Dokker Van z LPG, wół roboczy firmie wykończeniowej :)
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2017-12-30, 20:29   Dokker Van z LPG, wół roboczy firmie wykończeniowej :)
Jest i on, długo wyczekiwany jeszcze dłużej kalkulowany.
Od pomysłu do zakupu był prawie rok czasu.
Wersja komfort z LPG:
- elektryczne szyby
- klima
- radio BT
- dołożony czujnik parkowania
Wpłata 35 k, 5 lat z rata 350 zł
Dzięki koledze z forum mam Easy Servis za 99 zł do 60 tyś.
W miesiąc zrobione 3 tyś km. Już zarabia na siebie :)
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-12-30, 20:32
grabarz_tg, jaki silnik? Niech Ci biznes napędza bezawaryjnie :)
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2017-12-30, 20:43
1,6 sce
Wysłany: 2017-12-31, 20:50
Gratuluję :)
Przy takich przebiegach to LPG w jeden miesiąc zarobi na dwie raty, nie licząc już tego że auto same w sobie zarabia na siebie i właściciela 8-)
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2018-01-01, 09:58
:-> gratulacje
RowerekCombi
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-01, 20:55
Dziś na pace zamontowałem sklejkę 12 mm.
Wykorzystałem otwory fabryczne, mam nadzieje ze jak będę wykonywał przegląd to nie będę miał przez to problemu.
Z auta jestem bardzo zadowolony, wiem że jest straszny "hejt" na auta budżetowe ale to jest auto do pracy. Traktuje je dokładnie tak samo jak wkrętarka czy inne narzędzie
W środku jest wszystko co potrzebne, nawet półeczka gdzie idealnie mieści się teczka z fakturami.
Z moich spostrzeżeń:
- na autostradzie się trochę meczy, za krótka skrzynia, duże obroty przy dużych prędkościach, ale o tym wiedziałem i nie mam pretensji do nikogo :)
- jedyny minus to .... mikrofon zestawu głośnomówiącego, wszyscy skarżą się ze słabo mnie słychać, w poprzednim aucie niemal bliźniaczym (Kangoo ) miałem radio nie fabryczne z BT i było git. Czytałem na forum ze aktualizacja sofu pomaga, więc jak będę miał kiedyś chwile to podjadę i ich zaatakuje
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-01-01, 21:01
Cześć, aktualizacja softa nic nie daje, ale mikrofon bywa fabrycznie źle zamontowany. Prawidłowy montaż rozwiązuje problem. Tak mi powiedzieli w serwisie, zgłosiłem, naprawili, działa.
Wysłany: 2018-01-01, 21:06
grabarz_tg napisał/a:
Dużo łatwiejszym i prostszym sposobem jest przekręcenie samej wkładki w obudowie bo nie wiadomo dlaczego jest skierowana w bok - celuje w gumę w której jest wsadzona mająca być amortyzacją wkładki zamiast być skierowana w dół - aby zbierać dźwięk - czyżby któryś dostawca sabotował wkładki mikrofonowe przeznaczone do Dacji czy też celowy zabieg Renault ?
A dodatkowo włożenie kawałka gąbki pomiędzy blachę dachu a podsufitkę znacznie zmniejszy szumy
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-01, 21:18
Dzięki za rady!
Tutaj możecie zobaczyć auto przygodowe na wyjazd w delegacje :)
Sklejka 170 zł i 1,5 h pracy, w ASO "trochę" drożej
Wysłany: 2018-01-01, 23:59
Świetnie to zrobiłeś.
Zwymiaruj i daj rysunek na klubie .
Na pewno kilka osób będzie Ci wdzięcznych :mrgreen:
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-07, 18:38
Zrobione już 3700 km i w ciągu najbliższego tygodnia pęknie minimum plus 1000 km.
Aż jestem zdziwiony ze tyle km robie :)
Oczywiście wszystko bez zająknięcia, nie czuje momentu przełączania na LPG. Bajka
Przy 110 km/ h mam równo 3 tyś obrotów i wg mojej opinii to optymalna prędkość w trasie dla tego dostawczaka.
Jak zrobiłem sklejkę?
1. Pobieram wymiary z maty z allegro
http://allegro.pl/dacia-d...6855607323.html
długość ok. 180cm
szerokość ok. 116,5cm
12 mm w Leroy Merlin w tym wymiarze koszt ok 170 zł
2.Odkręcam wkrętarka śruby mocujące ładunek i wysuwam je w górę.
3. Odkręcam ten "pofalowany plastik" na końcu paki
4. Wsuwamy naszą sklejkę do końca, gdzie obciera to podcinamy z boku
5. Uderzamy młotkiem w płytę, wysunięte śruby znaczą nam miejsce otworu na ładunek, wyciągamy sklejkę obracamy na druga stronę i wiercimy otwór
6. Przykładamy na koniec sklejki nasz odkręcony pofalowany plastik, odrysowujemy jego kształt i wycinamy wyrzynarką
7. Ze względu na grubość sklejki 12 mm, fabryczne śruby nie pasują, muszą być dłuższe, chyba 8-9.
Ostatnio zmieniony przez grabarz_tg 2018-01-07, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-07, 19:36
Nie przesuwa się towar na pace? Jednak ta oryginalna podłoga to wydaje się mniej śliska niż sklejka. Czy to chodziło tylko o wzmocnienie?
