Dacia Logan demontaż listwy przyszybowej
Klutom
Wysłany: 2014-03-09, 18:31   Dacia Logan demontaż listwy przyszybowej
Witam. Do tej pory korzystałem z wiadomości na tym forum ale nigdy nie pisałem. Dzisiaj mam problem na który w archiwach nie znalazłem odpowiedzi. Robiłem zaprawki w moim Loganie. Niestety zauważyłem że korozja zaatakowała mocno pod listwą przyszybową (pozioma listwa przy dolnej krawędzi okna) i jest potrzeba jej demontażu. Czy ktoś wie jak to zrobić by jej nie uszkodzić?
Wysłany: 2014-03-09, 21:18
Nie napisałeś, o którą szybę chodzi (((: ale ogólnie wszystkie uszczelki po prostu ściąga się z krawędzi, na których są zamontowane - przy szybie przedniej dolną w dół, a górną do góry, natomiast w szybach bocznych, po ich opuszczeniu, do góry.
Klutom
Wysłany: 2014-03-09, 21:28
Chodzi o plastikową listwę przy tylnych drzwiach (i z przodu i z tyłu są takie same). Przy dolnej krawędzi okna, nachodzi na poszycie drzwi. To nie guma tylko elastyczny plastik. Pod tym jest korozja.
Wysłany: 2014-03-10, 00:06
Klutom
Wysłany: 2014-03-10, 08:46
Niestety w tylnych drzwiach szyba chowa się gdzieś do 2/3 więc nie opuszczę jej do końca. Rozumiem że mam próbować podważać listwę do góry i powinna wyskoczyć? Nie zerwę tam jakiś zaczepów? Sa jakieś zatrzaski?
Wysłany: 2014-03-10, 09:20
Klutom napisał/a:
Tak. Nie. Nie.
Klutom
Wysłany: 2014-03-10, 09:32
Dzięki będe próbował. A tak na marginesie tempo pojawiania się kłopotów z korozją w Logania napawa pewnymi obawami. Pozdrawiam i dzięki.
