do czego ten guzik ?
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-07, 12:39   do czego ten guzik ?
Rok po zakupie Dacii Logan zupełnie przypadkowo natknąłem sie na siłownik centralnego zamka w klapie bagażnika ! pilotem nie ma możliwości chyba tym sterować więc postanowiłem poszukać jakiegoś innego sposobu w kabinie ...
po niedługim czasie znalazłem przycisk , ktory nie steruje niczym w związku z
tym chciałem sie zwrócić do Was o poradę . co to moze byc ?
w manualu odpowiedzi nie znalazłem , lecz doprowadziło mnie to do kolejnej zagadki ,
mianowicie co to za skrzynka , do ktorej guzik jest podłączony ?
1- Moduł zespolony w kabinie
2- ??? (między modułem ,a bezpiecznikami)
przycisk znajduje sie pod kierownicą :
ktoś ma taki przycisk ?
pomijam że nadal nie wiem jak pobudzić siłownik w klapie bagażnika ?
Wysłany: 2016-03-07, 12:57
Trzeba było zapytać poprzedniego właściciela (jak był kupowany od kogoś), co to za przycisk, bo jak na zdjęciu widać, że jest to dokładany (niefabryczny).....
Może służył za unieruchomieniem silnika w przypadku napadu, ale nie daję głowy... :-/
A pobudzenie siłownika to zasilaniem + lub -. Trzeba to sprawdzić metodą prób i błędów.
Podpiąć siłownik do 12V, uruchomić go na chwilę i wtedy zobaczysz jak to działa.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-03-07, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-07, 13:13
@Marcin_R: Kol. route2000 ma rację - to zdecydowanie nie jest element fabryczny, więc my możemy tylko zgadywać, ale prawidłowe odpowiedzi będzie znał jedynie montażysta... Oczywiście, można też wyśledzić, co ustrojstwo robi, ale to wymaga dokładnego sprawdzenia gdzie jest podłączone. Ja obstawiałbym alarm i/lub właśnie dołożony centralny zamek.
A jaka to w ogóle wersja wyposażenia logana?
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-07, 13:14
jeszcze jakbym widział co to za skrzynka to może by sie doszło do tego po co guzik .
jeśli chodzi o siłownik to chyba gdzieś musi być podłączony skoro kabel idzie ,
z tym że nie wiadomo gdzie ... , trudno , najwyżej sam sobie otwieranie dorobie ...
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-07, 13:53
przyjąłem że ta niezidentyfikowana skrzynka jest z dorabianego alarmu i być może juz sie domyślam do czego guzik ale dam znać jak sprawdze (nie chce mi sie teraz schodzić) , ale
mam jeszcze jedno pytanie , co to może być za wtyczka , która wisi nad nogami
od strony pasażera , później zrobie foto (nie chce mi sie teraz schodzić),
czy może to być z alarmu ?
Wysłany: 2016-03-07, 14:08
Też to nie wiadomo, ale może być od alarmu.
Jak się znasz na elektryce samochodowej to fizycznie poszukaj dokąd idzie ta "pusta" wtyczka to wtedy będziesz dokładniej wiedział.
Jak nie jesteś w stanie tego zrobić to podjedź do elektryka samochodowego i niech on obcyka co za ustrojstwo, bo tak na zdjęciu to dokładnie nie wynosi...
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-07, 14:13
wersja najbiedniejsza , lusterka ręczne , szyby na korbki , brak ABS itp...
gdzieś to miało tą swoje nazwe zapisaną ale nie mogę sie doszukać ...
Wysłany: 2016-03-07, 18:10
Taki guzik i w tym miejscu może służyć do deaktywacji alarmu i blokady zapłonu w razie zgubienia pilota (jakimś kodem liczby mignięć).
Wysłany: 2016-03-07, 22:09
Postaraj się zobaczyć czy na tej puszce nie ma jakichś opisów. Wtedy w necie znajdziesz co to jest.
W loganach phI w głębi schowka była wtyczka do komunikacji z kompem auta. Może to ona wypadła z mocowania i wisi nad nogami pasażera.
Może też być od poduszki powietrznej pasażera. Tylko, że to już daleko idąca gdybologia jeżeli wersja podstawa. Aczkolwiek można było w tym okresie dokupić ta poduchę.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-08, 13:39
eplus napisał/a:
dokładnie też tak później pomyślałem ...alarm wył ale sie go wyłączyć nie dało , może faktycznie jakaś kombinacja , ale na forum elektrody wyczytałem że ktoś ma bardzo
podobny problem i okazało sie że nawet kabel o tych samych kolorach podłączony
był do przycisku otwierania klapy ...
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-08, 13:46
Może też być od poduszki powietrznej pasażera. Tylko, że to już daleko idąca gdybologia jeżeli wersja podstawa..
z tego co widze w manualu to bedzie faktycznie z poduszki , kabel z wtyczką wychodzi
z wiązki kabli , ktore połączone są razem z wtyczka diagnostyczną w schowku ,
tak więc wszystko sie wyjaśniło ...
a co do otwierania klapy , to sprawdze i dam znać czy siłownik w ogóle jest sprawny .
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-03-20, 14:35
siłownik z klapy bagażnika działa :) ale nie wiem co nim steruje dlatego chyba nawet dzisiaj jeszcze zrobie sobie przycisk do otwierania zwłaszcza ze mam juz wizje i potrzebne rzeczy :]
loganik
Wysłany: 2016-03-22, 15:13
To wszystko co pokazujesz to sprawka majsterkowicza. Logan 2005 nie miał siłownika zamka bagażnika. Dodatkowe wyłączniki tylko pod maską silnika i w bagażniku -alarm- wlącznik w bagażniku sygnalizuje również nie zamknięcie klapy. Ja opisuję Logana Laureate limitowana wersja Pioneer 2005 r.
