Dodatkowe porty USB w MN3
Wysłany: 2021-10-08, 10:02
Danhi napisał/a:
1-Porty nie działają jednocześnie np. pendrive i AA/CP (jeśli by ktoś tak przypuszczał)
Porty działają jednocześnie. Daje się słuchać np. MP3 z pendrive mając aktywne AA i np. odpaloną mapę. Testowane na obu portach- niezależnie gdzie mamy włączony pendrive a gdzie telefon.
Jedna uwaga dotyczy zasilania. O ile rozwiązanie z dolutowaniem tego gniazda mini USB na płycie głównej plus kabelek OTG sprawdza się w działaniu AA i jednoczesnym działaniu pendrive podłączonego do przedniego gniazda USB, to z zasilaniem smartfona już nie jest tak różowo. Gniazdo na płycie ma spore ograniczenia prądowe i nie jest w stanie dostarczyć nawet prądu wystarczającego do podtrzymania stanu naładowania telefonu korzystającego z internetu.
Nie ma w tym nic dziwnego, bo całe to gniazdo łącznie z linią zasilania 5V sterowane jest przez układ scalony- jeżeli oczywiście schemat MN3 jest analogiczny jak w MNE. Uzyskujemy tam max 500mA i to tylko chwilowo a przez dłuższy czas uzyskamy poziom 100-200mA. Generalnie prąd jest zmienny i okresowo spada nawet do 20mA. Nie mamy danych o dopuszczalnej obciążalności tego dodatkowego gniazda na płycie, więc nie wiem czy ładowanie prądożernego smartfona z tego gniazda jest bezpieczne dla układu.
Dlatego jeśli komuś zależy jedynie na przeniesieniu przedniego gniazda USB na tył, to polecam skorzystanie z prostego sposobu podawanego wcześniej- czyli dolutowania dodatkowego kabelka z gniazdem USB bezpośrednio do pinów oryginalnego gniazda na przedniej płytce PCB. Wtedy mamy zdublowane przednie gniazdo z solidną już wydajnością prądową- u siebie namierzam max 1,5A. Jednak z punktu widzenia smartfona jest to i tak zaledwie "ładowanie normalne".
U siebie zamierzam jednak zmodyfikować układ w ten sposób, aby korzystać z funkcjonalności dodatkowego tylnego złącza dla obsługi AA, lecz by smartfon dostawał zasilanie co najmniej w trybie szybkim a więc nie z MediaNav, lecz z użyciem dodatkowej ładowarki. Próby z zewnętrznym zasilaniem wypadły pomyślnie i nie wpływa to na działanie AA- wystarczy więc modyfikacja połączeń linii zasilającej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-10-08, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2021-12-21, 13:41
Mam pytanie. Czy na dolutowanym porcie działa CarPlay?
jas_pik pisał, że AA i CP nie działają, jednak kilku osobom ruszył AA na tym porcie.
Jak to jest z CP? Bo u mnie nie chce ruszyć, telefon się tylko ładuje. I teraz nie wiem czy mam coś z przelotką OTG (chociaż na pomiarze wydaje się ok), czy schrzaniłem lutowanie gdzieś (a nie widzę test pointów na górze PCB, żeby się sprawdzić po lutowaniu), czy faktycznie CP po prostu na tym porcie nie działa.. ;)
Jak okaże się, że nie działa, to zostaje chyba dołożenie android box do radia, żeby na nim zrobić wireless carplay... ;)
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2021-12-21, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-12-21, 14:22
topdrive napisał/a:
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, to chyba najłatwiej będzie poprosić kogoś z "normalnym" telefonem na andku, żeby się u Ciebie podłączył na próbę. Przynajmniej będziesz wiedział czy połączenie jest OK. Chętnie bym ci to sprawdził, ale niestety- nie znam w swoim otoczeniu absolutnie nikogo, kto używałby "Jabłka"...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-21, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-12-21, 18:31
Przy moich próbach ( gdy jeszcze miaem MN3) CarPlay nie działał . Dlatego stwierdziłem że nie działa ani CP ani AA.
U mnie w domu sa tylko same jabłka .
