Marka: Kia
Model: Rio
Rocznik: 2017 Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Mar 2017 Posty: 133 Skąd: Lublin i okolice
Wysłany: 2017-03-24, 21:48 Przerwa na łączeniu uszczelki karoseryjnej drzwi sandero II
Oglądałem dzisiaj w salonie wystawowy egzemplarz Sandero. Czy to norma, że uszczelki drzwi mają łączenie na dole i na dodatek ze sporą szczeliną? Jeśli tak, to czy da się z tym żyć (w tej cenie ;) )? Nie zaczepia się o to łączenie, nie rozrywa go, nic tam się nie gromadzi?
Liczę się z tym, że wnętrze Dacii nie jest pałacem, ale to akurat średnie wrażenie na mnie wywarło (podobnie jak wyloty na desce, te skrajne przy słupkach).
Marka: Kia
Model: Rio
Wysłany: 2017-03-24, 22:37
arczi_88 napisał/a:
No łączenie jest na dole, bo jakby było u góry to by puszczało wodę do środka auta - taką mam teorie ale szczeliny nie powinno być.
Teoria sensowna :). Zdjęcia nie zrobiłem, ale to była przerwa na dobre kilka milimetrów. Może ten egzemplarz tak miał, ale mam nadzieję, że nie ten typ.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 660 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-03-24, 22:38
Nie miałem fabrycznie szpary na żadnej uszczelce, ale trzeba je naciągać po tym jak się zdejmie (może salon montował czujniki cofania albo coś, ciągnął wiązkę pod wykładziną, zdejmował uszczelkę i się komuś nie chciało naciągać). Łączenie jest na dole, nie mam z tym problemu, nie rozłazi się (jest tam łącznik w środku).
Wysłany: 2017-03-25, 14:08
szczelina na łączeniu uszczelki to efekt jakości produktu o nawie Dacia. Może i razi ale na eksploatację wpływu żadnego nie ma
