Mam pytanie czy ktoś był by zainteresowany taką obudową do Dacii Sandero 2 ( FL )?
Jeśli tak albo macie chwilę ( podobno nie trwa długo taki pomiar ) to czy moglibyście odwiedzić tą firmę?
Bo do Łodzi mam ładny kawałek i trasa będzie mnie kosztowała więcej jak ten głośnik ;)
W poniedziałek zaczynam robić dustera:
-wytłumienie/wyciszenie przednich drzwi
-wymiana przednich głośników ( tylne odłączam od radia )
-tylny kanał głośnikowy w radiu będzie podłączony do głośnika niskotonowego
-oczywiście do tego wszystkiego wzmacniacz, zwrotnice, jakieś tam inne duperele.
Efekt zamieszczę na moim profilu. Z przyczyn estetycznych i praktycznych będzie montowana ta obudowa dedykowana ( kosztem pojemności ale podobno dobry głośnik ma nadrobić te niedomagania pojemnościowe )
Wysłany: 2016-07-01, 11:31
Z tego co widze skrzynia nie jest jakos specjalnie trudna do wykonania, wiec mozesz sprobowac ssam ja wykonac I jak bylo by to mozliwe to wsadz 25 cm glosnik. W mojej Lodgy gra Excrision 25 cm (teraz nie pamietam modelu) pod monoblokiem signat i jest calkiem fajnie. Wiec jak takie cos upchniesz do sandacza to bedzie super efekt.
A moze ktos sie orientuje czy do MNE da rade podlaczyc aktywna skrzynie basowa? Coby tej glebi do dustera troche wprowadzic? Ma to radio wyjscia sygnalowe na skrzynie? Rca to chyba sie zowie...
Niestety- ten sprzęt nie ma żadnych dodatkowych wyjść audio poza głośnikowymi.
Pozostaje podłączenie wzmacniacza aktywnego, lub aktywnej kolumny która ma wejścia wysokiego poziomu, czyli głośnikowe.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-05-17, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-15, 14:57
Nawet z obu głośników- podłącza się kanał lewy i prawy. Wzmacniacze i głośniki aktywne z takimi wejściami mają zwykle wejście i wyjście dla przewodów głośnikowych. Czyli można je traktować jak "przelotkę"- zwrotnica wewnątrz zapewnia właściwe rozgałęzienie połączenia.
Niektóre mają nawet okablowanie i wpina się tylko złącza w wiązkę za radiem bez żadnych kombinacji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-06-15, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Czy ktoś z odrobiną wiedzy mógł by spojrzeć na poprawnością wykonania elementu szczególnie chodzi o pojemność skrzyni do głośnika .
Dorzucił bym do niego
http://www.hertzaudiovide...energy-es200-5/
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-07-09, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-09, 15:05
trochę słono chcą za kilka płyt ze sklejki obitych filcem
są jedyni na allegro mogą dyktować cenne
z drugiej strony utrzymanie mało chodliwego towaru też kosztuje.
A ja sobie sam takiej skrzynki nie zrobię mimo dość dobrych zdolności manualnych.
Wbrew pozorom wyciecie i dobre spasowanie takiego nieregularnego ksztaltu wcale nie takie latwe. Mowie z autopsji - robilem glosniczek basowy kiedys od podstaw do telewizora i duzo sie "namordowalem"
W rozwiązaniach fabrycznych, dedykowane suby (np. BOSE) montowane są często zupełnie pod podłogą bagażnika, na przykład w formie okrągłego wkładu do wnętrza koła zapasowego. U siebie taki właśnie będę montował w kole zapasowym- jeszcze nie podłączony, ale próby dźwiękowe wypadły bardzo pozytywnie.
Trochę to trwało, ale wreszcie działa. Jeśli ktoś chce wzbogacić nieco brzmienie fabrycznego zestawu 4 głośników bo brakuje mu trochę basu, to nie wydając kasy na nowe, gotowe rozwiązania (choćby pokazanego wcześniej Focala czy subwooferów pod siedzenie), może coś takiego sobie wstawić. Brzmi naprawdę nieźle.
Mój budżetowy zestaw składa się z:
- używanego subwoofera pasywnego firmy BOSE, model GAP466960, montowanego oryginalnie w Mazdzie 3 a oferowanego na portalach masowo w cenach 100-150 zł;
- wzmacniacza złożonego we własnym zakresie z dwóch gotowych, dostępnych w handlu modułów KLIK1 oraz KLIK2
- prostego okablowania umożliwiającego podłączenie się do MediaNav bez ingerencji w fabryczną instalację, spreparowanego również własnoręcznie.
Główne zalety to cena i absolutny brak obecności subwoofera w bagażniku czy pod siedzeniem. Ten model subwoofera idealnie pasuje do standardowego 15" koła zapasowego w Daciach, oczywiście po jego odwróceniu. Trzeba tylko zmodyfikować śrubę mocującą zapas, bo musi przechodzić przez subwoofer.
Moduł wzmacniacza wraz z modułem konwertera poziomów High-Low są zabudowane we wspólnej, wentylowanej obudowie i umieszczone pod fotelem kierowcy. Docelowo chciałem kupić gotowy wzmacniacz, ale uzyskane, dobre efekty na razie mnie od tego powstrzymają.
