Po jakim przebiegu pierwszy przegląd?
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-10-13, 21:53   Po jakim przebiegu pierwszy przegląd?
Głupie pytanie, ale jakiś niepełnosprytny jestem i nigdzie nie mogę znaleźć -> po jakim przebiegu trzeba zrobić pierwszy przegląd? Pamiętam, że po roku lub ... iluś tam km.
Wysłany: 2016-10-13, 22:03
Rok albo 20 tys. kilometrów :-P jak nie masz to taką kartę przeglądów można sobie wygenerować na mojadacia.pl i wszystko widać co i przy jakim przebiegu lub po jakim czasie trzeba porobić przy aucie.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-10-13, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-10-14, 06:40
Nawet jakbyś zapomniał to komputer pokładowy Ci o tym przypomni :)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2016-10-14, 10:50 ]
O zmianie przebiegu po jakim pojawia się kontrolka przeglądu - http://www.daciaklub.pl/f...1710755#1710755.
enjoy the silence
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-10-14, 19:39
arczi_88 napisał/a:
Dzięki - faktycznie.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie gdy spojrzałem na daty planowanych przeglądów - widzę, ze pierwszy przegląd jest po roku, a następny... po kolejnych 3 latach. Czy ja dobrze to odczytuję?
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-10-14, 19:48
Ircys napisał/a:
Też się na to złapałem na początku przygody z Dacią - ale przeglądy są co roku lub po 20 tysiącach.
enjoy the silence
Wysłany: 2016-10-14, 19:54
Ircys napisał/a:
Nie - po roku jest przegląd serwisowy, po 2 latach okresowy, po 3 kolejny serwisowy, a po 4 - główny, i tak na zmianę. Różnią się zakresem czynności - wszystkie mają podstawową część wspólną, a na okresowym i głównym dochodzą pewne czynności dodatkowe.
Wszystko dokładnie i wielokrotnie opisane w http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1264
(Chociaż kiedyś były inne przebiegi między przeglądami).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-10-14, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-10-16, 18:48
Dzięki za informacje, czyli i tak co roku muszę się stawiać w ASO :)
Wątek (link) oczywiście czytałem, ale jest tam tak dużo informacji (88 stron!), że poddałem się i wolałem sam zapytać.
