szkoda całkowita - jak się nie dać ubezpieczycielowi
Martens
Wysłany: 2018-01-30, 17:20   szkoda całkowita - jak się nie dać ubezpieczycielowi
Poczytałem forum, poczytałem Internet i dalej jestem głupi. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś mądrzejszy ode mnie.
W grudniu w tył mojego logana uderzył inny samochód. Klasyczne najechanie, policja, sprawca przyjął mandat. Siła uderzenia nie była duża, szkody też relatywnie niewielkie.
Zgłosiłem szkodę w PZU, w którym sprawca ma oc. Wybrałem sposób naprawy bezgotówkowy (nie wiem, jak to się fachowo nazywa) - w sensie, że odstawiłem samochód do aso i wskazałem je jako podmiot uprawniony do odbioru odszkodowania po naprawie. Dziś pracownik aso poinformował mnie, że ubezpieczyciel chce wykonać dodatkowe oględziny i jego zdaniem wszystko zmierza w kierunku szkody całkowitej.
Uszkodzenia mają charakter wyłącznie blacharski. Samochód przez ponad miesiąc (od wypadku do wstawienia do naprawy) był normalnie użytkowany. Jego wartość z polisy (zawieranej dwa tygodnie przed zdarzeniem) to ok. 9000 zł i tu pewnie będą kombinować, by tak nadąć koszty naprawy, aby tę wartość przekroczyć.
Ponieważ jestem już duży i wiem, że ubezpieczyciele nie są po to, by uczciwie wypłacać odszkodowania, tylko po to, by dymać poszkodowanych na ile się da, potrzebuję rad: jak się nie dać, na co zwracać uwagę i jak postępować.
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2018-01-30, 19:27
Z OC sprawcy ubezpieczciel ma przywrócić auto do stanu przed szkodą jeśli ma to uzasadnienie ekonomiczne ( czyli nie przekraczy wartości auta z dniavszkody ) W praktyce jeśli koszt naprawy wynosi ok.80% wartości auta to jest już szkoda całkowita.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2018-01-30, 23:04   Re: szkoda całkowita - jak się nie dać ubezpieczycielowi
Martens napisał/a:
Jego wartość z polisy (zawieranej dwa tygodnie przed zdarzeniem) to ok. 9000 zł i tu pewnie będą kombinować.
Jeżeli auto jest warte 9 tys. zł, to naprawa z OC nie może przekroczyć tej wartości (jeżeli będzie wyższa, to zakwalifikują ją jako szkodę całkowitą). Teraz wszystko zależy jak będą liczyć koszty naprawy (części i robocizna). Jeżeli kosztorys naprawy z ASO przekroczy tą kwotę, to można ją przeprowadzić o wiele taniej w niezależnym warsztacie (np. odwołać się od decyzji ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej i wskazać inny warsztat wraz z nową wyceną naprawy).
Martens
Wysłany: 2018-01-30, 23:30
BogdanK, dziękuję za pierwszą merytoryczną odpowiedź i sensowną podpowiedź.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-01-31, 06:45
Może warto pomyśleć o gotówce? Znaleźć warsztat, który zrobi to tanio i dobrze i się cieszyć.
Z drugiej strony warto się odwołać, nawet tak dla zasady. Znajoma się odwołała przez przypadek - myślała, że to z czegoś innego wycena i dostała + 10% - (ubezpieczyciel też PZU).
Jeśli coś przy aucie robiłeś (naprawiałeś, wyposażałeś), to możesz podnieść, że auto było więcej warte niż przeciętny samochód.
Moja galeria
Martens
Wysłany: 2018-01-31, 08:29
michele napisał/a:
Nie ma takich. Można zrobić albo tanio, albo dobrze ;-)
Oczywiście, prywatny blacharz zrobi zauważalnie taniej niż aso, ale czy równie dobrze? Loteria.
Nie wchodząc w szczegóły dość obfitej korespondencji i dotychczasowych rozmów między aso a zu, a także w "szepnięcia" człowieka z aso, za kwotę, która ewentualnie wchodzi w grę, nie ma szans na porządną naprawę.
