Zużycie paliwa Dokker 1.6 84km
morelos
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-10-04, 20:04   Zużycie paliwa Dokker 1.6 84km
Czy zużycie 12 l gazu na 100km po mieście jest prawidłowe?
Na początku paliła 8 l i co tankowanie się zwiększało i doszło do 12 l/100km,
czy ktoś tez tak ma?
Wysłany: 2016-10-04, 20:27
Czy to na pewno spalanie, czy może na stacji gdzie tankujesz LPG pompowane jest pod niskim ciśnieniem i wtedy (podobno?) może więcej gazu wejść, fałszując wyniki spalania?
Wysłany: 2016-10-05, 08:36
Po pierwsze primo licznik na dystrybutorze mierzy przepływ cieczy jaką jest skroplona mieszanina propan-butan:
http://www.aurexlpg.com.p...at_naziemna.pdf
Po drugie z elementarnej fizyki cieczy wynika, że jej ciśnienie i w zbiorniku stacji i samochodu zależy od temperatury i stosunku mieszaniny propan - butan
Więc nie ma znaczenia pod jakim ciśnieniem przepompowujesz ciecz - wałek stacja może zrobić na "podkręconym" przepływomierzu albo "uszkodzonym" zaworze zwrotnym który nadmiar gazu przepompowuje z powrotem do zbiornika stacji naliczając go klientowi ....
Wysłany: 2016-10-05, 09:39
Też wydawało mi się mało prawdopodobne, jak widać "newsy" nawet z tych najbardziej popularnych forów nt LPG nie zawsze się sprawdzają. Wzrost spalania o 50 % zakładając zbliżone warunki eksploatacji jest bardzo podejrzany...
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2016-10-05, 16:07
jak jeszcze jezdzile R19 z lpg to zawsze palil podobnie, a na jednej BP zamiasr 11-12 wychodzilo 18... :D cos to liczydelko bylo podejzane...
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-10-05, 18:23
niem mam instalacji LPG , ale sie spytam czy zawsze tankujesz na tej samej stacji ?
