2018-01-14, 16:06
Łożysko kolumny kierowniczej
jachou
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-02-02, 16:58   Łożysko kolumny kierowniczej
Witam!
Wie ktoś może czy jest gdzieś dostępne łożysko kolumny kierowniczej? Byłem w serwisie Dacia i niestety samo nie występuje. Do tego na łożysku nie ma żadnego numeru jest tylko napis Germany.
Jeśli ktoś spotkał się z takim łożyskiem i ma namiary to proszę o podanie. Dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: 2015-02-02, 20:10
Spytaj Laisara o to. Może będzie wiedział. ;-)
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-02-02, 20:54
jachou, może głupie pytanie, ale jesteś pewien, że potrzebujesz łożyska?
Ja przerabiałem skrzypienie kolumny przy skręcie i okazało się, że to nie jest wcale wina łożyska ;-)
jachou
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-02-02, 21:34
Ale mi nie skrzypi tylko luzy na boki dostała mam ją rozebraną i łożysko się rozleciało a nie jest dostępne osobno :-(
Wysłany: 2015-02-02, 21:42
Zmierz suwmiarką średnice wewnętrzną (d), zewnętrzną (D) i szerokość. Poszukaj w necie katalogu i dobierz coś.
https://www.google.pl/sea...tHKeP7AaM0oGIBA
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-02-02, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
jachou
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-02-03, 12:03
Po zmierzeniu łożysko ma 22 wewnątrz a 36 na zewnątrz nigdzie tego wynalazku nie ma
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-02-03, 12:54
jak masz je w rękach to podjedź do sklepu z łożyskami na pewno pomogą
Wysłany: 2015-02-03, 12:59
Znalazłem 22x34 z serii średnic 8 NSK.
Jeszcze poszukam z calowych.
Ze stożkowych masz coś takiego ale około 46. Nie wiem czy się nie pomyliłeś.
http://e-katalog.home.pl/...49lamane11_4_21
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-02-03, 13:19, w całości zmieniany 2 razy
jachou
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-02-03, 15:35
Byłem w sklepie i powiedzieli że takiego nawet w katalogu nie mam. Nie wiem czy dobrze napisałem łożysko jest u góry w krzyżaku kolumny kierowniczej, może teraz jaśniej?
Wysłany: 2015-02-03, 17:40
To weź cały krzyżak i idź do motoryzacyjnego.
Jakie jest to łożysko, kulkowe czy igiełkowe (wałeczkowe)?
Wrzuć z ciekawości fotkę.
jachou
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2015-02-03, 18:06
To jest łożysko kulkowe, byłem właśnie i powiedzieli że nie ma takiego łożyska, a w salonie dacia samo nie występuje. Jutro wrzucę fotkę bo zostawiłem w pracy. Dziękuję za zainteresowanie pozdrawiam
Wysłany: 2015-02-03, 19:07
Najwyżej zastosujesz to co ci podałem wyżej 22x34 i ktoś ci wytoczy tulejkę 34x36 z jakiejś rurki. Potem tulejkę wbijesz na jakimś kleju LOCTITE 603 lub 620.
http://www.hurtownia-tech.../podkat=tak/s=3
Ewentualnie stąd coś dopasuj.
http://www.stozek.pl/skle...okosc=&f=szukaj
Ostatnie w tabelce.
Wpisz np. 22 dla średnicy wewnętrznej i przeszukaj strony.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-02-03, 19:40, w całości zmieniany 2 razy
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-02-03, 20:23
Walcowe:
22x36x17
F-57491 INA
Ostatnio zmieniony przez matucha 2015-02-03, 20:29, w całości zmieniany 2 razy
