Zamarzł płyn do szyb
BoloSr
Wysłany: 2016-01-03, 13:40   Zamarzł płyn do szyb
Bylem pewien ze zalalem plynem na zime a okazalo sie ze zamarzl i teraz jak to odmrozic.
Cieply garaz odpada co dolac w malych iloscciach zeby cos z tego bylo a w trase musze jutro jechac :( jakies pomysly ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-04, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Martens
Wysłany: 2016-01-03, 13:44
O ile nie będzie padać (czyli nie będziesz musiał na początku trasy używać spryskiwacza), po prostu jedź. Temperatura silnika załatwi sprawę - przynajmniej u mnie to dwa razy zadziałało.
BoloSr
Wysłany: 2016-01-03, 13:54
Obawiam sie ze az tak tego nie rozpusci wolabym jednak sam w to zaingerowac.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-01-03, 14:09
Musisz to ogrzać, najlepiej to ogrzać silnikiem. Jedź do jakiś znajomych co mają domek, auto postaw na posesji z włączonym silnikiem. Napij się kawy czy tam herbaty. I po sprawie:)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2016-01-03, 14:20
Masz zamarznięte w przewodach i dyszach. Żadne dolewanie nic tu nie pomoże. Tylko to co podpowiedzieli koledzy. Ale przy dużym mrozie to poootrwa. pozdr
BoloSr
Wysłany: 2016-01-03, 14:36
jurek napisał/a:
prawie caly zbiornik mam zamarzniety :(
sproboje cos dolac jakis odmrazacz moze to roche pomoze a ma nadzieje ze w trasie bedzie spokojnie bo jak nie to bedzie masakra :(
Wysłany: 2016-01-03, 14:40
A próbowałeś odmrozić opalarką albo jak nie masz to poprostu suszarką do włosów? Trochę zejdzie czasu ale da radę ;-)
BoloSr
Wysłany: 2016-01-03, 14:56
arczi_88 napisał/a:
nie mam takich mozliwosci :(
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2016-01-03, 15:23
A może popytaj się po mechanikach, czy nie mógłbyś przenocować u nich auta? Warsztaty są zazwyczaj w miarę ogrzewane.
Wysłany: 2016-01-03, 15:26
BoloSr napisał/a:
Jedź na myjnię parową :-D
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2016-01-03, 15:30
Do zbiornika jak masz miejsce to lej ile wlezie denaturatu i trzeba rozgrzać.
Wysłany: 2016-01-03, 16:23
w zbiorniczku musiało być sporo płynu letniego lub ten zimowy był wyjątkowo niezimowy. Na większości marketowych, tanich płynów podają minus 21-22 stopnie. U mnie poprzedniej nocy było minus 15 a dziś szykuje się koło 20. Taki płyn, w podobnych warunkach nawet jak nie zamarznie w układzie, to marznie natychmiast na szybach.Dolewanie przy tym mrozie nic nie da. Najpierw odmrozić - sposobów podano kilka. Ogrzewanie suszarką odmrozi sam zbiornik a nie przewody. Odpalenie silnika pomoże, ale długo potrwa, bo włączone ogrzewanie musi podgrzać poszycie i blachy auta na tyle,żeby płyn rozmarzł w przewodach. Najskuteczniejszy sposób, to wstawienie auta do ciepłego pomieszczenia. A potem trzeba zaopatrzyć się w koncentrat (są np do minus 80 stopni) i dolać do układu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-03, 20:09, w całości zmieniany 4 razy
Piotr
Silnik: 1.2 16v 75 KM
Wysłany: 2016-01-03, 18:26
Mnie też wczoraj w nocy płyn zamarzł w przewodach.
Jakiś czas temu do płynu letniego dolałem płyn zimowy -20, ale niestety -15 stopni w nocy zrobiło swoje.
W zbiorniku nie zamarzło, więc spuściłem wężykiem ile się dało (niestety została prawie połowa zbiornika) i dolałem do pełna koncentrat -80.
Podczas jazdy i dłuższego postoju z włączonym silnikiem się nie rozpuściło, więc czekam aż mrozy odpuszczą.
Piotrek
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2016-01-03, 21:14
Chuchaj 8-)
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-03, 22:38
sory, taki mamy klimat :-P
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-01-04, 08:34
Niestety jak mi zamarzł dwa lata temu to pomogło dopiero dwa i pół dnia w ogrzewanym garażu - dolewałem różnych wynalazków i nic nie pomogło :-D
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-04, 08:58
Lza napisał/a:
Plus płyn z Biedronki :mrgreen:
enjoy the silence
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-01-04, 09:49
Też miałem letni płyn w przewodach. Wczoraj odmroziłem w parkingu podziemnym galerii handlowej. Koszt 5 zł i dalej lecę na płynie ze Stonki :)
BoloSr
Wysłany: 2016-01-04, 10:12
gregorisan napisał/a:
Lza napisał/a:
Ten byl z Lidla :) ale nie zimowy :):) do konca bo to bylo pol na pol z letnim wymieszane :)
mud maX napisał/a:
tzn co kolega zrobil ???
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2016-01-04, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-04, 10:18
BoloSr napisał/a:
Ja tak to rozumiem, że kolega zaparkował na ogrzewanym parkingu przy centrum handlowym płacąc za to 5 zł. I zapewne poszedł z żoną\partnerką na zakupy - ale wydaje mi się, że to chyba nie było zbytnio opłacalne przedsięwzięcie i koszt odmrożenia wyniósł zdecydowanie więcej niż 5 zł. :mrgreen:
enjoy the silence
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-01-04, 13:50
Ja w ogóle nie stosuję letniego płynu. Stwierdziłem, że to żadna oszczędność. Cały rok mam zimowy.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-04, 14:56
Nie jesteś prawdziwym krakusem :-) Prawdziwy krakus leje wodę z płynem do mycia naczyń. :)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2016-01-04, 15:14
Ale tylko z płynem " Fairy" bo ten dobrze odtłuszcza :oops: Ma jedna wadę. Nie jest tani, czyli jednak rozrzutność. pozdr
Wysłany: 2016-01-04, 16:08
Lajkonik napisał/a:
robię dokładnie tak samo :-) - tylko pod koniec zimy kupuję na zapas ze dwie bańki zimowego, bo latem trudno znaleźć :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-04, 16:12, w całości zmieniany 2 razy
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Ku mojemu zdziwieniu na parkingu podziemnym Tesco była dodatnia temperatura i szron na aucie roztopił się.
Generalnie to nie ma przebacz, musisz zagrzać auto. Jak masz miejsce w zbiorniku to kup na stacji KONCENTRAT płynu i wlej do zbiorniczka. Może rozpuści ale to potrwa. A rurki w komorze silnika powinny rozgrzać się po zagrzaniu silnika. Znaczy pojeździć trochę aby silnik zagrzał się a potem postać chwilę z włączonym silnikiem. A potem wypsikać letni płyn....
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2016-01-04, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
