Konektory bezpieczników w skrzynce kabiny
Wysłany: 2014-02-12, 21:07
Czy ktoś wie gdzie w Polsce można kupić złączkę która się zwie "Junior Power Timer 2.8 mm" wyglądającą tak:
Oczywiście w rozsądnej minimalnej ilości (tzn. potrzebuję jedną sztukę).
Są to właśnie brakujące złączki w gnieździe bezpieczników bardzo popularne w grupie VAG.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-02-12, 21:12
Nie znalazłem dokładnie takiego jak z zdjęcia lecz podobny.
Może pomoże taki.
http://allegro.pl/konekto...3907531413.html
Wysłany: 2014-02-12, 21:22
Drozda kupisz dokładnie takie ale min. to 10 szt. musisz kupić :
http://www.tme.eu/pl/deta...-connectivity/#
Wysłany: 2014-02-12, 21:24
Dzięki.
Faktycznie na allegro są jako JPT żenski:
http://allegro.pl/pin-zen...3907667210.html
Potrzebny jest z dwoma wąsami żeby dobrze zacisnąć w gnieździe skrzynki.
O i mają na Wolumenie:
http://allegro.pl/konekto...3953598347.html
to jutro wstąpię po drodze do roboty ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-02-12, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
axi
Wysłany: 2014-02-15, 10:00
Drozda ja kupilem na ebay:
http://www.ebay.de/itm/10...ME:L:OU:AT:3160
antychrust
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2016-05-29, 16:47   Konektory bezpieczników w skrzynce kabiny
Cześć, mam nietypowe pytanie tym razem. Przymierzam się do zamontowania elektrycznych szyb i lusterek w Dacii Logan MCV 2007, schematy mam, wszystko OK, wiem do których miejsc na bezpieczniki się wpiąć, tylko jest jeden problem. W skrzynce bezpieczników te miejsca, w których ich fabrycznie nie ma, czyli np. bezpiecznik szyb ma tylko jedno 'sreberko' dla nóżki bezpiecznika. Miejsca, gdzie powinien być bezpiecznik ogrzewanych lusterek i ich sterowania, również nie ma metalowej podstawki pod bezpiecznik - wiecie o co mi chodzi? - ma ktoś patent, jak dorobić dla bezpiecznika gniazdo w skrzynce? Jakieś konkretne złączki ze sklepu elektrycznego?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-06-22, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-05-29, 18:05
Styki do bezpieczników można włożyć bez problemu. Czasami delikatnie nie pasują, ale możesz mieć szczęście.
Muszę tylko poszukać.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2016-05-29, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-29, 20:49
antychrust napisał/a:
Kupić złącze "JPT 2,8 żeński / Junior Power Timer 2.8 mm" - http://www.daciaklub.pl/f...1630537#1630537
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-29, 22:08
Złącze JPT 2,8 jest do bezpieczników mini. Dla normalnych pokazałem tu.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
Zdjęcie nr 10.
http://www.daciaklub.pl/u...%eaty%20pin.jpg
antychrust
Wysłany: 2016-05-29, 22:13
Dzięki Panowie!
Ten konektor do dużych bezpieczników [tych po lewej stronie skrzynki] ma też jakąś konkretną nazwę?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-29, 22:35
https://www.google.pl/img...iw=1440&bih=728
Wysłany: 2016-05-29, 22:41
kali napisał/a:
I takie właśnie są w skrzynce bezpieczników kabiny w miejscu, gdzie fabrycznie podłączone są elektryczne szyby - F13 i F14.
Zdaje się, że "SPT F630".
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-29, 23:27
Dokładnie będzie pasować.
antychrust
Wysłany: 2016-07-02, 00:04
kali napisał/a:
Kupiłem zarówno JPT jak i SPT - montowałem elektryczne szyby i lusterka. Żadne z tych dwóch nie były tymi samymi konektorami, co te fabryczne, ale te mniejsze bez większych problemów weszły i służą. Gorzej z SPT - za chińskiego boga nie chciały wejść mi do gniazd. Może to jakieś inne konektory są?
Trudno sie mówi, pominąłem je i lusterka działają na jednym bezpieczniku z szybami, świat sie od tego raczej nie zawali ;) A co do wymiany szyb i lusterek i podłączenia, to z manualem serwisowym i VISU to sie okazało naprawdę proste (ale tez czasochłonne i żmudne), a znalazłem te pomoce dzięki forum :D