Wzmacniacz bierze sygnał wysokiego poziomu (równolegle z tylnych głośników) oraz zasilanie z fabrycznej wiązki MediaNav- bezinwazyjne podłączenie umożliwia przejściówka zrobiona na bazie gotowej "przelotki" do podłączania zestawów Parrot w Renault a włączona bezpośrednio za MN. Niewielka moc ok. 50W nie wymaga ciągnięcia osobnego zasilania grubszymi przewodami.
Całość po odpowiednim skalibrowaniu poziomu i częstotliwości brzmi bardzo przyzwoicie i powinno zaspokoić każdego, kto nie wymaga dźwięku jaki może dać skrzynia basowa zajmująca ćwierć bagażnika.
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-23, 11:16
Nad takim czymś się zastanawiałem .
Odpowiadając na pytania, nie mam osobnego wyjścia na wzmacniacz.
Mostkowane są dwa tylne wyjścia na głośniki a tylne głośniki napędza radio.
Powalone jest tylko sterowanie, gdy damy 2+1 czyli przód plus sub, MNe muszę kręcić powyżej 20 aby było słychać oprócz basu z suba.
Jakie wymiary ma ten sub z Mazdy?
Chciałbym coś wsadzić u siebie pod podłogę.
Oryginalnie w Bose od Clio jest takie coś.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2019-07-23, 11:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-07-23, 11:35
sasio napisał/a:
Te suby Bose do koła zapasowego występują w różnych markach, w kilku rozmiarach, dopasowane do kół różnej wielkości. Poza tym są wersje aktywne i pasywne, z jednym dwucewkowym, lub dwoma głośnikami. Do koła 15" wchodzi właśnie ten mój- najmniejszy. I tak jak w tym prostokątnym z Clio, za godny dźwięk nie odpowiada głośnik a cała puszka z odpowiednim systemem kanałów bass-reflex. Głośnik jest jeden, niewielki, dwucewkowy, o impedancji 2x 2Ohm.
Poniżej wymiary- znalezione w sieci podczas wybierania modelu pasującego do koła Dacii, po zakupie nie weryfikowałem ich z rzeczywistością. Ale można założyć, że są rzetelne.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 73,08 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-23, 11:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-07-23, 13:07
sasio napisał/a:
Akurat ten twój jest aktywny tzn. napędzasz go dodatkowym wzmacniaczem tak? Głośnik sam w sobie ma tylko dwa kable tak?
Subwoofer jest pasywny, dlatego wymaga zewnętrznego wzmacniacza. Zawiera tylko głośnik, nie mam pojęcia jakiej jest mocy.
Tak jak pisałem- głośnik jest dwucewkowy (dwa w jednym) i oryginalnie w Mazdzie obsługuje oba kanały stereo- a więc ma wyprowadzone 4 przewody. U mnie cewki połączyłem szeregowo i do wzmacniacza idzie już tylko 2 przewody. Sumowanie kanałów jest we wzmacniaczu- czyli jak u Ciebie. Z punktu widzenia wzmacniacza sub jest teraz pojedynczym głośnikiem mono.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 186,77 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 166,6 KB
Wtyk suba.jpg Szeregowe połączenie cewek głośnika na wtyczce do subwoofera.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 38,53 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-23, 13:37, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2019-07-23, 14:54
Nie zawracałbym sobie głowy tym rozwiązaniem, gdyby nie było go słychać- od stycznia testuję różne małe subiki w różnych konfiguracjach. Głośnik jest niewielkiej średnicy, chyba 13cm (żaden z takich subwooferów nie ma dużego głośnika, bo przez środek zawsze przechodzi śruba mocowania koła zapasowego), ale z niezłą cewką i sporą amplitudą wychylenia membrany. Ale faktycznie sporą część roboty odwala tu ta obudowa.
A zwolenników robienia "kotłowni" pod remizą i ruchomych szyb odsyłam gdzie indziej
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-23, 14:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-08-10, 09:05
sasio - redukcje do głośników są potrzebne.
Do podłączenia fabrycznych wiązek zrobiłem na bazie kupionej przejściówki do zestawów Parrot zmodyfikowaną przejściówkę wyprowadzająca sygnały głośników i zasilania. Opis kostek jest na forum.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-10, 09:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-08-11, 12:30
sasio napisał/a:
Hej, chodzi mi o kostkę suba
No to masz przecież fotkę wyżej- dwie cewki to dwa czerwone i dwa różowe, czerwone to "plusy" cewek. I połączone szeregowo, czyli jeden czerwony jednej cewki połączony z różowym drugiej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-08-11, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-08-18, 16:29
Kupiłem sobie tez ten sub.
Pomijając oryginalne kable w głośniku mamy dwa czerwone i dwa zielone.
Można też zrobić tak że w głośniku łączymy :
+ wzmacniacza do jednego czerwonego
- wzmacniacza do jednego zielonego
Wolny czerwony i zielony łączymy ze sobą aby uzyskać szeregowe polaczenie.
