Zrobiło się trochę cieplej to chciałbym skorzystać z usług myjni bezdotykowej - ale jeszcze nigdy nie miałem z tym do czynienia bo zawsze myłem autko "pod chmurką w ogródku" i dlatego chciałbym zadać kilka pytań.
1. Jaką byście polecili sieć - ze względu na długość impulsu jak i jakość detergentu?
2. Ile impulsów potrzeba, aby umyć na spokojnie samochód wielkości Dacia Sandero?
3. Czy warto wybrać pełny cykl wraz z woskowaniem i płukaniem z nabłyszczaczem? Czy wystarczy cykl podstawowy - detergent plus płukanie?
4. Zalecane jest dokładne wyczyszczenie np. nadkola samochodu z pozostałości soli i piasku?
Ja z bezdotykowych myjni korzystam tylko zimą, jako takiej nie mam ulubionej ale myję tylko na tych gdzie jest możliwość umycia szczotką z aktywną pianą - samą lancą nie umyjesz dokladnie. Dokładne umycie nad i podwozia w moim przypadku z pełnym programem to 20 pln. Cóż nigdy nie liczyłem jak szybko złotówki znikają z wyświetlacza, ale wiadomo - wody wylejesz więcej za tą samą cenę niż chemii.
No i nadkola i podwozie zawsze warto wypłukać w czasie zimy, bo solą bez opamiętania
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-02-03, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan, myłem już parę razy na myjni bezdotykowej. Tam wrzucałem ilość zł to ilość minut mycia (1 zł to 1 minuta). A ile Ci wystarczy to zależy od stopnia zabrudzenia. Zawsze na początek dobrze spłukać brud z nadwodzia, a dopiero mycie z detergentem i końcowe dokładne spłukanie.
Ad1. Myłem na stacji BP (mam koło domu), ale i syn też mył na innej stacji, a jakoś jest mniej więcej taka sama (to zależy od rejonu).
Ad2. Wrzucasz np. 5 zł i masz 5 min mycia. W trakcie mycia możesz zmieniasz program mycia np. ze wstępnego spłukania brudu na mycie z detergentem itp. a jak się skończy impuls to dalej wrzucasz np. 2 zł i dalej myjesz bez przygód...
Ad3. To zależy dla kogo, wszak zimą wystarczy cykl podstawowy, bo i zaraz będzie brudny po przejechaniu kliku lub kilkunastu czy dziecięciu km. Dopiero jak zima się skończy na dobre to wtedy wybrać pełny cykl.
Ad4. Jak najbardziej to usuwać pod ciśnieniem za każdym razem podczas mycia auta.... im mniej soli i brudu w nadkolach tym lepiej dla auta
Jak jeszcze nie korzystałeś z tej myjni to podjedź tam i zobacz co inni robią, poczytaj tam instrukcję obsługi.... to nic takiego trudnego nie jest. Powodzenia.
Aha, jeszcze jedno: warto mieć ze sobą własne środki w sprayu do usuwania owadów i brudów z alufelg. Przed myciem np. stojąc w kolejce psiknąć środkiem i czekając kilka minut środek zdąży je rozpuścić brud i potem już łatwo będzie je spłukać pod ciśnieniem.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-03, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Ja myję na bezdotykowej od lat. Nie pamiętam jak się nazywa. Biorę wstępne mycie pianą, potem szczotkę z aktywną pianą - bez niej nie zmyjesz owadów i mocniejszych zabrudzeń, na końcu płukanie wodą. Nie próbowałem myć podwozia. Kiedyś myłem przy minusowej temperaturze, masakra - piana zamarzła.
Dzięki za porady
Byłem wczoraj na czysto.pl podpatrzeć kierowców na takiej myjni - kolejki że, ho ho. Podszedłem do jednego faceta, który mył Aurisa i podpytałem o kilka rzeczy. Akurat stwierdził, że dzisiaj wrzucił 10 zł, ale się opier.......ał bo przeważnie to potrafi umyć za 5 zł
Trafiłem też na taki test:
https://www.youtube.com/watch?v=dDHMF-Zizz8
I z długością tych impulsów to w zależności od sieci - bodajże na BP jest to najdłużej - 50 sekund.
