2020-10-25, 18:31
Lusterko fotochromatyczne
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-05-19, 19:56
Karenzo napisał/a:
Czy u was też jak jest że w pochmurny dzień lusterko się przyciemnia ?
jest takie lekko ciemne .
Tak, lekkie przyciemnienie występuje
Wysłany: 2014-05-19, 21:23
dziś sprawdziłem w innym aucie i przyciemnia dużo mniej .
Jest taka możliwość że lusterko podłączone jest odwrotnie ?
Dominus
Wysłany: 2014-05-20, 08:17
A sprawdzałeś takie lusterko fotochromatyczne w innym aucie, ale jakim?
Konkretnie z takim lusterkiem jak masz czy nie?
W pochmury dzień występuje lekkie zaciemnienie ale jak dla Mnie widoczność jest bardzo dobra.
Może u Ciebie bardziej zaciemnia lusterko czego winną mogło by być wada czujnika a nie odwrotne podłączenie do zasilania.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-05-20, 13:47
Dominus napisał/a:
Zgadza się lusterko jest niezależną jednostką, tzn. ma w sobie czujniki i montaż jedynie polega na podłączaniu plus masy oraz można podpiąć plus z biegu wstecznego co powoduje maksymalne rozjaśnienie lusterka.
Kupiłem tu na Alledrogo za śmieszną kwotę 9zł + 20zł kurier sprawne lusterko od Laguny II z dodatkowym czujnikiem deszczu i czujnikiem temp. do automatycznej klimy (niestety idą do kosza). Wymagało tylko doczyszczenia usmolonej obudowy.
W moim lusterku kostka ma 6 styków i 4 przewody:
pierwszy rząd
1 - biały (+)
2 - czarny (GND)
3 - żółty (?)
drugi rząd
4 - bązowy (?)
5 - brak
6 - brak
Podłączone piny 1 i 2 lusterko reaguje na zasłonięcie przedniego czujnika powolnym ściemnieniem.
Nie mogę jednak nigdzie znaleźć opisu pinów 3 i 4 tego złącza.
Wszędzie jest opis ale do kostki 4 - pinowej
Czy ktoś to widział i wie do czego podłączyć pozostałe przewody?
Co zyskamy podpinając je dodatkowo?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-05-20, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-20, 18:49
Żółty to prawdopodobnie + po stacyjce, a brązowy to chyba też + ale na wstecznym tzn. że po włączeniu wstecznego lusterko powinno się rozjaśnić np. w nocy. Ale to tylko moje sugestie i mogę się mylić. :->
Wysłany: 2014-05-20, 19:10
@Daster: Schemat podaje tak:
1 - żółty - AP3: + po zapłonie
2 - czarny - NO: masa
3 - fioletowy - 40U: + sterowania ściemnianiem
4 - biały - 40V: - sterowania ściemnianiem
Wysłany: 2014-05-20, 19:53
Dominus napisał/a:
volvo s40
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-05-21, 06:50
@Daster:
Czy chodzi o ściemnianie oświetlenia kabiny czy lusterka?
Jeśli lusterka to nie kumam z tymi sygnałami 40U+ i 40V- skąd i do czego je podpiąć.
A jeśli oświetlenia to w naszych Daćkach nie wykorzystamy.
Wysłany: 2014-05-21, 09:09
Daster napisał/a:
To jest sterowanie ściemnianiem lusterek bocznych - czyli do obsługi samego lusterka wewnętrznego nie jest potrzebne.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-05-21, 12:04
Czyli sugestie o pozostałych pinach i podłączaniu ich do "wstecznego jak i stacyjki" to też by pasowało do sygnałów ściemniania :lol:
Wysłany: 2014-05-22, 09:37
Nie do końca, bo to są tylko dodatkowe wyjścia z czujnika zamontowanego w lusterku.
Pin 1 to jest właśnie "ze stacyjki", natomiast do wstecznego być może coś jest (są przecież jeszcze 2 wolne piny), ale nie znalazłem nic takiego.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-05-25, 18:32
jeśli dobrze zrozumiałem wszystkie posty to: lusterko pasuje do uchwytu oryginalnego, zdejmujemy szkło z kuli a nie z części przyklejanej oraz podłączamy masę do lampki i nie musimy ciągnąć prądu od stacyjki a wadą tego rozwiązania jest to iż dopiero po piętnastu minutach od wyłączenia stacyjki wyłączy się ono?