Na razie czekam. Wolę się jednak uzbroić w wiedzę na wypadek niekorzystnego obrotu sprawy.
Wysłany: 2018-01-31, 08:57
Martens, jak widać z awatara, że masz Logana MCV z 2008 roku, więc obecna wartość tego auta jest na granicy 9 tys. zł. Zobacz np. na tym portalu.
Dlatego tylko kombinują, by przekroczyć tę magiczną kwotę i tyle.
W tym przypadku niekorzystnej sytuacji warto się odwołać do tego, tak jak pisał kol. michele.
Powodzenia w załatwieniu pozytywnej sprawy. ;-)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-01-31, 10:00
Z OC mają obowiązek naprawić do 100% wartości auta, powyżej tego szkoda całkowita. W przypadku AC szkoda całkowita jest najczęściej od 70%.
Jeśli kosztorys ASO przekracza 100% wartości auta, to odwołać się dla zasady, wziąć przyznaną kasę i naprawić poza ASO. ASO to ceny czasami 400% wyższe niż u nieautoryzowanego blacharza.
Przykład z życia - wycena naprawy blacharsko-lakierniczej w ASO 23.000 zł, poza ASO u porządnego lakiernika 7.000.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2018-01-31, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Martens
Wysłany: 2018-01-31, 12:27
route2000 napisał/a:
Wiem. Napisałem to w pierwszym poście.
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2018-01-31, 13:20
Szkodę całkowitą można orzec w przypadku, gdy koszt naprawy przekracza 100% wartości auta przed zdarzeniem (to z OC sprawcy) Przy szkodach likwidowanych z AC "całkę" orzeka się już przy 70% wartości auta w dniu zdarzenia. Taka forma likwidacji jest dla ubezpieczyciela korzystna, bo poszkodowanemu wypłacana jest różnica pomiędzy wartością auta przed szkodą, a wartością wraku. Orzeczenie szkody całkowitej nie jest tożsame z koniecznością złomowania pojazdu. Można go naprawiać, ale do jego wartości przed zdarzeniem.
Gdybyś napisał w pierwszym poście, jakie masz zamiary co do auta, było by znacznie łatwiej. Jeśli zależy ci na naprawie i dalszym korzystaniu z auta, to raczej źle wybrałeś decydując się na ASO. Po pierwsze, większość prac wykonują tam uczniowie i praktykanci, co odbija się na jakości usług. Poważniejsze prace zwykle zlecane są podwykonawcom, a większość kasy zabierają dla siebie.
Fakt, że ubezpieczyciel chce dokonać drugich oględzin, należy tłumaczyć tym, że ASO znalazło i zgłosiło dodatkowe, dotąd nie ujawnione uszkodzenia, które wymagają uwzględnienia w kalkulacji kosztów naprawy. Jest także inna możliwość. Kosztorys ASO (oni zawsze robią własny), tak dalece odbiega cenowo, od tego zrobionego przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, że ten postanowił zweryfikować wycenę ASO.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Martens
Wysłany: 2018-01-31, 16:09
Zamierzam nadal jeździć tym samochodem, ponieważ jego stan jest dobry.
Wybrana przez mnie ASO cieszy się dobra opinią, także moją, ponieważ już raz likwidowałem w niej szkodę a także wykonywałem naprawę blacharską w ramach gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez Martens 2018-01-31, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-01-31, 20:28
Martens napisał/a:
To znajdź dobry warsztat - ceny napraw w ASO są kilkukrotnie wyższe niż gdzie indziej - używają części określanych przez nich jako "oryginalne" w większości są to przepakowane przez producenta części niezależnych producentów - żadna firma nie produkuje wszystkich części.
Podam przykład - co prawda nie część blacharska, ale zasada jest ta sama - spalił mi się silnik od nawiewu w Renault Lagunie, w ASO zaproponowali nowy za 1600 pln, po wyjęciu z pudełka z napisem "original by Renault" okazało się że na części jest naklejka producenta, włoskiej specjalistycznej firmy, ta sama część w pudełku tej firmy kosztowała trochę ponad 500pln.
