NIE ODPALA STRZELA W FILT 1.4 BENZYNA
tendys
Model: logan
Wysłany: 2017-02-16, 12:42   NIE ODPALA STRZELA W FILT 1.4 BENZYNA
W czasie jazdy zgasła Dacia .Sprawdzałem pompę paliwa dawała brudne paliwo ,tak jakby
pękł filtr w pompie .Pompę wymieniłem paliwo dochodzi .I tu dziwna sprawa ,podaje paliwo
na wszystkie wtryski jednocześnie.Świece również dają iskrę cztery naraz,przy próbach odpalenia strzela w filtr powietrza.
Jakieś sugestie .
pozdrowienia
tendys
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-16, 14:11
CPS?
Sczytałbym błędy. Dla znawców, taki logan ma czujnik położenia wałka rozrządu?
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-02-16, 14:34
Paliwo może podawać jednocześnie na wszystkie wtryskiwacze to tzw. Fullgroup. Zapłon jednak powinien odbywać się jednocześnie na połowie cylindrów i tutaj szukaj problemu. Sterownik decyduje o momencie zapłonu, skoro daje sygnał wszędzie jednocześnie to wydaje mi się, że padł - sprawdzilbym jego zasilanie czy nie jest zalany wodą etc.
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2017-02-16, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-16, 15:20
arnold napisał/a:
CPS?
Ma po prawej stronie stojąc do przodem do silnika. Zdemontować i przeczyścić z ewentualnych opiłków.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-16, 15:36
O którym czujnniku teraz mowisz?
Nie wiem czy przy euro 3 lub 4 będzie fullgroup.
Wysłany: 2017-02-16, 17:04
Wystarczy użyć funkcji "SZUKAJ" wpisując czujnik położenia wału i masz cały podobny temat.
tendys
Model: logan
Wysłany: 2017-02-16, 17:58
Dzi3ki za opinię.- ALe jak pisałem wcześniej czujnik położenia wału wymieniłem.A paliwo podaje cały na wszystkie wtryski i zalewą świece.Kręcąc strzela w filet powietrza .Nie pokazuje żadnego błędu po podłączeniu interfejsu. Jutro będę szukał dalej.
tendys
tendys
Model: logan
Wysłany: 2017-02-16, 18:02
Przepraszam za niepełne słowa i błędy ALe piszę z telefonu.
tendys
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-16, 18:41
Sprawdź rozrząd. Skoro zdechł podczas jazdy i strzela w filtr to mógł przeskoczyć.
Potem luz zaworowy, kompresję, a na końcu odkręcić wydech przed katalizatorem.
Ostatnio zmieniony przez kali 2017-02-16, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-16, 20:13
Właśnie, możesz mieć uchylony zawór. Zacznij od pomiaru kompresji, bo jest z tym najmniej roboty.
tendys
Model: logan
Wysłany: 2017-02-16, 20:16
Dzięki jutro spróbuję sprawdzić.
tendys
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-16, 20:36   Re: NIE ODPALA STRZELA W FILT 1.4 BENZYNA
tendys napisał/a:
podaje paliwo
Wszystkie 4 wtryski się otwierają na raz? I na raz iskra na 4 cylindry?
Na pewno dobrze to sprawdzałeś? Bo to wskazuje na ECU.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-16, 20:40
Tabela niedomagań
Plik ściągnięto 45 raz(y) 58,83 KB
tendys
Model: logan
Wysłany: 2017-02-18, 13:43
Dzięki za sugestie ,wygląda że przestawił się zapłon .Pasek rozrządu luźny chyba padł napinacz,
na pewno jeden zawór zawieszony.Będę ściągać głowice aby dać ją do naprawy i wymienić rozrząd .Od ostatniej wymiany minęło chyba z 58 tys.Jeszcze raz Wszystkim dziękuję za podpowiedzi .Jak naprawię odezwę się :evil: :evil:
pozdrowienia.
tendys
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-19, 00:48
Ściągając też michę i wyciągają tłoki z korbami co dostały po łbie.
Bo mogą okazać się krzywe, lub tłok mógł pęknąć.
