10 kwietnia temu rejestracja zajęła mi łącznie około 45 minut od wejścia do urzędu. Wcześniej wydrukowałem sobie wniosek w domu i go uzupełniłem oraz dokonałem przelewu opłat na konto, w urzędzie pojawiłem się około 9.00 i byłem 12 osobą w systemie kolejkowym. Czynnych było 5 stanowisk, tak że obsługa rozpoczęła sie po około 30 minutach, a po 45 wyszedłem z kompletem dokumentów i tablicami( czas obsługi byłby krótszy ale ładnie się uśmiechałem i okazano mi okło 20 róznych numerów do wyboru i udało mi sie uzyskać bliźniaczy numer do innego mojego pojazdu ). Odbiór ostatecznego dowodu to łącznie z oczekiwaniem około 15 minut w pierszym dniu maja po długim weekendzie ( Praga Płd.)
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-25, 08:37
Mokotów to niestety najgorsza dzielnica po względem obsługi bo tam rejestruje się większość samochodów w leasingu. Byłem dziś w UD Wola w innej sprawie ale do rejestracji stało dosłownie kilka osób.
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2388 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-25, 15:37
Rejestrowałem na Mokotowie w 2010 i może coś od tego czasu się zmieniło, ale... Generalnie - sajgon. Faktycznie, w zagłąbiu na Służewcu jest milijon siedzib banków i tym samym 90% polskich kratkowozów jest rejestrowane na Mokotowie. Efekt - kolejka po horyzont, o 12oo brak numerków, kilka godzin czekania, nerwy bez przerwy. Należy się stawić pod drzwiami skoro świt, inakszy - patrz wyżej.
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017 Pomógł: 11 razy Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 814 Skąd: Poznań
Wysłany: 2014-06-25, 17:02
Ja od jakiegoś czasu nie załatwiam rejestracji sam. Załatwienie przez firmę razem z odebraniem dowodu twardego kosztuje jakieś 99zł. Pojawiam się o której chcę godzinie na 2 minuty i załatwione.
samochód kupuję w kredycie ( kredyt tylko na mnie) - upoważnienie banku do rejestracji samochodu
współwłaściciel - przyszła żona - upoważnienie współwłaściciela
czy muszę 2 opłaty skarbowe za złożenie pełnomocnictwa opłacić ?
i kolejne pytanie jak wpisać w załączony wniosek współwłaściciela ?
ścisnąć litery i opisać "właściciel" i 'współwłaściciel" ? :)
pesele też są 2 trzeba je chyba opisać który do kogo ? :)
na stronie UM napisane jest tylko że mam dostarczyć oryginały dokumentów kopie sobie sami zrobią ? w innych miastach np. Gdyni należy przyjść z oryginałem i kopią ..
To może użyj innego wniosku?
We wniosku z urzędu wrocławskiego jest miejsce na współwłaściciela.
Na tej stronie urzędu miejskiego Wrocławia jest wniosek w dwóch formatach doc i pdf. Nie ma w nich chyba tylko numeru silnika. Ale zawsze możesz wziąć wersję doc i dopisać co potrzeba.
optymizm został nadszarpnięty jak moje Clio nie odpaliło rano.. ( problemy z elektryką zapewne imobilizer )
optymizm zginął przy maszynie z numerkami o 8:30 byłem 40 w kolejce .. a jak już
doszedłem do okienka o 11 to pojawił się problem .. w nr VIN bank popełnił błąd zamienił jedną cyferkę ..
pojechałem poprawiłem dokumenty ( mokotów - białołęka )
w urzędzie o 13 nie było już numerków i na farta dostałem się jako ostatni i dostałem blachy
ponownie wycieczka na białołęke do salonu a tam okazało się że FNS mnie nie obowiązuje
sprzedawca zaoferował mi kredyt w RCI + ubezpieczenie samochodu OC+AC+NWW+Asistance za 500 zł + gwarancja na 5 lat 120 . 000 km a tu niespodzianka w tym układzie jest 5 lat na 60 .000 km tylko
dzień pełen wrażeń kilka problemów i latanie po warszawie komunikacją miejską + pieszą ( około 80 km )
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-26, 19:46
lodziaz, przerabiałem to w poprzednim samochodzie - czasem po prostu nie chciał odpalić bez przyczyny. Nowa cewka kosztowała koło 100zł, ale wystarczyło zalutować styki od starej i problem jak ręką odjął :)
Najczęściej antena to ten okrągły element przy stacyjce z napisami "OFF ON itd".
u mnie wszystko działa .
centralny - ok
szyby , radio, swiatła - ok
ale po przekreceniu kluczyka zapala się wskaznik poduszki i SERV - ale czasami normalnie wszystko gasnie ale nic się nie dzieje po przekreceniu kluczyka, nie słychać pompy ZERO, NIC
na pych go wzieliśmy we 3 i zadławił się wygląda na odcinke zapłonu nie dostaje paliwa .. więc rozrusznik powinien być ok
pierwszy raz mi się to zdarzyło w 15 letnim samochodzie :) i nie wiem co zrobić .. forumowe rozwiązania sprawdzałem .. bezpieczniki, kostki, resetowanie kompa odłączaniem akumulatora wyłączanie i włączanie centralki alarmu,
jeśli jutro nie uda się zdiagnozować przez OBD to okradną mnie mechanicy elektrycy ;)
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-26, 21:16
route2000 napisał/a:
Antena czyli inaczej cewka wokół stacyjki? (takową widziałem w swoim scenicu, jak naprawiałem stacyjkę)
U mnie tak.
lodziaz napisał/a:
a jakie mieliście objawy ?
Silnik nie raz nie chciał odpalać i kręcenie rozrusznikiem nie pomagało, pomagało natomiast wyłączanie i włączanie zapłonu. Czasami cyrki z kontrolką immo.
lodziaz napisał/a:
centralny - ok
Ale to nie ma nic do rzeczy z centralnym zamkiem :)
lodziaz napisał/a:
Masz kontrolkę immo ? Trzeba sprawdzić w manualu jak samochód powinien reagować na nie rozpoznanie kluczyka.
w urzędzie są maszynki z numerkami i jak przyszedł wczoraj umówiony Pan na konkretną godzine to ludzie wysłali go po numerek i nie dali podejść do okienka :)