Niech autko służy dobrze :)
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-07, 19:43
Trochę się ślizga ale bez sklejki też się ślizgała, docelowo będę miał regały na skrzynki na narzędzia.
Fabryczna podłoga jest "pofalowana" przez co nic nie stało równo, tylko każde wiadro czy skrzynka była krzywo, wywracało się. Trudniej było utrzymać w czystości.
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-22, 20:47
Nadszedł ten dzien, troche za wczesniej, dziś się po raz pierwszy "wkurwww"
Auto ma problemy z przełanczaniem na LPG
Najpierw jechałem ok 40 km na LPG, zgasiłem auto, zakupy wracam po 1,5h - 3 na dworze, i pojawia sie taki dziek i myga dionda.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Miałem trochę mało PB wiec dotanknowałem, auto przełączyło się na LPG od razu, myślałem ze to to.
Przejechałem 25 km zgasiłem auto na 20 min, odpalam i znowu to samo.
Jestem już umówiony do serwisu, ale mocno mnie to wkurzyło.
Przebieg 4700 km i pierwsze "przygody"
Co to oznacza?
Wysłany: 2018-01-22, 21:02
Co to oznacza?
Oznacza to tylko tyle, że gaz jest do kuchenek.
Nie bijcie xDD
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-22, 21:09
To nie jest śmieszne :(
tosiek
Wysłany: 2018-01-22, 21:25
ASO i na interfejs odczytać błędy.
Możliwy któryś elektrozawór bo lubią się zacinać lub cokolwiek innego.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-01-23, 08:04
Ciekawe, czy będą próbowali wmówić Ci, że brudny gaz tankowałeś. Chyba koledze luk006 przez telefon postawili diagnozę taką właśnie.
Byłem świadkiem jak mocno poirytowany pan w Długołęce po raz któryś przyjeżdżał z tym samym problemem. Nie znam silnika, modelu ani nic. Wiem, że podnosił głos bardzo wyraźnie, a poirytowanie wzrosło do granic wytrzymałości, gdy znów wmawiano mu, że brudny gaz tankuje.
Na szczęście pan ma więcej aut (firmowe) i dobrze podsumował, że jakoś nissanom i jakiejś tam jeszcze marce gaz z Orlenu dziwnym trafem nie szkodzi, a dacia ma problem.
Straszył ów gość mediami, napisał reklamację, odsyłano go od Annasza do Kajfasza (czyt. od działu reklamacyjnego do serwisu) i miał już dość.
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-23, 10:52
Oczywistsze jak tylko dzwoniłem do ASO to pierwsze co to słyszem brudny gaz. Tez tankuje na Orlenie. Jestem mega nabuzowny bo poprzednie auto firmowe jeździło tylko od mechanika do mechanika i teraz 2 miesiąc auto za ponad 50 k i już "coś" . Umówiony jestem na wtorek za tydzień dopiero.
Wysłany: 2018-01-23, 11:06
Ciekawe, jak może być brudny gaz??? Przecież są filtry LPG, jeden w elektrozaworze, a drugi miedzy reduktorem a wtryskiwaczami.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2018-01-24, 15:26
I jak, wiadomo jest co to jest?
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2018-01-24, 18:10
Przecież napisał, że jest umówiony na serwis w przyszły wtorek?
grabarz_tg
Model: Dokker Van
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2018-01-24, 18:41
Będę za tydzień we wtorek.
Jeżdżę cały czas, tylko cały czas w koło komina, jednak teraz jest na plusie i auto samo się przełącza i jest ok.
Nie mniej jednak bardzo mnie ten błąd zaniepokoił (czyt, wkurrr..).
Wg mnie zawór sie nie otwierał, ale dlaczego? I czemu teraz działa cały czas?
Przy okazji upomnę się o mikrofon do zestawu BT
tosiek
Wysłany: 2018-01-24, 18:48
Często nie odbija ten w butli po tankowaniu a butle niby z polski, ciekawe jak zawory :) W Sandero I z fabrycznym gazem kiedyś zatankowałem prawie full butlę pojemnością z homologacji bo nie odbił.
To już chyba 3 przypadek na forum w przeciągu kilku miesięcy z nowymi autkami z LPG.
Przecież nawet jakby dodawali mazut do gazu to przy tak małym przebiegu powinny filtry spokojnie wyłapać a zawór powinien być przystosowany do takiej pracy w zbiorniku o ile to ten.
U nas już chyba nie ma filtrów paliwa Pb bo wierzą w czystość paliwa na naszym rynku :lol: Filtry nadal daja na wschodzie.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-01-24, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-25, 09:31
Filtry Pb można samemu założyć, żadna filozofia... ;-)
