Dacia Duster 1.5 dCi podzwanianie przy odpalaniu
bogus
Wysłany: 2014-12-21, 12:53   Dacia Duster 1.5 dCi podzwanianie przy odpalaniu
Od momentu zakupu Dustera obserwuję przy odpalaniu dziwne podzwanianie.
Po przekręceniu kluczyka jak zaskoczy silnik słychać "dzyń, dzyń, dzyń". Potem już jest OK ale przy następnym odpaleniu sytuacja się powtarza.
Czy powinienem się martwić i udać do serwisu czy może jest to normalne w DD?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-12-21, 13:00
nagraj ten dźwięk bo tak to równie dobrze może być to wszystko i nic
bogus
Wysłany: 2014-12-21, 13:21
Nagrywane telefonem wiec głośność i jakość przeciętna ale dobrze słychać dzwonienie.
record20141221131427.zip
Pobierz Plik ściągnięto 369 raz(y) 47,51 KB
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-12-21, 13:37
Ja bym zobaczył pod autem czy nie masz czasem urwanego wieszaka co trzyma tłumik
Witaj Gość :)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-12-21, 15:19
bogus napisał/a:
Sprawdź czy osłona termiczna tłumika (kawał blaszki z matą izolującą, jest gdzieś na środku podwozia, nad tłumikiem) nie trzaska o tłumik albo podwozie.
U mnie to się powtarza co pół roku (choć nie jest tak drastyczne) i trzeba ją podginać.
To kolejny źle wykonany (źle umocowany) babol.
bogus
Wysłany: 2014-12-23, 21:42
Byłem dziś w serwisie. Źródłem problemu jest plastikowa spinka podtrzymująca osłonę nad tłumikiem. Oczywiście serwis takich spinek nie ma i muszą zamówić.
Dziękuję kolegom za pomoc :-)
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-12-24, 08:25
A możesz przy okazji zrobić zdjęcie?
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-12-24, 11:40
Cav napisał/a:
bogus napisał/a:
u mnie to samo :) Swoja droga dawac plastikowa spinke od goracej strony tej oslony to pomysl za 100 punktow...
bogus
Wysłany: 2014-12-25, 11:01
zdzisiu27 napisał/a:
Zrobię jak mnie wpuszczą na hale i pod Dusterka;-)
W przeciwnym wypadku bedzie musiało zdjęcie spinki wystarczyc.
