mufflerectomy - wolny tłumik końcowy
Wysłany: 2015-06-20, 10:50   mufflerectomy - wolny tłumik końcowy
czy ktos robil taka przerobke juz w silniku dci ? bo przyznam, ze jeszcze w dieslu nie wycinalem i ciekaw jestem czy faktycznie tak ladnie
wyniki na hamowni potwierdzaja przyrost mocy.
http://www.audi-sport.net...on-dyno.203726/
Tłumiki koncowe sa calkiem restrykcyjne.
W daciach tez na pewno jest podobnie
Jest sporo tego w internecie - mozna poczytac
kolejny filmik na przykladzie leona cupry tdi
przyrost mniejszy ale tez widoczny i na calym przebiegu obrotow na +
https://www.youtube.com/watch?v=mMmIqOXxjQU
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-20, 20:00
Dużo nie uzyskasz. A hałas spory. Porsche stosuje fabrycznie obejście końcowego tłumika w Panamerze. Wciskasz sport i końcowy tłumik jest omijany, do tego dochodzi inna charakterystyka zawieszenia i sterowanie silnika i skrzyni biegów.
Wysłany: 2015-06-21, 01:32
corrado napisał/a:
Są z innego auta i z innego silnika - nie dają nawet najmniejszej wskazówki, czy podobnie zadziała to u Ciebie.
A wcale nie musi - tu przykład nieśmiertelnego 1.9 TDI z nowym tłumikiem:
http://www.autospeed.com/cms/A_113076/article.html
    "fitting the new rear muffler has resulted in no performance gain"
Warto też przeczytać pozostałe artykuły z tej serii - np o wlocie powietrza - bo pokazują, że nie ma nic łatwo, prosto i za darmo.
Wysłany: 2015-06-21, 08:06
1.9tdi : seat leon cupra 1.9tdi ok.2002r
http://forums.overclocker...18288699&page=2
http://www.stealthtdi.com/Performance.html
- zmiana seryjnego kata na "magnaflow" i o tlumiku w linku
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-21, 08:26
Tylko nie wiadomo czy te pomiarysą obiektywne. Bo z porządnej hamowni dostajesz też wydruk warunków pomiarowych. Czyli ciśnienie atmosferyczne' temperatura, a i wilgotność wpływa na pomiar.
Wysłany: 2015-06-21, 08:48
+ spada EGT poza tym czyli temp gazow wydechu ( mozna sprawdzic w 1.9tdi przez OBD ) nie trzeba hamowni - jest tam w linkach o tym
no i tylny przelotowy tlumik sie bardziej grzeje , hehe trzeba uwazac zeby zderzaka nie przypalic
Another thing I have noticed is that after a five mile trip the exhaust tip on the silencer that has been done was too hot too touch where as the unmodified one was barely warm. I am not sure if this is because a lot more exhaust gas is taking the easy way out or whether it's because the exhaust gas cools a lot when it's bouncing around in the rear silencer. It's probabaly a bit of each.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-21, 13:25
A w którym silniku masz zamontowany fabrycznie EGT? Podaj kod silnika. Wolny wydech to brak odbicia spalin do turbosprężarki. Dzięki czemu szybciej i swobodniej się rozkręca. czyli masz więcej powietrza na niszych obrotach. więc sterownik może dotrysnąć więcej paliwa. Co przekłada się na większą moc i moment przy niszych obrotach. Oczywiście przyrost nie będzie wieczny bo sterownik na więcej nie pozwoli otwierając WS czy też zamykając kierownicę. Więc dlatego ci pisałem że nie uzyskać w takim układzie za dużo bez gmerania w ECU.
Wysłany: 2015-06-25, 20:36
http://www.autospeed.com/....html?&A=109291
duzy 2.8 tdi : http://www.4x4community.c...308&postcount=4
http://www.fourwheeler.co...ord-73l-diesel/
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-06-25, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-27, 16:28
Tłumik przelotowy zamówiony.
