu/pl/kata...y=100320&page=1
Oczywiście są to wykonania przemysłowe wiec typowe napięcia dla przemysłu i trzeba by poszukać do zastosowania w auto - laptop jak ładowarki telefoniczne. Pytanie tylko jakie są koszty i czy się opłaca.
Marek1603 - 2012-05-04, 20:26
A tak nawiasem mówiąc powielacz w starszych TV jest właśnie przetwornica podwyższającą napięcie.
chriskb - 2012-05-04, 20:27
gorzki,
Niestety przy 19VDC potrzebny jest prąd około 3A max. do 5A (pomijam wartości po przecinku) i wtedy bezpiecznie jest zastosować przetwornicę 12VDC na 230VAC o mocy ciągłej 400 W. Na Allegro są w okolicach 150 PLN.
TD Pedro - 2012-05-04, 20:34
| chriskb napisał/a: | | Wtedy potrzebna będzie przetwornica 12V na 230V i zasilacz laptopa. Jedna uwaga przetwornica powinna mieć co najmniej 400W. |
a z czego to wynika?
na zasilaczu do laptopa (Dell) mam takie parametry:
- INPUT - 100-240 V
- OUTPUT - 19,5 V 3,34A
kupiłem przetwornicę (12/240) o mocy 150 W i taka moc nie wystarczy do zasilania laptopa? (jeszcze nie próbowałem)...
- jak pisałem powyższą treść - międzyczasie doprecyzowałeś odpowiedź...
jackthenight - 2012-05-04, 20:34
chrikb nie potrzeba przetwornicy na 230V. Zresztą lepiej w aucie nie mieć 230 V.
Są zasilacze które konwertują z 12 na 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 V.
Ja do laptopa używam zasilacza : VIVANCO : http://www.okazje.info.pl...booka-120w.html
Wejście - 12V - 13.8V
Wyjście - 15/16/18/19/20 - 6A
22/24 - 5A
Także zasilacz fajny, bo ma różne końcówki, ma możliwość zmiany napięcia na wyjściu i kosztuje 69 zł -
ja kupowałem rok temu w Media Markt - i raczej są one nadal dostępne.
Opis zasilacza :
Uniwersalny zasilacz do notebooków NBK CAR EASY 2
- Napięcie wyjściowe: 15 V to 24 V
- Max moc wyjściowa 120 Watts
- Napięcie wejściowe: 12 – 13.8 V
- W komplecie 6 końcówek/wtyczek do Acer, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Sharp, Toshiba
- Waga: ~500 g
Gwarancja 24 miesiące.
Marek1603 - 2012-05-04, 20:34
Proszę i znalazłem.
http://www.conrad.pl/Zasi...A_32312_2110161
chriskb - 2012-05-04, 20:36
Marek1603,
To się zgadza tylko my nie mówimy o przetwornikach napięcia i mocy rzędu kilku Wat. Te które są prezentowane w załączonym katalogu to wymagają jakieś obudowy i kilku elementów elektronicznych.
Marek1603 - 2012-05-04, 20:40
Te pierwsze tak ale te z conrada już nie bo to są gotowce jak pisze jackthenight.
jackthenight - 2012-05-04, 20:43
Chriskb a mój post czytałeś : http://www.daciaklub.pl/f...p=128449#128449
chriskb - 2012-05-04, 20:52
jackthenight, Marek1603,
Przed chwila przeczytałem, zgadza się (tego który ty prezentujesz to nie widziałem), ale ja raz spróbowałem takiego cudu, firmy Manta z Allegro i spalił się diabeł po 15 minutach pracy. Koszt jest porównywalny z przetwornicą 12VDC na 230VAC a przy tym jeszcze można zasilać inne urządzenia nie tylko laptop dlatego taka była moja rada.
jackthenight - 2012-05-04, 20:59
Ja też kiedyś kupiłem z allegro za 25 zł i od razu poszedł do kosza :) Czasem nie kupujcie nigdy tego : http://allegro.pl/uniwers...2323359101.html - to nie działa, bo maks. prąd przy 19V to 3.5 A, a mój laptop pobiera 3.6 i zasilacz za 25 zł nie wyrabiał się.
Ale później kupiłem tego co poniżej na zdjęciach za jakieś 70 zł i działa mi już długo, jest ciężki, a wiadomo jak ciężki zasilacz to dobry zasilacz (każdy elektronik wie o co chodzi).
Przy 19 V może udźwignąć 6 A, także ma jeszcze prawie połowę zapasu przy zasilaniu mojego lapka.
Natomiast co do faktu, że do przetwornicy 230 można podłączyć inne urządzenia to prawda i jest to na pewno duża zaleta. Do komórki mam również zasilacz, nawet orginalny Nokii.
Mój wygląda tak i jestem z niego zadowolony :
Jedynie musiałem trochę zetrzeć papierem ściernym końcówkę bo nie wchodziła do końca do zapalniczki :
Natomiast jeśli miałby jeszcze więcej urządzeń do podłączania w aucie to też pewnie wybrałbym przetwornicę na 230V. A że tylko podłączam laptopa i komórkę to wolę jednak zasilacze na 12V.
TD Pedro - 2012-05-04, 21:09
nawiążę do mojego wcześniejszego postu: czy popełnię błąd zakładając, że przetwornica (konwerter 12V/230V) o mocy wyjściowej 150 W wystarczy do zasilania laptopa (dane z zasilacza OUTPUT 16,5 V 3,34 A) wg mnie wystarczająca wartość graniczna mocy zasilacza to ok. 66 W - czy dobrze liczę?
jackthenight - 2012-05-04, 21:29
TD Pedro nie wystarczy.
Twoja przetwornica ma na wyjściu 230V o mocy 150 W, czyli jest to jakieś 0.65 A
Natomiast jeśli twój zasilacz do laptopa na wyjściu ma 16.5 V 3.34 A to pobiera na wejściu 230 V i prąd około 1.5 A, czyli 0.65 jest mniejsze niż 1.5A - będzie za mało.
| TD Pedro napisał/a: | | mnie wystarczająca wartość graniczna mocy zasilacza to ok. 66 W - czy dobrze liczę? |
Liczysz ok, ale ciebie to akurat nie interesuje jak jest moc na 16.5 V.
Ciebie interesuje jaką moc pobiera zasilacz do laptopa na 230V, czyli na wejściu zasilacza.
Na pewno pobiera więcej niż 1A, a to jest 230 Wat, a twoja przetwornica ma tylko 150W.
TD Pedro - 2012-05-04, 21:35
ok. dzięki...
mekintosz - 2013-06-11, 22:49
Kupiłem dziś takie cos z Carefour:
http://www.whitenergy.com...t/06575/14/101/
.. i zastanawiem sie, czy pociagnie np. suszarke do włosów czy tylko cos relatrywnie mało pradozernego ?
TD Pedro - 2013-06-11, 23:22
- MSZ raczej nie...
- na potrzeby podłączenia ładowarek (do aku i tefonów) kupiłem urządzenie o takich samych parametrach, z ciekawości podłączyłem chłodziarkę samochodową o mocy ok. 45 W i niestety nie da rady... z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi urządzenia korzystające z silników elektrycznych potrzebują w momencie rozruchu dużo więcej mocy ... chociaż suszarkę o mocy do 150 W może i "pociągnie" w mojej chłodziarce jest jakiś elektroniczny układ sterujący i niestety próbuje "zaskoczyć" ale nie może... (słychać tylko jakiś przekaźnik jak "stuka" )
