Rozwiązanie chwilowego zaniku sygnału z kamery w MN
Fabcio
Model: Clio
Wysłany: 2018-08-27, 09:26
jas_pik napisał/a:
Tak wygląda na to że trzeba zwiększyć pojemność kondensatora 2 a nawet 3-krotnie przy standardowych ustawieniach kamery ( czasu opóźnienia w wysokości 5000 milisekund czyli 5 sekund) . U mnie wystarczyło bo zmieniłem sobie ten czas na 500 milisekund czyli 0,5 sekundy
A jak zmienić ten czas ? Może ktoś opisać procedurę
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-08-27, 12:44
Tutaj zajrzyj
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=450
Plik ściągnięto 94 raz(y) 193,24 KB
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-08-29, 09:19
U mnie micom działał niestabilne i powodował reboot po wybraniu zakładki z ustawieniami kamery.
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2019-06-20, 12:08   Kamera cofania - 3-sekundowy komunikat
Witam szanownych kolegów. Mam taki dziwny problem z kamerą cofania, mianowicie kamera działa przy biegu wstecznym ale po zmianie biegu wyskakuje mi komunikat że kamera nie jest podłączona albo uszkodzona. Komunikat wyświetlany jest 3 sek. i znika - niby nic a irytuje :-? Może ktoś z kolegów wie o co chodzi.
Plik ściągnięto 64 raz(y) 139,73 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-11-03, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-20, 14:28
W fabrycznym montażu kamera zasilana jest napięciem 6V z MN.
Jeśli dokładałeś kamerę i masz zasilaną 12V z lampy cofania to masz dwa rozwiązania :
1. Zmienić czas z 5000 ms na 500 ms ( wtedy taki napis mignie Ci przez pół sekundy
2. Dołożenie odpowiedniej ilości kondensatorów o pojemności co najmniej 22000 mikroFarad ( albo i więcej) równolegle do zasilania kamery . ( pojemność tych kondensatorów zalezy od poboru prądu przez kamerę)
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2019-06-20, 15:26
Wielkie dzięki a gdzie ten czas można zmienić.?
Wysłany: 2019-06-20, 16:10
Która wersja softu ?
Za pomocą ddt4all wyłącznie .
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2019-06-20, 17:20
6.0.4
Ostatnio zmieniony przez xarek 2019-06-20, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-20, 18:46
W tej wersji można za pomocą specjalnej aplikacji dmicom
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2019-06-20, 20:20
Ok. Już chyba wiem jaki to program. A tak na marginesie to po za tym że wyświetla się ten komunikat to nic się z tym nie dzieje? Czy należy to wyeliminować?
Wysłany: 2019-06-20, 21:24
Nic się nie dzieje :)
Ale nie ustawiaj czasu na mniej niż 500 ms
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2019-06-21, 10:54
Ja bym to zrobił jeszcze inaczej, że 12V biorę np. z zapalniczki z bagażnika, a steruję 6V z radia za pomocą przekaźnika.
PS. A nie można by tak cały czas tej kamery zasilać? Szkodzi to coś jej, gdyby była po 12V cały czas?
Moja galeria
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-06-21, 12:28
Ja miałem zrobione tak że 12V brałem z zapalniczki, 6V na przekaźnik i wszystko działało jak fabryka. Założyłem ori i mam spokój.
Ogólnie w ASO kamerkę podpinają na stałe pod 12V z bagażnika i dzialaja
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-06-21, 23:24
U mnie "chińskie" (z boku - dodatkowe) zasilane są non-stop (po zapłonie) służąc też jako rejestratory i nic im się nie dzieje, a będzie już kilka miesięcy.
Od f126p do Dustera
