Woda przecieka przez lampę tylna do bagażnika dustera
BoloSr
Wysłany: 2016-11-21, 19:20
Mam problem woda zaczela mi leciec w lewej tylnej lampie czy tkos moze przerabial temat co i jak trzeba zrobic zeby bylo oki ???
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-11-22, 07:47
BoloSr napisał/a:
Nie do końca rozumiem stwierdzenie, że woda leci Ci w lampie. To znaczy zbiera się? Bo samo przepływanie wody przy lampie jest akurat OK, bo jest ona montowana na "rynnie" odprowadzającej wodę z dachu. Ale jak się zbiera w lampie, to znaczy, ze lampa nie jest szczelna. Jak z zewnątrz nie widać pęknięć, to zdemontuj (banalne - dwie nakrętki odkręcane gołą ręką i wypięcie wiązki przewodów) i dokładnie obejrzyj. Może wystarczy trochę silikonu i lampa jeszcze długo posłuży.
BoloSr
Wysłany: 2016-11-22, 16:39
Lajkonik napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Źle sie wyrazilem leci za lampa tylna do srodka auta czyli leci chyba przez mocowanie :(
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-11-23, 07:02
Jak chcesz diagnozować bez oględzin, to ja obstawiam, że nie przez mocowanie. Albo rozszczelnienie na połączeniach (klosza z tylną częścią lampy), albo pęknięcie. Tak, czy siak, najlepiej wyjąć lampę i dokładnie się jej przyjrzeć.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2016-11-23, 07:03, w całości zmieniany 1 raz