Naprawa poza ASO w dobrym warsztacie będzie 3 x tańsza, w kiepskim - 10x ( ale tego nie polecam)
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-01-31, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-01-31, 21:32
wuju napisał/a:
G...o prawda.
Z OC sprawcy mają wypłacić i 100% wartości auta. Jeśli naprawa przekracza wartość auta to i tak należy Ci się wypłata w wysokości wartości auta przed zdarzeniem.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-01-31, 21:35
Z OC naprawiają do 100% wartości. Potem niestety dostajesz kasę na zasadzie wartość pojazdu przed kolizją minus wartość wraku.
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-01-31, 21:53
A zaznaczyć trzeba że różni ubezpieczyciele różnie traktują auta i ich "nowość". PZU i Allianz dają standardowo 6 miesięcy ale z opcją rozszerzenia do roku. Czyl;li auto które zarejestrowane 364dni temu może być traktowane jako nowe.
Tanie muły robocze :)
damiaszek
Wysłany: 2018-02-01, 08:24
pixa napisał/a:
Owszem, ale mają Ci wskazać kto kupi za tą cenę ten wrak.
p_a_m
Marka: Hyundai I30 CW
Model: Dacia Lodgy
Silnik: 1.6 crdi 115, 1.5 dci 110
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2018-02-01, 23:15
4 lata temu siostra żony miała szkodę całkowitą w PZU (koszt naprawy wg wyceny rzeczoznawcy PZU przekraczał wartośc auta) - szkoda była z AC więc nie wiem czy takie same zasady mają z OC i czy przez ten czas się nie pozmieniało. Auto było ubezpieczone na ok. 10 tys., więc podobnie. PZU wystawiło wrak na jakąś swoją aukcję "wraków" - suma uzyskana za wrak + część wypłacona przez PZU wyszło lekko powyżej 10 tys. Na wystawienie auta na aukcję PZU musiała wyrazić zgodę. W przeciwnym wypadku otrzymywała kwotę przyznaną przez PZU i auto.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-02-02, 09:53
Zasady nie są takie same - z OC powyżej 100% wartości to jest szkoda całkowita, z AC wg umowy (najczęściej powyżej 70%).
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2021-09-10, 21:35
Odkopię temat i pochwalę się, jak to mój samochód został wrakiem :mrgreen:
Niedawno przez moją okolicę przeszedł grad, dach i maska uległy lekkim wgniotkom, a nawet stłukł się wkład jednego lusterka. Zgłosiłem szkodę z AC do PZU (mam ubezpieczenie zniżek), przyjechał rzeczoznawca, orzekł szybko szkodę całkowitą:
> wartość pojazdu przed szkodą 8000zł (oczywiście znalezienie takiego egzemplarza, tj. 115tys przebiegu, 2010, diesel 85KM jest równie prawdopodobne jak teleportacja elektronu przez ołowianą ścianę, ale święte katalogi jak zawsze mają rację)
> 70% wartości pojazdu = 5600zł
> koszt naprawy, zupełnym przypadkiem, 5800zł :-D
= szkoda całkowita
> wartość pojazdu uszkodzonego 4200zł
= odszkodowanie 8000 - 4200 = 3800 zł
Nie spodziewałem się w sumie niczego innego po tej bandyckiej instytucji, ale zastanawiam się jeszcze, czy warto się odwoływać? To chyba wymagałoby wynajęcia rzeczoznawcy do korekty wartości auta...
Tymczasem chyba czas zlikwidować AC na tej pojazd, osiągnął już wartość zbyt nędzną dla ubezpieczycieli...
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2021-09-10, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-09-11, 01:48
Marmach napisał/a:
Alternatywnie - znaleźć takie AC, którego OWU umożliwia wybór sposobu naprawy, a nie zmusza do wyliczania jego kosztu na podstawie cen w ASO...