Ciekaw jestem czy dobrze pomierzylem , bo wyszlo ze rura przed koncowym tlumikiem ma ok 12.7cm obwodu -> czyli 40mm srednicy,
koncowa rura tlumika za autem ma 14,2 cm obwodu -> 45mm srednicy
nr tlumika 8200774460
Wysłany: 2015-07-01, 21:19
no i jutro montaż do dustera :-)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-07-01, 21:27
czekamy na opis wrażeń ;) ile workow złota taki tłumik
Wysłany: 2015-07-01, 21:29
6 kopców , czyt. 60pln :-)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-07-01, 21:49
Mnie ciekawi jaki będzie wzrost hałasu .
Mimo wygłuszanego bagażnika jak mocno depnę w gaz to słyszę jak ostatni tłumik świszcze .
Normalnie tego nie słychać tylko przy gwałtownym rozpędzaniu .
Wysłany: 2015-07-01, 22:17
-> przepalony w srodku
zwlaszcza jak masz LPG - produktem spalania lpg masz wode ktora wchodzi w reakcje ze stalą
Mialem mazde z lpg , tlumik wytrzymal 2,5 roku
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-07-01, 22:53
Patrz jaki dobre paliwo , auto tuning wydechu .
Jeszcze trochę polatam to będę miał full przelot.
Ogólnie dźwięk jest ok .
W jaki sposób można empirycznie sprawdzić czy tłumik jest przepalony ? chodzi mi o majstrów z ASO żeby mnie nie zbyli
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-01, 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-01, 23:06
Kolego przypomnę grzecznie, że to temat o odetkaniu wydechu a nie o tym , że masz "dzwoniący" tłumik bo połączenia puściły w środku
w dodatku nie możesz się zdecydować czy ci pasuje ten dźwiek pasuje czy też nie :)
Wysłany: 2015-07-02, 17:50
Ten tłumik przelotowy coś wycisza tłumi czy tylko jest atrapą dla Policji, ułatwiającą usuwanie gazów wydechowych ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-07-02, 19:16
To jest tłumik akustuczny działa na zasadzie tłumienia nakładania kolejnych fal dźwiekowuch i ich tłumienia. Czyli interferencje fabrycznie taki był stosowany fabrycznie między innymi w Starze 200.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-07-02, 19:49
corrado napisał/a:
Zatyczki lub słuchawki też warto kupić.
Kolego nic na takim wynalazku nie zyskasz oprócz subiektywnego przyrostu mocy przez wzrost dB :shock:
Wysłany: 2015-07-03, 08:43
mam dobre audio btw,
kolego dla mnie turbo juz jest znaczacym tlumikiem wydechu ;)
To nie wolnossacy silnik , a tym bardziej to nie dwusuw heh
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-07-03, 15:46
Dobrze, że mnie uświadomiłeś. Twoje samopoczucie na pewno wzrosło.
Nie widzę sensu dalszej dyskusji. 8-)
Wysłany: 2015-07-03, 18:44
no z toba to nie ma chyba sensu juz rozmawiac kolego, bo juz nie masz zadnych argumentow
a tak wogole zeby uspokoic takich nadgorliwych jak powyzej , to na pewno nie bedzie to super wzrost, ale jak to mowia ziarnko do ziarnka uzbierze sie .... :)
jeszcze druga kwestia nie spawam tylko lacze nowy tlumik na zlacze obejme - jak mi sie znudzi czy bede szykowal sie na dluga jazde do kosciola to zdejmuje i zakladam stary :)
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-07-03, 19:17
Argumentów mam mnóstwo w tym kilkadziesiąt wydruków z hamowni silników, które zrobiłem do sportu i doskonale orientuję się w temacie mając własną wiedzę.
Pojedź na rolki i daj wykresy - będziesz miał asa w rękawie do dyskusji.
Wysłany: 2015-07-03, 19:39
A ja mam złotą rybkę w akwarium i jachty w zatoce perskiej
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-07-03, 19:53
Widać jakie podejście prezentujesz na furum :shock:
