2020-02-27, 01:39
Dacia Logan 1.4MPI Check engine problem
studencikpb
Wysłany: 2014-06-24, 14:56   Dacia Logan 1.4MPI Check engine problem
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Zapaliła mi się kontrolka check engine i świeci się nieustannie. Pod maską czuć silnie smród, jakby spalone sprzęgło? hmmm taki mniej więcej zapach. Zajechałem do mechanika, pod komputerem powiedział, że jakiś dziwny błąd -680, że nie wie o co chodzi i musi sprawdzić dokładnie i żeby przyjechać jutro. Nie jest to moje auto, użytkowane przez starszą osobę, od roku nie jeżdżone, co ważne - dzisiaj zauważyłem że ostatnia wymiana oleju była 7 lat temu <LOL> przy czym przebieg nie został nabity (Następna wymiana 2009 lub 37k przebiegu, a ma 33k). Wiem ze pierwszą rzeczą jaką trzeba zrobić to wymienić wszystkie filtry oleje itp, ale .... co może oznaczać ten błąd i ten zapach? Proszę o nie hejtowanie zaniedbania :)
Wysłany: 2014-06-24, 15:22
Może to cewka zapłonowa ?
Mogła się przegrzać i stąd smród izolacji.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2014-06-24, 16:29   Re: Dacia Logan 1.4MPI Check engine problem
studencikpb napisał/a:
Jeśli nie znajdziesz czarnoksiężnika, czy czarownicy ze szklaną kulą, to znajdź dobrego naprawiacza samochodów. Do tego, u którego byłeś wcześniej, nie jeździj już, bo raczej nic dobrego z tego nie będzie.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-25, 11:36
studencikpb, on nie używał przypadkiem ELM327 ?
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-06-26, 11:11   Re: Dacia Logan 1.4MPI Check engine problem
rafal_rx napisał/a:
Studenciak w jakim warsztacie tak cię potraktowali bo będę go omijał?