Dominus
Wysłany: 2014-05-25, 19:09
waldek72 napisał/a:
Wszystko ładnie pokazane jest na zdjęciach.
Są dwa sposoby montażu:
1. Albo jak obecnie kolega Karenzo że do lusterka fotochromatycznego wymienił mocowanie (tą kulkę) na oryginalną obecną ale w ten sposób nie jesteśmy w stanie zamontować obudowy zaślepki.
2. Do mocowanie lusterka fotochromatycznego dokręcamy kulkę od obecnego i w ten sposób montujemy do szyby i montujemy obudowę lusterka. (tak mam ja, mogę wrzucić zdjęcia z momentu montażu)
Co od zasilania, jak to wkońcu jest z zasilaniem z lampki nie wypowiadam się, ja i tak już miałem plus po stacyjce, stały plus i masę podciągniętą do termometru więc z niej skorzytałem
Foto przed samym montażem.
Mocowanie (kulka) z Daciowego Lusterka przykręcona do mocowanie z Megane II oraz obudowa plastikowa oklejana pianką i okablowanie przygotowane i zaklejone taśmą materiałową
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-25, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-05-28, 13:15
Co daje wyklejenie obudowy od wewnątrz pianką?
W moim lusterku nie robiłem tego i nie widzę jakiejś anomalii w jego funkcjonowaniu.
Na szybę w wersji pierwotnej nakleiłem samoprzylepny czarny filc jaki został mi z wyklejania blach w bagażniku.
Spełnia dwie funkcje: maskująca od zewnątrz i amortyzująca styk osłony lusterka i przedniej szyby.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-05-28, 18:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-05-28, 13:16
No właśnie z czego mogę zrobić te maskowanie na szybie czarne .
najlepiej z czegoś łatwo dostępnego
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-05-28, 16:47
z tego co widać najgorszym momentem jest wiercenie otworów w oryginalnym uchwycie i w nóżce aluminiowej lusterka laguny no i tak to wszystko spiąć żeby nie miało luzów.
Wysłany: 2014-05-28, 17:24
Jak się pytam czym zastąpić folie na szybę ...
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-05-28, 17:29
no to już kolega daster wskazał: filcem samoprzylepnym z bagażnika
Dominus
Wysłany: 2014-05-28, 17:52
Daster napisał/a:
W razie gdyby kabelek miał się w jakiś sposób poluzować i stukać o plastikową obudowę.
A że miałem kawałek pianki pod ręką to okleiłem.
waldek72 napisał/a:
Tak najgorsze to jest zamocować oryginalny uchwyt do Daciowego, reszta roboty przy tym to łatwizna.
Karenzo napisał/a:
Folia oracal ?
http://allegro.pl/folia-o...4195467474.html
Ja chyba coś takiego miałem pod ręką tak więc nakleiłem
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-28, 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-11, 13:07
http://www.daciaklub.pl/f...1687559#1687559
waldi1805 napisał/a:
Widzę, że lusterko też wymieniłeś na samo ściemniające? ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-02-17, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2016-01-11, 13:40
Tak lusterko samościemniajace założyłem jako jedną z pierwszych modyfikacji jest to bardzo przydatna rzecz która powinna być na standardowym wyposażeniu każdego auta :roll:
Wysłany: 2016-02-17, 12:42
route2000 napisał/a:
A gdzie owo cudo kupiłeś (jakiś link) i jak to działa. Rozumiem, ze chroni przed oślepieniem z odbicia reflektorów jadących za mną - czy tak?
Wysłany: 2016-02-17, 14:21
krakry1 napisał/a:
Tak, bo nie ma pod lusterkiem zwykłej wajchy zmieniające położenie lusterka, jest za to w obudowie lusterka "okienko" - to czujnik światła ;-)
Jeśli reflektor świeci w lusterko mocnej niż zwykle to powoduje lekkie zczernienie szkła i lusterko jest ciemniejsze niż zwykłe.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-17, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-17, 15:25
krakry1 napisał/a:
Przeczytaj temat od początku i szukaj na portalach aukcyjnych - od Laguny/Meganki lub innych typu BMW .
Jest tego zatrzęsienie w bardzo niskich cenach. Ewentualnie odstąpię swoje
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-02-17, 18:58
A dlaczego odstąpisz swoje?
