2015-11-18, 02:27
Trzy ciekawostki dot. montażu głośników w LODGY
Wysłany: 2014-11-15, 18:19
kfor napisał/a:
dz za odpowiedz , czy to poniżej jest oki?
Dystanse :
http://allegro.pl/dystans...4733394097.html
Kabel
http://allegro.pl/sinusli...4789631408.html
i maty ?
jestem zielony jeśli możesz podesłać link do jakiejś w miarę budżetowej maty to poproszę 
(wiem że jest wszystko na forum ale nie ogarniam , jak ktoś wylinkuje jaka gdzie mata to będę wdzięczny )
Jaka mata powinna iść na zewnętrzne poszycie drzwi
Jaka na wewnętrzne poszycie drzwi
I cos na tapicerkę (plastikową osłonę drzwi) od strony drzwi ma się rozumieć .
Czy coś do wygłuszenia dachu na pace i boków , coś co przykleję i nie odleci za rok 
- Dystanse ok
- Kabel powinien byc miedzany lub z jak najwieksza domieszka miedzi a ten z linku nie jest opisany.Jezeli jest miedziany to ok
- Maty tu masz takie nadaja sie na poszycie zewnetrzne i wewnetrzne dzwi http://allegro.pl/mata-wy...4764067928.html lub poczytaj to co jest w linku post wyzej.
- Ja pod plastikowy boczek drzwi w Lodgy nic nie wklejalem i mam troszke mocniejszy sprzet od twojego i jak na razie nic nie brzeczy i nie skrzypi .
- Dach mozesz tez wygluszyc tymi matami (odsylam do linku post wyzej
- a calkiem budrzetowe wyciszanie to moZesz przykleic tasme dekarska z casotramy 30cm.Zrobilem tak pierwsze caraudio 5 lat temu i sie trzymie do dzis.Twoj wybor
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-15, 21:18
laisar - dzięki wielkie sam bym nie znalazł :)
shrek - podziękować, doker ma służyć mi do pracy i chciałbym posłuchać radyjka w stołecznych korkach , i żeby to jakoś grało. Obecnie mam octavie II FL na seryjnych głośnikach i radyjku i w zupełności mi wystarcza.
myślę że pocisnę tymi matami i będzie gitara.
Na kabelek zwrócę uwagę .
dzięki shrek i jestem dłużny browarek :-)
Gość
Wysłany: 2014-11-16, 19:22   GŁOSNIKI - WYTŁUMIENIE
dobra rada
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:53, w całości zmieniany 2 razy
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-22, 08:15
zadio i głośniki zakupione, maty do wyciszenia też, i teraz pytanie:
czy ta przejściówka wystarczy do podłączenia radia?
http://allegro.pl/zlacze-...4783534613.html
Wysłany: 2014-11-22, 08:28
Tak, jezeli bedzie bez wzmacniacza
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-22, 12:20
Podziękować :-D
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-22, 12:53
Jeszcze tylko jedno pytanko :mrgreen:
Wpinam kostki i ma działać nic nie sztukuje/kombinuje ?
Jak będę wymieniał przewody do głośników to mage wpiąć za kostką żeby nie bawić się z wyciąganiem tych pinów?
z góry podziękował. :-D
Gość
Wysłany: 2014-11-22, 17:39
plus i minus wygląda podobnie
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-26, 10:34
Panowie czy jest to potrzebne :
SEPARATOR ANTENOWY FAKRA -> DIN
bo ja zamówiłem coś takiego jak w linku poniżej, i tam chyba nie ma separatora:
z góry podziękować
Wysłany: 2014-11-26, 20:31
Wyciag radio i zrób foto bo ja szczerze nie pamietam .wydaje mi się ze bedziesz potrzebowal
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-27, 22:39
nic nie trzeba , radio działa, pytanie:
mam wrażenie że radio ma lekkie szumy na każdej stacji, czy o czymś zapomniałem ?
Wysłany: 2014-11-30, 06:33
Sprawdz antene.czasami jak wkladam radio to antena czasami sie lekko wyslizgnie.Podziel sie z nami wrazeniami jak gra twoj zestaw.