Jak podjedziesz tam myć auto to się nie zdziw, że pierwszy raz nie umyjesz za 5 zł... ale potem z biegiem czasu, jak nabierzesz wprawy to wtedy umyjesz za niską cenę.
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2016-02-03, 10:47
Ja około 2 lat temu zacząłem szukać alternatywnego sposobu na wystarczające umycie auta - wcześniej potrafiłem myć, pastować i pierdzielić się z autem po 2 godziny, ale że zdrowia i sił zaczęło brakować stwierdziłem, że dłużej tak nie może być że to ja jestem dla auta, tylko auto ma być dla mnie.
Testowałem prawie wszystkie myjnie u siebie w mieście łącznie z myjnią parową (bez wody) i strzałem w 10kę okazała się myjnia Czysto.pl - dobre ciśnienie, ładny zapach auta w garażu, woda zdemineralizowana, aby nie zostawiać zacieków.
Trochę poznałem już tą myjnię i wyrobiłem sobie pewną strategię wystarczającą do tego, aby dobrze, szybko i tanio umyć auto, np. moim zdaniem nie opłaca się korzystać z wszystkich programów (jest ich 4). Używam programów 1 (do dokładnego umycia, myję połowę czasu) i programu 2 lub 4 (program 2 to spłukanie czystą wodą, a program 4 to spłukanie zdemineralizowaną + jakiś tam środek nabłyszczający - ważne, aby dobrze spłukiwać przez drugą połowę pozostałego czasu).
W octavii początkowo musiałem wrzucać 14-15 zł. - później nabrałem wprawy i zszedłem z czasem do 11-12 min/zł. (nie spiesząc się, dokładnie myjąc).
Przy Dusterze spokojnie wystarcza mi 10 zł. i w tym od razu płukam wszystkie dywaniki (dywaniki wiesza się na klamerce i można je spokojnie spłukać).
Jeśli chodzi o kolejki to też mam taktykę - po prostu nie jeżdżę na myjnie w weekendy, tylko w tygodniu i do południa, kiedy wszyscy w robocie siedzą .
Czasem jest też tak, że niektóre plamy nie schodzą do końca - nie warto się tym przejmować bo następnym razem z reguły schodzi.
Bardzo dobrze myje się też białe auto - na czarnym było znacznie bardziej widać pozostały "film" z brudu na karoserii, ale myjąc tak octavię przez 2 lata nie zauważyłem efektu braku połysku.
Przetestuj sam najlepiej !
Ostatnio zmieniony przez majkel 2016-02-03, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wosk w gorącej wodzie, przedostatni program, jest bardzo fajny, woda deszczowa dobrze spływa po jego użyciu.
No i pamiętać, że jeszcze jakieś 6,5 sekundy po zmianie programu w wężu jest nadal to, co wcześniej, zanim nie wypłynie z całego odcinka od zaworów przełączających.
Wysłany: 2016-02-03, 11:39
najlepiej wrzucać po 2 zet, wtedy nie przepłacisz i nie zmarnujesz kasy na bezsensowne lanie wody. Ja myjąc średnio brudnego DD wyrabiam się w 5 zet tyko mycie i płukanie( 1 zł=1 min) Przy Sandero powinno się udać nawet przy 4 zet Na nabłyszczenie płynnym woskiem wystarczy 1 zł
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-02-03, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
Podjadę na czysto.pl bo mam po drodze.
A ten wosk to należy nakładać na wszystkie elementy - tj. szyby, lampy, plastiki? Czy tylko na lakierowane elementy?
