Wysłany: 2018-01-13, 19:26
Dziękuję Laisar, zastanawiam się jak podnieść tył auta bezpiecznie. Mam żabę i zwykły i lewarek. Może wystarczy tylko zainstalować blokady trójkątne na przednie koła plus wbić jedynkę. Powinno się udać ?
Oficjalnie jedyny fachowy sposób to właśnie kliny pod koła i "koziołki" - prace dłuższe niż zwyczajna wymiana koła nie są zalecane tylko na podnośniku.
Wysłany: 2018-09-12, 20:00 Regulacja hamulca ręcznego MCV I
wymieniałem ostatnio szczęki, a przy okazji pomyślałem, że wyreguluję linkę hamulca ręcznego.
Zdjąłem osłonę od ręcznego i go zaciągnąłem. Moim oczom ukazał się taki widok:
https://gph.is/2MqYSBC
Czy to normalne, że ta linka tak krzywo chodzi? Wydaje się, że wypada kawałek plastiku (linka na lewe koło). Ten plastik tak powinien być umieszczony?
Ostatnio zmieniony przez Ksiezyc 2018-09-12, 20:03, w całości zmieniany 2 razy
Ja powiem tak:
często za zle wyregulowanie w autkach ok 10 lat, odpowiada już wyciagnieta linka,
sa to grosze < 100pln za pare linek zamienników oczywiście odpowiedniej dlugosci i koncowkami i jak już slabo lapie to można w tym wieku wymienić linke i mieć znow dobry reczny
Także wg mnie to prawa linka jest wyciagnieta a lewa raczej jest w dobrym stania, albo może być - autko masz już 9 letnie.
No to jak ustawiles, ze wszystkie kola sa ok, to o co chodzi?
Dziwie się, że to krzywo chodzi. Liczyłem na to, że poprawie jakoś ten plastik i będzie równo, ale skoro dalej nie wiem jak to chyba zostawię jak jest (a niby jest ok).