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2021-09-11, 07:00
Marmach napisał/a:
Odwołanie owszem, może okazać się skuteczne w przypadku, gdy ubezpieczyciel zaniżył wartość bazową pojazdu, poprzez nieuwzględnienie niektórych elementów wyposażenia. Spotkałem się już (kiedyś) z wyceną, gdzie przedmiotem szkody była Nubira z silnikiem 2 l, a ubezpieczyciel policzył wartość Lanosa w najuboższej wersji. Obecnie ubezpieczyciele korzystają z bazy danych info ekspert (skarbówka także). Jest to program określający wartość pojazdu w zależności od jego marki i modelu, roku produkcji, wyposażenia i stanu technicznego (wystarczy wprowadzić nr VIN), tak więc zlecenie wyceny niezależnemu rzeczoznawcy niczego tu raczej nie zmieni - chyba, że ubezpieczyciel zastosował jakieś niedozwolone lub nieuzasadnione korekty.
Żaden zapis umowy AC nie może zmuszać do naprawy w ASO, czy po cenach ASO. Byłby to zapis abuzywny (niedozwolony). O ile nie mamy do czynienia z najtańszym pakietem AC - wariant kosztorysowy (gdzie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wedle własnego uznania /wyliczenia kosztów naprawy z użyciem zamienników i stawek rbg stosowanych przez ich warsztaty partnerskie/). W każdym innym przypadku poszkodowany ma prawo wybrać zarówno warsztat, formę rozliczenia, jak i sposób naprawy (o ile jest zgodny z technologią producenta pojazdu).
Marmach napisał/a:
Moim zdaniem, najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Ciebie jest naprawa auta w wybranym przez siebie warsztacie, bo ubezpieczyciel musi zrekompensować koszt naprawy pojazdu, o ile ten nie przekroczy wartości auta przed szkodą. Zatem (o ile masz umowę AC z innym wariantem niż wspomniany kosztorysowy) - w Twoim przypadku - przedstawiając ubezpieczycielowi fakturę za naprawę na kwotę mniejszą, niż 5600 zł, ubezpieczyciel musi to zapłacić.
Marmach
Wysłany: 2021-09-11, 18:10
Na razie wypowiedziałem AC. Dopóki nie naprawię samochodu, a szczerze mówiąc nie mam na to czasu, posiadanie polisy mija się z celem, bo i tak nic z niej nie uzyskam w razie wypadku.
hak64 napisał/a:
Chciałem naprawić bezgotówkowo w warsztacie sieci PZU, ale Pan w warsztacie z niezwykłym "entuzjazmem" stwierdził, że to bez sensu, bo i tak wyjdzie szkoda całkowite i że sugeruje mi sobie pójść, wziąć pieniądze ze szkody i sprzedać samochód.
Jestem przekonany, że uszkodzenia naprawiłbym poniżej ustalonej przez PZU kwoty... tylko nie jestem pewien, czy w warsztacie, który wystawia faktury :-D
hak64 napisał/a:
Na pewno miałem wykupiony już od paru lat wariant "Optymalny" z racji wieku samochodu, aczkolwiek przyznam się, że poza założeniem, że naprawa samochodu odbywa się wtedy na zamiennikach (co i tak w tej sytuacji nie ma zastosowania), nie jestem świadom ewentualnych pułapek...
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-09-11, 19:33
Zadzwoń sobie tutaj: https://www.cylex-polska....h-10927802.html
Mi gość za darmo przeanalizował kosztorys i po stwierdzeniu że się opłaca zrobił mi wycenę ;)
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2021-09-11, 20:12
keisyzrk napisał/a:
Analizę kosztorysu też robię za darmo. Problem w tym, że kolega Marmach się nim nie pochwalił. Niezależna wycena szkody to odrębne zagadnienie, bo przy szkodzie całkowitej, w dodatku likwidowanej z AC, rzeczoznawca ma niewielkie pole do popisu (warunki likwidacji szkody dyktuje ubezpieczyciel stosownymi /korzystnymi dla siebie/ zapisami w umowie).
Wysłany: 2021-09-11, 23:38
hak64 napisał/a:
Czyli Allianz onegdaj po prostu mnie bezczelnie oszukał, wciskając właśnie taki zapis do "dilerskiego" pakietu, który miałem od nowości?
http://www.daciaklub.pl/f...1620911#1620911
zapis w umowie ubezpieczeniowej nie pozwala przy sprawdzaniu czy nastąpiła szkoda całkowita na kosztorys inny niż z ASO