Jak mnie złapiesz to możemy sprawdzić ( w godzinach pracy Wola , późny wieczór Wawer
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2021-12-22, 11:00
jas_pik, z Krakowa mam trochę daleko, w domu 2 iPhone'y i z nimi nie działa na dodatkowym porcie ;).
Zrobię jeszcze 2 testy:
1. Sprawdzę AA jak tylko dopadnę kogoś, kto ma telefon z nowym androidem (10 i 11 ma to wbudowane od kopa, dobrze pamiętam?)
2. dołożę kabelek OTG z zewnętrznym zasilaniem, zobaczymy czy prąd nie jest problemem ;)
Dam znać jak tylko będę miał jakieś wieści z testowania tego ustrojstwa ;)
Wysłany: 2021-12-22, 12:01
W kwestii przetestowania samych połączeń, to jeżeli na tym porcie zadziała pendrive z muzyką, to wszystko jest raczej OK... W przypadku telefonu z androidem, do uruchomienia AA nie są nawet niezbędne żyły zasilające- działa i bez tego.
A prąd zasilania też nie powinien być problemem jeśli telefon jest naładowany.
Przy okazji-
To był niestety zbyt radosny pomysł więc jednak się nie uda. Tryby szybkiego ładowania w ładowarkach QC wymagają full połączenia z telefonem (wykorzystują także żyły danych), więc tutaj takie rozgałęzienie z osobnym ładowaniem QC się nie sprawdzi. Można więc tylko podłączyć opcję podstawową, czyli zwykłe zasilanie 5V, ale z większym prądem, z innego źródła niż dołożone gniazdo USB na płycie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-12-22, 12:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-06-02, 08:52
Trochę odgrzewając temat- poniżej sugerowane przeze mnie połączenie zasilania dla dodatkowego gniazda USB-A. Zasilanie +5V nie jest pobierane z wlutowanego dodatkowo gniazdka Mini USB na płycie głównej, lecz z pinu +5V głównego gniazda USB-A na płycie przedniej. Daje to większy prąd dla ładowania smartfona podłączanego do tego dodatkowego gniazda USB-A wyprowadzonego na kabelku.
Żyła zasilania w przejściówce OTG została przecięta i od strony wyjścia podłączona do odpowiedniej nóżki gniazda przedniego a od strony wejścia zaizolowana.
Przy okazji- niezwykle ważne jest jakieś unieruchomienie (zazwyczaj grubej, masywnej i sztywnej) przejściówki OTG podłączonej do dodatkowo wlutowanego gniazdka Mini USB na płycie głównej. To gniazdko jest niezwykle delikatne i bez takiego unieruchomienia, przypadkowe ruchy przejściówki są w stanie nawet wyłamać to gniazdko razem ze ścieżkami drukowanymi na płycie. Sugeruję przypiąć kabel do ścianki bocznej radia.
Plik ściągnięto 96 raz(y) 130,39 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 52,96 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 67,64 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-02, 09:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-06-15, 14:17
I szczęśliwy finał akcji "dodatkowe gniazdo USB":
Plik ściągnięto 852 raz(y) 56,43 KB
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2022-06-16, 14:00
Bardzo fajnie to wykombinowałeś, zarówno z montażem jak i zasilaniem tego dodatkowego gniazda USB.
Wysłany: 2022-06-16, 14:40
Niestety - sama przejściówka/kabel OTG i tak nie podaje pełnego prądu na telefon. Jest lepiej, więc zakombinować było warto, ale jednak nie jest to tak dobre ładowanie, jak na gnieździe przednim.
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-14, 13:49
Czy ktos próbował podłączenia AA i pena poprzez zastosowanie aktywnego huba USB?
Wysłany: 2023-06-14, 19:43
miet55 napisał/a:
Nie znajdę linka, ale niektórzy tutaj i na fb próbowali z różnymi tego typu modułami- bez powodzenia, MN tego nie ogarniało. Stąd też wypłynął ten temat dorabiania drugiego gniazda USB...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-06-14, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-06-14, 20:20
W komentarzach znalazłem to o hubach.
https://www.tabletowo.pl/...rusza-sprzedaz/
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-06-14, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
