demontaż tylnej lampy logan mcv I
Martens
Wysłany: 2021-04-29, 18:56   demontaż tylnej lampy logan mcv I
Logan MCV I
Zanim do rzeczy - uroczyście przysięgam, że starannie przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi (co nie znaczy, że jej nie ma, tylko, że nie znalazłem).
A rzeczone do rzeczy: muszę wymienić żarówkę stopu. Czy dobrze kombinuję, że śruba mocująca lampę jest jedna i ma postać długiego plastikowego wkręta? Jeśli dobrze kombinuję ze śrubą, to jak po jej odkręceniu wyjąć lampę? Próbowałem, ani drgnie.
A jeśli źle kombinuję, to gdzie jest ta cholerna śruba, bo z rysunku w instrukcji obsługi to kiepsko wynika.
Najgorsze jest to, że już kiedyś wymieniałem tę żarówkę, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć, jak to się robi.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-04-29, 19:03
Jeżeli Logan ma tak samo jak Sanderus to śruba jest jedna . Po jej odkręceniu rzeczywiście lampę trudno ,, wyrwać ,, . Bolce z główką trzymają mocno , w moim przypadku jeszcze była podłożona piankowa taśma dwustronnie samoklejąca . Ale poszło ,rzeczywiście pazurków nie idzie podłożyć pod lampę ,trzeba wypychać z bagażnika . Ale jak pisałem to inne auto.
Wysłany: 2021-04-29, 19:09   Re: demontaż tylnej lampy logan mcv I
Martens napisał/a:
Logan MCV I
nie miałem nigdy styczności z Loganem MCV I i nie wiem jak mocowana jest lampa tylna ale wystarczy wpisać w google - mcv I lampa tylną i wyskakują linki np do allegro gdzie ludzie sprzedają takie elementy i po zdjęciach widać, ze lampa trzyma się na dwóch śrubach ( odkręca się 2 plastikowe motylki)
Wysłany: 2021-04-29, 19:23
Martens napisał/a:
Dwie.
Martens napisał/a:
Tak.
Martens napisał/a:
Jedna jest pod górnym plastikiem tapicerki.
Martens napisał/a:
Najpierw odkręcić drugą (;
A potem i tak trzeba użyć trochę siły, i to jeszcze we właściwą stronę, bo drzwi mogą trochę przyblokować klosz.
Martens
Wysłany: 2021-04-29, 19:39
Martens napisał/a:
Dzięki, nie wpadłbym, żeby tam szukać
Martens napisał/a:
To rzeczywiście może ułatwić sprawę ;)
A która to właściwa strona? W sensie - w kierunku na zewnątrz samochodu czy wprost przeciwnie?
Wysłany: 2021-04-29, 19:45
Na zewnątrz, w drugą stronę są właśnie drzwi [:
Martens
Wysłany: 2021-04-29, 19:48
Dziękuję! Jutro powalczę, oby z sukcesem.
Martens
Wysłany: 2021-04-30, 22:15
Dzięki niezawodnemu laisarowi wymieniłem obie żarówki w 10 minut.