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-12-01, 16:52
Wszystko zamontowane, niestety po przesiadce z octavi II FL nie jestem zadowolony.
Drzwi wyciszone z zewnątrz i wewnątrz w 90 % mata stp i na boczek (tapicerkę) pianka pokryte 100 %.
Zestaw ma bardzo mocny sopran. Niestety z basem już gorzej (octavia w seri bije na głowę)
Nie dowiadywałem się jeszcze, ale pewnie będę szukał jeszcze coś dodatkowego dla samego basu, może coś pomożecie? (Wzmacniacze raczej mnie nie interesują)
Czy subwoofer podłącza się pod kostkę z kablami, czy osobno bezpośrednio pod radio?
Wysłany: 2014-12-06, 13:18
Bez wzmacniacza basu nie bedziesz mial za duzo bo radio jest za slabe. Subwoofer podlacza sie pod wzmacniacza a sygnal do wzmacniacza bierze sie z radia.Zaden subwoofer nie zagra ci pod radiem.Istnieje cos takiego jak subwofer aktywny ale moim zdaniem szkoda kasy a basu i tak nie daje za wiele.jak dla mnie kup wzmacniacz 2 kanalowy np.taki
http://allegro.pl/wzmacni...4846387875.html
schowaj go pod schowkiem bo tam jest duzo miejsca podlacz pod niego glosniki i sprawa zalatwiona lub jakis subwoofer ale to i tak bes wzmacniacza sie nie obejdzie
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-12-06, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-12-06, 18:08
kfor napisał/a:
,po przesiadce z octavi II FL nie jestem zadowolony.
Drzwi wyciszone z zewnątrz i wewnątrz w 90 % mata stp i na boczek (tapicerkę) pianka pokryte 100 %. Zestaw ma bardzo mocny sopran. Niestety z basem już gorzej (octavia w seri bije na głowę)Nie dowiadywałem się jeszcze, ale pewnie będę szukał jeszcze coś dodatkowego dla samego ,,?
Kolego, też miałem poprzednio Octavię, najwyższy model (8 głośników) i byłem z muzyki zadowolony. W Dacii Duster szału nie było, nawet po wytłumieniu drzwi i wymianie głośników na separowane Morele Maximo 5.2 130 mm. Wysokie rejestry bardzo ładne. Problem był właśnie z basami. Było je słychać podczas postoju, nawet z włączonym silnikiem, ale już nie podczas jazdy. Dopiero po wytłumieniu dachu, bagażnika i nadkoli tylnych - czyli większości gołych blach - w aucie podczas jazdy pojawiły się basy.
Mimo to myślę o kolejnych zmianach - albo głośnikach separowanych 160 (o ile dowiem się na 100 proc. że wchodzą bez problemu), albo wzmacniaczu i subie (droższa i bardziej kłopotliwa w montażu opcja).
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-12-06, 19:10
13 trochę małe do mocnego basu. No i wytłumienie to podstawa
Wysłany: 2015-02-15, 14:10
Morel w slupku
Plik ściągnięto 124 raz(y) 244,78 KB
piku
Wysłany: 2015-02-15, 14:48
zdzisiu27 napisał/a:
To wydało mi się oczywiste i wraz z montażem nowych głośników zostały wytłumione drzwi. Relacja jest na DusterKlub. Jednak i to nie wystarczyło do uzyskania basów. Słychać je było na postoju, ale nie podczas jazdy. Pojawiły się dopiero po wytłumieniu dachu, bagażnika i nadkoli tylnych. Zapene nieco poprawią się po wytłumieniu podłogi i nadkoli przednich.
Basy nie są dobre. Zapewne zmiana głośników na 160 nieco by je poprawiła.
piku
Wysłany: 2015-02-15, 14:49
shrek napisał/a:
Morel w slupku
Elegancko zrobione. A jak to gra? Ja mam wrażenie, że te tweeterki są trochę za agresywne i osłabiam górę na rzecz wzmocnienia basów.
Wysłany: 2015-02-16, 16:49
Gra dobrze.Probowalem wielu ustawien tweeterow i najmniej kluja w uszy jak graja naprzeciwko siebie.Zestaw napedzany audison srX 2.1
