2015-11-18, 02:25
Jakie radio do Dustera
Wysłany: 2012-12-23, 20:57
wat napisał/a:
co by nie zaśmiecać jak przeciągaliście kabelki z mikrofonem od radia z BT do gdzieś tam?
Niestety nie pomogę, kazałem przeciągnąć w ASO. Mikrofon mam przyczepiony do górnej krawędzi obudowy słupka A, jak kabel stamtąd trafia do radia - nie wiem.
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-12-23, 21:53
Też mam na słupku A zamocowany mikrofon.
Sam go zamontowałem - a zrobiłem to tak:
- zamocowałem mikrofon na słupku A (trzeba ścisnąć blaszkę mocowania mikrofonu żeby dobrze siedział
- kabel wepchnąłem między blachę a plastik słupka za uszczelką od strony drzwi (bez wyciągania plastiku)
- potem pod deskę rozdzielczą między plastik a przynitowaną do niej od spodu tapicerkę (są tam szpary że idzie palce włożyć i przeciągnąć dalej w stronę konsoli środkowej - najtrudniejsze masz za sobą)
- na wyciągniętym radiu wsadziłem sztywny drut zawinięty na końcu w haczyk z lewej w dół w stronę kierownicy (koło nagrzewnicy - chyba) zahaczyłem kabel mikrofonu i przeciągłem w stronę radia
- zwinąłem resztę kabla, spiąłem tytrytką i podłączyłem do radia
- całość do "dziury" i gotowe.
* NIE CIĄGNĄĆ NA SIŁĘ BO URWIE SIĘ KABEL
* SPRAWDZIĆ CZY NIE DOTYKA KIEROWNICY I NAGRZEWNICY BO SIĘ PRZETRZE ALBO STOPI
U mnie jest OK. Działa i o nic nie haczy
Wysłany: 2012-12-30, 23:17
Moze ktos pamieta jaki kod producenta/ASO ma oryginalny Sandero odbiornik 1 DIN z BT / CD i ile kosztuje w ASO ? Jako dodatek do Dokkera 731,71 pln, tylko w zestawie z pilotem i montowany w fabryce.
http://www.dacia.pl/gama-...er-van/komfort/
Plik ściągnięto 6348 raz(y) 105,17 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-12-30, 23:29, w całości zmieniany 2 razy
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-01-03, 10:07
To ja też się podepnę pod wątek. W swoim Loganie mam fabrycznego Pioneer'a cd.r.d.sd4q i jakieś głośniki. Takie sobie radio, żadna rewelacja. Głośniki przy dziurach czasami nie działają. Oglądając na internecie informacje o radiootwarzacza samochodowych zachciało mi się z monitorem do oglądania filmów. Początkowo podobał mi się z wysuwanym, ale najtańsze z najlepszych były za drogie. tak przypadkowo na allegro kupiłem za 580 zł z kosztami przesyłki jvc kd-avx44 tylko szkoda, że nie ma slota do kart pamięci. Sprzedający twierdził, na aukcji, że jest w 100% sprawne. Wie ktoś może jak takie radio podłączyć w domu by sprawdzić czy działa.
Przemopan
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2013-04-11, 19:26
Witam jeśli chodzi o radyjko to mogę śmiało polecić Pioneer DEH-6400BT Radio z Bluetooth USB SD. Jak dla mnie rewelacja idealnie dopasowany do podświetlenia bardzo dobry dźwięk no i zestaw głośnomówiący...
Plik ściągnięto 300 raz(y) 206,48 KB
Plik ściągnięto 298 raz(y) 65,04 KB
Plik ściągnięto 355 raz(y) 32,41 KB
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2013-04-23, 16:01
Dostałem w gratisie dwa głośniki plus montaż radia z starego samochodu , radio gra gorzej szumi gubi stacje .Myślałem,że to wina "bata" może za długi (dla FM) nie koniecznie długi kupiłem krótki bz.Czytałem na forum w Dusterze trzeba zamontować separator ,jedni go podłączają drudzy nie .Pytanie czy Duster ma wzmacniacz antenowy? :roll:
Ostatnio zmieniony przez fotolabor 2013-04-25, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Wysłany: 2013-04-25, 13:29
Brak połączenia galwanicznego wtyczki z anteną na dachu ,jakaś nieudolna przeróbka wtyczki do radia.Temat zamknięty. 8-)
janzet
Wysłany: 2014-01-26, 17:38
Wiecie może czy do tego radia CD MP3 bluetooth ( Daewoo AG-C 1220 RF-A) na zdjęciu w poscie mekintosza - montowany jest mikrofon , i pilot pod kierownicę ?