Spróbuję na początek w ten sposób: 3 zł mycie, 3 zł płukanie, 2 zł woskowanie i 2 zł nabłyszczanie - może w 10 zł się zmieszczę - tym bardziej, ze jestem wysoki i mam duży zasięg ramion - ale to lata gry w siatkę ;)
majkel jakie dwie godziny? - bez przesady, nie ma sensu dramatyzować - mnie to zajmuje 1 godzinę i 45 minut
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-02-03, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Potwierdzam. Ja myję albo na Arge, albo na F1 (bo takie mam po drodze). Na Arge praktycznie zawsze wystarcza mi 6zł, a na F1 muszę mieć przygotowane 10zł w drobnych. Lepiej myje myjka na F1, ale to nówka niedawno oddana do użytku.
nie jest agresywna szczególnie w takim stężeniu .
Na mojej pianie aktywnej jest napisane :
stężenie do myjek 1:25
do myjni bezdotykowych 1:250
Pozostawić kilka minut na karoserii w celu zadziałania .
I faktycznie dobra piana utrzymuje się na aucie do 5 minut , ta z myjni bezdotykowej nawet 30 sek.
To samo jest z woskiem którym powinno rozpylać się w stężeniu 1:50 a myjnie pewnie leją 1:1000.
Z wosku na ciepło uzyskuje się pianę która również powoli spływa po aucie (2 min ) w myjni bezdotykowej żadnej piany nawet nie widać .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-04, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam myjkę Tool Luxa z OBI. Najwyższy model za niecałe 500 zł i wystarcza na mycie auta i kostek brukowych. Najważniejsze jest ciśnienie robocze i rodzaj pompy - mam aluminiową, nie plastikową bo szybko padają. Mam już ponad dwa lata i nic, aha, mam jeszcze dodatkowy wkręcany filtr do wody co przedłuża żywotność myjki.
Każda myjka jest dobra jak ma pompę aluminiową i daje duże ciśnienie rzędu 140-160 Bara.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-05, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1074 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2016-02-05, 14:08
Ja mam bardziej budżetowe rozwiązanie niż route2000: najtańszy karszerek, kupiony w biedronce za coś około 220zł. teraz już 4-ty rok jej idzie. Nie wiem jaką ma pompę, ale pewnie tą plastikową. Myję tym 2 samochody, tarasy, elewację, a nawet okna z zewnątrz. (kostki nie mam, a trawnika na podjeździe nie próbowałem jeszcze nim myć ) Jedyny mankament to za krótki wąż ciśnieniowy, tylko 3 metry, więc muszę co chwila przestawiać myjkę. W sumie trzeba by dokupić dłuższy, ale jakoś do tej pory się nie zebrałem żeby to zrobić. Nie przeczę, że te mocniejsze z lepszą pompą są lepsze - niemniej takie maleństwo też wystarczy do w/w prac - a jak się zepsuje, albo ukradną to się kupi nowy taki sam. Te myjeczki są też w podobnej cenie w marketach budowlanych i alle.
Mycie: pianka ze spieniacza, 2-3 minutki odczekać, szczotka po całości, i spłukać dyszą ciśnieniową.
Jedyne na co trzeba uważać to pogoda. Jak jest słonecznie, to lepiej nie myć, bo pianka wyschnie zanim się ją zdąży spłukać. Przeważnie czekam z myciem na pochmurny dzień, bo nie mam cienia na podjeździe.
O, taką mam: karcher K2
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-02-05, 14:18, w całości zmieniany 3 razy
Tylko profesjonalne myjki używają w myjniach i warsztatach, natomiast budżetowe zupełnie wystarczają na domowe warunki, bo są rzadziej używane niż np. w firmach.
EDIT: Jak ktoś ma jasny kolor lakieru to mało widać pianę, ale generalnie nie powinno się myć w pełnym słońcu np. w południe, najlepiej albo rano albo późnym popołudniem.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-05, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Panowie, a wiecie, że mycie samochodu na własnej posesji jest zabronione?
Tylko mi nie gadaj, że tak przestrzegasz wszystkich zasad? Jak dobrze żyjesz z sąsiadami to nie masz się czego obawiać, chyba, że sam na siebie doniesiesz a w razie czego przecież nie myję auta tylko podlewam ogródek.
