wyciek płynu do spryskiwacza tylnego w lodgy
gfedorynski
Wysłany: 2017-11-21, 09:34
Mam wyciek płynu do spryskiwacza - gdy próbuję spryskać tylną szybę, płyn wylewa się pod samochodem. Czy te wężyki są (na początku) jakoś na wierzchu i coś mogło je przegryźć?
Wysłany: 2017-11-21, 09:54
Nie znalazłem przebiegu rurki w samochodzie ale podejrzewam że jak w każdej dacii przebieg jest podobny jak w starej MCV-ce
Wysłany: 2017-11-21, 11:00
gfedorynski napisał/a:
Nie - bardziej prawdopodobne jest jego przełamanie/przetarcie w okolicach zawiasu klapy bagażnika.
gfedorynski
Wysłany: 2017-11-21, 11:54
Hmm, wydaje mi się, że leje się bardziej z przodu, ale nie miałem czasu i warunków na dokładne oględziny.
Wysłany: 2017-11-21, 13:54
Jakoś zafiksowałem się na tym tyle... ale jeśli faktycznie cieknie z przodu, to fragment wężyka przebiega "luzem" przez komorę silnika, istnieje więc możliwość, że coś go nadgryzło. Aczkolwiek mógł też po prostu odczepić się od króćca pompki, albo przetrzeć na rancie blachy czy pęknąć na zagięciu. Wszystko to powinno być widoczne w komorze silnika lub przez kratkę podszybia.
gfedorynski
Wysłany: 2017-11-22, 13:06
Zajrzałem pod maskę za dnia. Dobrze kombinuję, że oznaczone końcówki nie powinny być końcówkami, tylko jednolitym wężykiem?
https://drive.google.com/file/d/1FWtsslbavhIrnmY-L5ZcoS3ifIowO_SE/view?usp=sharing
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-11-22, 14:19
Włącz spryskiwacz i się dowiesz, ale na 99% tak jak prawisz:) nie widziałbym sensu, aby takiej formie przewody zostawić i do czegoś wykorzystywać.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2017-11-22, 14:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-22, 17:02
Tak!
wisniawy
Wysłany: 2021-01-19, 17:48
Hej, stary temat ale właśnie znalazłem u siebie to samo. Zdjęcie jakby zrobione pod moją maską. Dokładnie taki sam kształt przeciętego przewodu i w tym samym miejscu. Może to jakaś wada Dacii?
gfedorynski można wiedzieć jak to naprawiłeś? Jakąś dedykowaną złączką?
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-01-19, 18:59
Na tym zdjęciu wygląda jakby brakowało kawałka wężyka.. coś go zjadło? Generalnie jeśli obydwa końce tego wężyka da się złączyć to są takie zwykłe złączki z krućcem po obu stronach. Generalnie jeśli to do tyłu to można też wsadzić tam zaworek przeciwzwrotny. Jeśli końców nie da się bez silnego naciągania połączyć to trzeba dosztukować te kilka centymetrów wężyka do spryskiwacza. Zbyt silne naciąganie może skończyć się załamaniem w niewidocznym miejscu.
https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-5mm-lacznik-spryskiwacza-zaworek-5161273033
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-01-19, 19:01
Kup takie coś jak złączka przewodu spryskiwacza. Ewentualnie dołóż zaworek zwrotny. No i sprawdź czy przewód nie był po prostu zbyt napięty.
gfedorynski
Wysłany: 2021-01-19, 20:43
Naprawiłem to w warsztacie przy okazji zmiany opon, a w kolejnym roku znowu zostało przegryzione - wtedy naprawiłem w ASO przy okazji przeglądu, oczywiście w paskarskiej cenie.
Później kunom chyba znudziły się przewody i wzięły się za wygłuszenie - zerwały z maski (i od tamtej pory jeżdżę bez tej maty na masce, co pewnie nie jest najlepszym pomysłem) oraz trochę wygrzebały od strony kabiny pasażerskiej.
wisniawy
Wysłany: 2021-01-20, 14:09
Dzięki, ja ostatecznie kupiłem złączę do węża o średnicy 5mm. Mam nadzieję, że będzie pasowała. Czekam na przesyłkę. Złączka za 2zł a przesyłka za 9zł ale raczej taniej niż w warsztacie.
