Wysłany: 2016-06-15, 14:24 Zmiana radia na Plug&Radio
Witam.
Posiadam dustera z 2010 roku i zamontowane mam następujące radio:
Niestety ostatnio mam problem z włożeniem płyty, radio nie chce jej zassać, a jak już to zrobi i nacisnę eject to silnik od wysuwania pracuje nawet jak płyty już nie nie ma w środku. Wygląda na to, że jakiś czujnik wykrywający płytę nie działa.
No i raczej nie będę tego naprawiał;) Chciałem wymienić radio na to z lat 2011-2013 z USB (i to załatwi mi sprawę)
Nie ważne czy wersja z cd czy bez cd.
Moje pytanie jest następujące, czy aby podpiąć to radio wystarczy przepiąć kostki (posiadam sterowanie w kierownicy)? Na mikrofonie mi nie zależy (mam zestaw PARROT)
Może pokombinuję ze złączkami, martwi mnie ten pilot, może będzie działał.
Radio i tak muszę zmienić. A i jedno i drugie jest w podobnej kasie na alledrogo. Także lepiej chyba byłoby kupić radio nowsze z USB.
ciekawi mnie czy udało się Tobie dokonać zmiany radia, oczywiście zachowując sterowanie pilotem przy kierownicy, bo ja też mam w planach dokonać takiej zmiany i zastanawiam się, czy nie będzie problemów z podłączeniem samego radia no i pilota i czy pilot będzie działał poprawnie?
Byłem w firmie zajmującej się systemami audio-car i cb radiami. Powiedzieli, że swap radia w dacii to koszt 30zł plus kostki również ok 30zł. Więc jak tylko zakupie radio to jade do nich ;)
niby drogo bo ok 1700 zł ale za to dostajemy idealnie dopasowane do obudowy
sama obudowa na radio 2 din to koszt do 50 $ a najtańsza stacja na andku 100-150 $
Ale tutaj wszystko ładnie spasowane bez docinania plastiku .
Ekran nie powala bo to tylko 6,2 cale gdzie przy zwykłym 2 din jest 7
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-08-29, 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Ogladalem cos takiego na andku do Lodgy. Osobiscie skusilbym sie tylko ta cena- i to za chinczyka.
Pytanie do bardziej ogarniętych i doświadczonych: Jak duży to jest problem żeby zrobić swap do PH1 Dustera radyjka Dacia Plug Radio ? Wiem, że trzeba by ramkę zmienić, ale co jeszcze, ktoś może próbował, są jeszcze inne przeszkody do pokonania i czy będzie to dobrze chodziło grało? Mój DD jak przy avatarku ambiance z 2012
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2016-08-30, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie nie..... Za każdym razem jak jeżdżę Daćką z 2din lub medianav, to gdy wracam do swojej to mnie wkurza brak takiego radyjka.
PS. Mam demontowalny panel....