Ostatnio zmieniony przez janzet 2014-01-26, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-01-26, 18:26
Pilot pod kierownicę obowiązkowo :mrgreen: czemu by nie.
A mikrofon jest chyba umieszczony przy lampce oświetlenia
moulder
Model: Duster2 4x2
Silnik: 1.5 DCI 90 km
Wysłany: 2014-03-07, 09:34
Co myślicie o takim rozwiązaniu audio:
Przód
tył
radio
maty
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-03-07, 09:38, w całości zmieniany 2 razy
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-07, 09:52
moulder napisał/a:
Przód
Ja bym w ogóle w 130mm nie wchodził, 165mm to mniej kompromisowe rozwiązanie. A co do Hertza - mam bardzo mieszane odczucia... Szczególnie jeśli chodzi o kopułki.
moulder napisał/a:
radio
No nic - normalne radio, tyle że z BT :) Ani to dobrze, ani źle :)
Wszystko w tej półce cenowej gra tak samo, różnice to raczej estetyka.
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym inaczej:
-Na tyle bym zaoszczędził i kupił np to:
http://allegro.pl/2x-tvm-...4004274534.html
Nie będzie grało gorzej od hertza, a jesteś 90zł do przpdu/
-Radio - tak jak wyżej - bez znaczenia.
-Przód:
http://allegro.pl/glosnik...3991200396.html
Będziesz musiał dołożyć 100zł mniej więcej, ale cholernie warto bo całość zagra zdecydowanie lepiej.
A co też ważne - nawet na radiu. A potem jeśli będziesz chciał zawsze możesz dorzucić wzmacniacz.
-Maty - pomyśl na GMSem, a wybierz to co tańsze :)
moulder
Model: Duster2 4x2
Wysłany: 2014-03-07, 12:11   Głosniki
Dzięki za info, jednak ASO wyraźnie się wypowiedziało, że otwory na głośniki są 130 mm jak im przywiozę 160mm to mnie przeklną :)
Wysłany: 2014-03-07, 13:13
moulder
Zajrzyj na ten link, gdzie zaproponował nasz forumowicz tomasso, że zmieszczą się głośniki 160 mm zamiast 130 mm, ale w Lodgy więc nie wiem czy w Dusterce pomoże... http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9618
Miłego czytania.... :-D
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-07, 13:21
moulder, ja olałem ASO i montuje sobie sam :)
Nie spotkałem jeszcze samochodu w którym 165mm by się nie zmieściło ;)
http://allegro.pl/listing...9&string=duster
Widzę że jednak sprzedają dystanse 165mm do dustera.
BoloSr
Wysłany: 2014-03-07, 13:44
BigT napisał/a:
tylko ze tu montowane jest inaczej niz wszyedzie indziej :) tapicerka trzyma sie na wkretach mocujacych glośniki i tu jest problem jak zapodasz dystans i glosnik 165 to nie przykrecisz juz tapicerki bo musisz otwor powiekszyc czyli wywaasz mocowanie glosnika 130 na rzecz 165 :) Ale jak zrobisz to sie pochwal moze jednak sie da :))
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-07, 15:02
W Dokkerze nie ma takich problemów ;]
BoloSr
Wysłany: 2014-03-07, 16:56
A Duster to nie Dokker :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2014-10-13, 08:52
Widziałem w biedrze takie radyjko z wbudowanym blutooth za 119 PLN:
http://produkty-z-bdr.blo...-biedronki.html
Za taką kasę to chyba warto zwłaszcza komfort użytkowania telefonu mocno się podnosi.
