Czy Duster 2014 ma już CanBus?
Wysłany: 2014-09-02, 13:16   Czy Duster 2014 ma już CanBus?
Założyłem wczoraj hak.
Instalator stwierdził że DD ma tak prosta instalację że nie trzeba żadnego box-a.
Niestety nie przeszedł dziś badania na stacji diagnostycznej - wpięcie urządzenia kontrolnego spowodowało że stracił kierunkowskazy (wyłącznie) - chociaż awaryjne były.
Instalator sprawdzał za pomocą zestawu świateł - wszystko działało.
O co chodzi?
Wysłany: 2014-09-02, 13:19
Za cienkie kabelki instalacji fabrycznej Daci. :!:
Wysłany: 2014-09-02, 14:01
A jakie jest tego problemu rozwiązanie?
Wysłany: 2014-09-02, 14:10
Żarówki LED (na razie odpada, bo brak homologacji) lub sterowanie świateł przyczepy przez przekaźniki.
Wysłany: 2014-09-02, 14:13
chriskb napisał/a:
Na razie nie przeszedł przegladu - tak że LED-y odpadają.
Czyli specjalny BOX?
benyo
Wysłany: 2014-09-02, 14:15
TU w tym wątku kolega Cav pisał, że rozwiązał się problem poprzez dołożenie dodatkowego modułu. (wątek długi bo oczywiście nie obeszło się bez drobnego sporu :-) )
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=25
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-09-02, 14:25
chriskb napisał/a:
A czy to się dzieje także w wypadku "fabrycznego" haka?
p,paw
Wysłany: 2014-09-02, 14:32
benyo napisał/a:
Jakiego?
Znalazłem polski moduł , coś więcej wiadomo?
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2014-09-02, 22:33
Mam zainstalowany hak dedykowany dla Dustera wraz z wiązką ,żadnego modułu nie posiadam .Na przeglądzie diagnosta stwierdził nie interesuje go czy z modułem czy bez .Kazał włączyć wszystkie światła plus dodatkową tablicę z lampami .Wystawił pismo pojechałem do urzędu przyłożyli w dowodzie rejestracyjnym pieczątkę HAK i to wszystko. :-)
Ostatnio zmieniony przez fotolabor 2014-09-02, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-02, 22:44
fotolabor napisał/a:
Ale masz wersję z 2012 roku.
Mój został wyprodukowany w 2014.
Po włączeniu urządzenia testowego na stacji diagnostycznej urządzenie rozpoczęło procedurę testową - sprawdzenie poszczególnych świateł odbywało się OK.
Po przejściu do sprawdzania kierunkowskazów okazało się że one już nie działają w samochodzie. Wg diagnosty - który przyznał się że nie jest elektrykiem - to najprawdopodobniej wynik działania magistrali CanBus. Stąd moje pytanie.
Wysłany: 2014-09-03, 05:14
Jak nie jest elektrykiem to skąd twierdzenie, że to jest działanie magistrali?
Może podjedź na inną stację z bardziej wykwalifikowaną obsługą.
Może coś jest z jego urządzeniem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-03, 05:23, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Wysłany: 2014-09-03, 10:01
Wydaje mi się ,że włączenie wszystkich świateł w tym tak zwane długie , awaryjne plus tablica wyposażona w te same światła co przyczepa jest miarodajnym testem funkcjonowania całej instalacji (pełne obciążenie prądowe). 8-)
Wysłany: 2014-09-03, 11:06
Podjechałem do "zakładaczem" który sprawdził na kompletnym zestawie przyczep ( z 13 i 7 bolcowymi wtykami a następnie razem z nim na inną stację diagnostyczną która posiadała inny zestaw pomiarowy - i wszystko było Ok bez żadnych poprawek. Wyglada to na fałszywy alarm albo te nowoczesne urządzenia diagnostyczne ( skomputeryzowane) nie nadają się do takich "prymitywnych" układów elektrycznych jakie są w Dusterze.
Wysłany: 2014-09-03, 11:52
Wszystko dobrze się skończyło i żyli długo i szczęśliwie. ;-) :mrgreen:
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-09-03, 11:58   Re: Czy Duster 2014 ma już CanBus?
jas_pik napisał/a:
O co chodzi?
Myślę, że problem był taki, że na pierwszej stacji weryfikowali na wyłączonym silniku (taki patent, że kierunki w daćce wtedy nie działają...)
Wysłany: 2014-09-03, 19:30
Sprawdzanie było na pracującym silniku - o tym że na samym zapłonie nie działa - wiedziałem i ja i diagnosta.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-09-03, 21:33
jas_pik napisał/a:
Wiesz, skoro u mnie Duster z podłączonym bagąznikiem bez modułu nie działał, to jest duża szansa, że znajdzie się takie urządzenie sprawdzające, które też mocniej obciąży układ i również nie zadziała.
Ale skoro LED-y mają być rozwiązaniem, to warto zrobić przegląd tam gdzie nie będą robić tego typu problemów, a już podczas użytkowania wstawić te LED-y do bagażnika czy przyczepki i po kłopocie.
Żarówka LED kosztuje od 10 zł, moduł jest sporo droższy.
