Sensor deszczu z allegro za 99pln
Wysłany: 2016-12-30, 10:52   Sensor deszczu z allegro za 99pln
Czy ktos juz montowal moze taki uniwersalny czujnik deszczu ?
http://allegro.pl/samocho...6439926655.html
Jakies wrazenia i czy wart jest tej ceny taki gadzet ?
O ile dobrze wiem to dziala i wylacza sie gdy juz nie pada na szybe ?
I rowniez zwieksza szybkosc ruchow ramion gdy wiecej pada na szybe ?
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-30, 14:52
Jeśli by działał tak jak fabryczne to polecam - mam w fordzie i rewelacja.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-30, 16:33
Montowałem dwa razy, dział dobrze. Co prawda trochę inne. I drodze. Ale pewnie to ten sam tylko kto inny sprzedaje.
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-12-30, 17:06
W opisie jest punkt, że reaguje na śnieg, zastanawiam się czy nie włączy przymarzniętych i przysypanych śniegiem wycieraczek.
Wysłany: 2016-12-30, 17:21
Jest tez wylacznik ktorym mozesz w dziwnych sytuacjach go wylaczyc
Wysłany: 2016-12-31, 02:12
Tylko pytanie: Czy to dziala jako sterownik wycieraczek, czy tylko przelancza wycieraczki mniedzy oryginalnymi funkcjami; przerywane ,powolne, szybkie.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-31, 08:42
Tylko przełancza. Sterownik się zostaje.
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2016-12-31, 09:14
corrado napisał/a:
Ze swojej strony dodamy tylko, że miałem czujnik deszczu w Fiacie Stilo i strasznie wnerwiało mnie to ustrojstwo. Działał jak chciał- na szczęście można to było wyłączyć.
Po pięciu latach z sympatyka stałem się użytkownikiem....
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-31, 11:19
Działa dobrze i bardzo dobrze. Warunek musi być sprawny. Jak żel wysycha i masz bomble powietrza to dziwnie działa.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1758341.html
Ostatnio zmieniony przez kali 2016-12-31, 11:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-31, 11:56
No i piora wycieraczek w nienagannym stanie.
Wysłany: 2016-12-31, 13:14
Zastanawiam sie czy rozwiaze to problem z interwalem wycieraczek w lodgy. Np. Podlanczajac tylko cykl przerywany. Nawet bylo by lepsze niz podmiana manetki z clio 4 no i automat w cyklu interwalowyn. Tylko nie wiem czy, urzadzenie podaje sygnal impulsowy do waczenia, czy tylko zwiera styki i interwal leci z uch.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-12-31, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-12-31, 15:31
grzech napisał/a:
włączy ;) Dalego powinien być podpięty pod dźwignię wycieraczek i działać tylko wtedy gdy dźwignia jest w pozycji do pracy automatycznej. pozostałe tryby (manualne) powinny być bez zmian. Dacia pewnie nie ma takiej pozycji w manetce wycieraczek, więc powinna iść też za tym zmiana dźwigni na taką, która ma dodatkową pozycję do pracy automatycznej.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-31, 16:42
Produkują to w 2 czy 3 wersjach zależnie od auta. Ogólnie to tylko daje sygnał.
Wysłany: 2016-12-31, 17:40
Fajnie by bylo: 0-wylaczone, przerywane- tryb auto modul steruje interwalem, reszta bez zmian
