Dostępność części do Dacii
kodi
Silnik: 1.6 MPI (2013)+LPG(2020)/1.3TCE130(2020)
Wysłany: 2015-06-19, 14:19   Dostępność części do Dacii
Mam złe doświadczenia związane z dostępnością części do Dacii. Czy to jest reguła, czy standard?
Rok temu miałem naprawiane lusterko (od strony kierowcy). Trzeba było je całkowicie wymienić po stłuczeniu. Elementy zostały zamówione przez ASO, wnętrzności lusterka przyszły szybko, ale na plastikową obudowę zewnętrzną musiałem czekać ok 2.5 miesiąca - była sprowadzana skądś tam i chyba szła na piechotę.
Teraz mam mieć wymienione gwarancyjnie jakieś części do klimatyzacji i znów będzie sprowadzana zza granicy. Czekam już ponad tydzień i w dalszym ciągu "nie jest znana data dostarczenia". Już się boję, że klimę mi naprawią na wrzesień. Czy tylko ja mam takiego pecha, czy to standard?
Wysłany: 2015-06-19, 15:22
Plastikową pokrywkę czarną lustra lewego po rozwaleniu miałem przez ASO Rzeszów w dwa dni za coś 140zł. Srebrnych było na Allegro od groma.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-19, 15:25
Standart w ASO.
kodi
Wysłany: 2015-06-19, 15:29
eplus napisał/a:
No, ASO nie zamawia na Allegro. Mnie tłumaczyli, że czarne są dostępne, ale do lakierowania używają innych - białych, które lakierują na wybrany kolor. Powiedzieli, że czarne w sumie też mogą polakierować jak się będę upierał, ale nie dają na to gwarancji. Stąd to czekanie.
Przy czym czekanie na lusterko tak bardzo nie przeszkadzało, jak czekanie na naprawę klimy w lato.
Wysłany: 2015-06-19, 17:25
W Dusterze nie ma malowanych, tylko standard czarne i Look srebrne. Stąd różnica. Może czekają, aż się uzbiera 100 zamówień w danym kolorze, żeby na darmo pistoletu nie brudzić... :?:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-06-19, 19:50
u mnie lusterko w kolorze chromu wymienili od ręki
Wysłany: 2015-06-20, 08:21
Z klimą nie jesteś pierwszy na forum. Na szczęście wiedzą co może być i tobie pójdzie szybciej z naprawą.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-06-20, 08:26
No nie wiem czy wiedzą.
W samochodzie upał, a klima się wyłącza co chwilę na chwilę.
Gdyby tego nie robiła, to pewnie dała by radę chłodzić dwa razy skuteczniej.
Wysłany: 2015-06-20, 08:30
Mówimy o Lodgy więc chyba wiedzą.
W obecnym układzie klimy jak się nie wyłącza od temperatury to ci zamarznie jak to też zostało sprawdzone.
U mnie po schłodzeniu i przełączeniu na 1 jak się robi ciepło przełączam na 2. Generalnie mogłaby cały czas chodzić na 2 jakbym miał już zamontowany sterownik.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-20, 09:37
To akurat nie podlegało dyskusji.
Nie chodzi o to, żeby nie wyłączała się w ogóle, tylko żeby nie robiła tego przy 17 stopniach na nawiewie.
Niech się wyłącza, ale jak na parowniku jest np. +2, co pewnie przełoży się na kilka stopni więcej na wylocie, a nie kilkanaście więcej.
kodi
Wysłany: 2015-07-06, 13:03   Re: Dostępność części do Dacii
kodi napisał/a:
Części doszły - po trzech tygodniach (22dni) i już są zamontowane w aucie. Klima chłodzi, jak na moje oko, jak trzeba.
