Obracanie sie panewek w silnikach dci
Wysłany: 2014-05-30, 21:00   Obracanie sie panewek w silnikach dci
Witam jak w temacie czy kogos taka przykra sytuacja spotkala? Pytam bo duzo na necie sie o tym pisze.Czy to jest jakas powiedzmy wada fabryczna,niedopracowany silnik pod wzgledem konstrukcyjnym czy po prostu osoby ktore to spotkalo zaniedbaly wymiane oleju lub silnik zostal przegrzany.
Wysłany: 2014-05-30, 21:15
A może najpierw warto poszukać.
Tu było ostatnio trochę: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9439
No i jak zawsze http://www.daciaklub.pl/forum/search.php (;
I masz http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=panewki
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-05-30, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-05-31, 12:42   Re: Obracanie sie panewek w silnikach dci
shrek napisał/a:
Z tego co wiem to wersje ponad 100 konne miały bolączkę obracania panewek tym samym producent skrócił wymianę oleju wg mnie 15000km to jest max na oleju jeśli chodzi o diesla, osobiście wymieniam co 10tyś km. Panewki głównie się przekręcają jak przy zimnym silniku daje się mocno w palnik wtedy olej nie wszędzie dopłynie i smarowanie jest gorsze ze względu na zimny olej bo jest gęściejszy oraz jazda wysokim biegiem na niskich obrotach wtedy wszystko dostaje po dupie.Jak się dba to się ma taka zasada, wystarczy tylko spokojnie doprowadzić silnik do temperatury roboczej tzn gdy zaświecają się dwie cegiełki na wskaźniku temperatury (w chwili zaświecenie 2 cegiełek płyn chłodzący ma 60C) jeszcze jadę jakieś kilka kilometrów 3-5km spokojnie aby dogrzał się a potem ogień :mrgreen:
Witaj Gość :)
