Media nav evolution 1.0.13.1 - test menu
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-07-01, 20:13
FunGD napisał/a:
Ok... spróbuję jeszcze raz...czy trzeba nadać jakaś nazwę samemu nosnikowi, czy zostawić pustą ?
Jak chcesz podpisać własność pena to tak :roll: , ale to nie ma znaczenia dla wykonywanych operacji.
FunGD
Wysłany: 2019-07-01, 21:46
Bez sukcesu :( W którym momencie trzeba podpiąć pendrive? Operację robimy przy włączonym zapłonie,czy nie ?
Wysłany: 2019-07-01, 21:50
Pendrive powinien być od początku, czyli najlepiej włożony przed całą akcją. Na pewno przed wprowadzaniem kodów.
Działa z włączonym zapłonem lub bez- nie ma znaczenia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-01, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
FunGD
Wysłany: 2019-07-01, 22:02
No to u mnie nie działa :( mam aktywne tylko BT,DAB I GPS test :(
Wysłany: 2019-07-02, 08:04
FunGD napisał/a:
Zmień nazwę tego pustego pliku na pendrive na mcmtest_activate_4medianav.ini i sprawdź- może pójdzie w tej wersji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-02, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
FunGD
Wysłany: 2019-07-02, 09:53
Tez nic :(
Wysłany: 2019-07-02, 10:26
FunGD napisał/a:
Tez nic :(
Skoro masz właściwy pendrive (pojemność max 32Gb), sformatowany w FAT32 i wgrany właściwy plik, to ja pomysłów nie mam.
FunGD
Wysłany: 2019-07-02, 12:56
Pendrive 4GB, sformatowany wielokrotnie w Fat32, właściwy plik, i doooopa...wersja softu z 39 na końcu, auto wyprodukowane w maju 2019 .
Wysłany: 2019-07-02, 15:09
Czasami jest to problem z pendrive.
Mam już taka nauczkę , wszystkie pendrive są dobre ale poprawnie działają tylko produkcji Sandisk :)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-02, 15:12
jas_pik napisał/a:
Głos rozsądku. Mam peny tylko tej firmy. ;-)
Psycho the rapist
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2019-07-02, 15:26
Jeśli mogę podpowiedzieć: miałem ten sam problem. Pusty plik tworzony w notatniku nie działał. Dopiero po zmianie właściwości i typu pliku na .ini w WinXP (ikona z symbolem koła zębatego) ruszyło.
Adam
p.s. usb wkładałem już po zalogowaniu i czekałem na zmianę z szarego na czarny napisu "micomtest".
Ostatnio zmieniony przez ptakooo 2019-07-02, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
FunGD
Wysłany: 2019-07-02, 18:44
Dzięki...temat ogarnięty,ale napiszę, jakby ktoś miał podobny problem.Utworzylem plik tekstowy i nazwałem go mcmtest_activate.ini...nie działało, kombinowałem na prawo i lewo i w końcu uruchomiłem windows commandera, zeby sprawdzić właściwości i atrybuty pliku....okazało się,że plik nosi nazwę mcmtest_activate.ini.txt. ..usunąłem txt i działa 😄👍.....Poza tym moje auto to wersja SL Connected by Orange, czyli Comfort + Look + MN3 + kamera i czujniki cofania i wszystko działa..DAB, kąty 4WD, AHA, więc jestem zadowolony 😎 dzięki za pomoc 👍
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2019-07-02, 19:14
Dokładnie tak. W notatniku dodaje rozszerzenie txt, a tu potrzeba pliku ini. Widać to najlepiej gdy we właściwościach odznaczy się ukrywanie systemowych rozszerzeń. Symbol ikony (z kołem zembatym) od razu powinien rozróżnić czy używamy dobrego pliku.
Wysłany: 2019-07-02, 23:59
A pytaliśmy czy nazwa pliku prawidłowa...
Skoro opcja ukrywania znanych rozszerzeń nie wyłączona, to nic dziwnego, że nie widziałeś 😋 to jest podstawowa rzecz jaką zawsze wyłączam w każdym Windowsie...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-03, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-18, 08:08
Pojawiło się światełko w tunelu, koledzy z Francji testują już prosty sposób na podmianę plików map i radarów w MN3 wprost z pena USB. Tak jak to robiło się kiedyś ze starymi Mn. Na razie trzeba poczekać na analizę tego sposobu, bo nie wiadomo jakie są interakcje .
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-07-18, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
