Nie działa wentylator nawiewu/wentylacji (odp.: bezpiecznik)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-13, 20:03   Nie działa wentylator nawiewu/wentylacji (odp.: bezpiecznik)
Dziś po wyjęciu radia przestał działać nawiew...
Nie świeci się dioda od AC, nie kręci się wentylator,
ale podświetlanie panelu działa.
Ktoś wie co może być przyczyną ?
Niestety dialogys jest o kant dupy - nie mogę nawet znaleźć rysunku gdzie byłoby jasno narysowane gdzie wchodzą wtyczki wiązek.
Wysłany: 2014-05-13, 20:48
A może brak zasilania głównego po wyjęciu radia? Może gdzieś się poluzowało? Posprawdzaj połączenia na kostkach od wentylatora, od przełącznika nawiewu i AC.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-05-13, 20:50
Bezpieczniki sprawdzone?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-13, 21:25
Uff, na szczęście wszystko już dobrze :)
matucha napisał/a:
Sugerując się:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2300
" F39 - 30A - Bezpiecznik: konsoli sterowania klimatyzacją (319) - przekaźnika nawiewu zimnego powietrza (233) "
i
" F36 - 30A - Bezpiecznik: zasilania nawiewu zimnego powietrza (233) "
za pierwszym razem sprawdziłem tylko duże bezpieczniki i mocno się zmartwiłem,
szczególnie że nie znalazłem opisu bezpieczników do dokkera.
Na szczęście za drugim sprawdziłem wszystkie i okazało się że winny jest 7.5A.
Połaziłem po innych samochodach i znalazłem jakąś 10-tkę, teraz wszystko działa :)
Jak zwykle - grunt to nie panikować ;)
Wysłany: 2014-05-13, 21:59
BigT napisał/a:
Bo on nie do tego służy - wszystko, co związane z elektryką, jest szczegółowo rozrysowane w programie ze schematami.
Niestety, począwszy od lodgy nie udało się znaleźć takich w zakamarkach internetów...
BigT napisał/a:
Powinien być w instrukcji obsługi.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-13, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
dernakmu
  Wysłany: 2016-10-09, 13:22   Przestał działać wentylator nawiewu (odp.: bezpiecznik)
Hej!!
Wybrałem się dzisiaj na niedzielną przejażdżkę. Podczas postoju podkręciłem nawiew na 4 i po chwili przestał działać i więcej się nie uruchomił. Podobny temat jest na forum ale tam wentylator przynajmniej kręcił. Dodam, że bezpieczniki sprawdziłem. Jakieś rady??
Mi przychodzi do głowy przekaźnik przy akumulatorze i samo pokrętło nawiewu.
Marek
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-06-04, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-09, 13:51
Trzeba wszystko sprawdzić i wtedy będzie wiadomo co nie halo.
Wysłany: 2016-10-09, 15:16
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6571
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-09, 15:42
Bezpiecznik na początek i przekaźnik. Potem pomiar napięcia na kostce.
dernakmu
Wysłany: 2016-10-09, 18:20
Dzięki za podpowiedzi okazał się bezpiecznik , na początku zły sprawdziłem. Zamieniłem z ogrzewaniem tylnej szyby i działa. Przy okazji odkryłem, że od nowości nie wymieniałem filtru kabinowego (po 4 latach niezły syf) a przy bezpiecznikach mam wyłącznik automatycznego włączania świateł.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-10-10, 23:45 ]
Pytanie o wyłącznik świateł - http://www.daciaklub.pl/f...1710317#1710317.
Marek
