Zamiana przycisków blokady, kontrolka LPG
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-21, 19:56   Zamiana przycisków blokady, kontrolka LPG
Czy można bez problemu zamienić ten mały przycisk blokady szyb, tym większym jak od blokowania centralnego zamka?
Czy montując instalację nie fabryczną jest możliwość wpięcia się w instalację by po przełaczeniu na gaz na liczniku zapalała się kontrolka LPG?
Wysłany: 2018-05-21, 21:32
nie
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-05-21, 21:34, w całości zmieniany 2 razy
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-22, 08:34
OK, to pokombinuję :)
Wysłany: 2018-05-22, 10:32
Kontrolka LPG nie posiadała diody na płytce licznika - musiałbyś wlutować i wyprowadzić kabelek.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-22, 11:44
Tak też myślę, po prostu wprowadzić diodę z dodatkowymi przewodami, prawdopodobnie podpiętej pod elektrozawór.
Czy przy fabrycznej instalacji, ta kontrolka jest aktywna?
Wysłany: 2018-05-22, 12:45
Nie
Wysłany: 2018-05-22, 19:49
Ja mam kontrolkę pod elektrozaworem.
Jest z tym dużo pracy bo same wyjecie zegarów bez połamania zaczepów daszka to niezła sztuka.
Jest gdzieś temat bo sam z niego korzystałem.
Natomiast sam guzik pracuje już na CAN.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-05-22, 19:55, w całości zmieniany 2 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-05-23, 06:11
Fruxo napisał/a:
Bez przesady. Po prostu, lepiej tego nie robić zimą, bo plastiki od zimna robią się kruche.
Był gdzieś filmik rumuńskiego speca, który w starym MCV dodawał diodę otwartych drzwi. Z tego co pamiętam, wlutował diodę, rezystor (oba w rozmiarze mikro - takie malutkie kosteczki bez nóżek) i kabelek. Tu pewnie będzie potrzebny podobny zestaw.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-23, 07:07
Fruxo napisał/a:
Troszkę się pogubiłem, bo inni piszą że fajne auto do grzebania, bo instalacja zwykła, żadne CAN?
Wysłany: 2018-05-23, 07:30
guzik do LPG
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-23, 07:32
Myślałem że chodzi o przycisk blokady szyb.
Wiem ze samo sterowanie LPG chodzi na CAN, zasilanie kontrolki chcę pociągnąć od elektrozaworu.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-27, 06:40
I okazało się że sterownik od lpg, stag w wersji plus, posiada gniazdo z przewodem, którego sygnał można dowolnie zaprogramować, np. przejście z benzyny na gaz.
Wysłany: 2018-06-05, 20:34
Licznik spokojnie wyciagasz bezinwazyjnie, troszke trzeba sie pomeczyc i byc delikatnym przy rozbieraniu licznika.
Podciagasz kabelki podlanczasz diode i kontrolka gas swieci.
Przyciski po can, nie slyszalem o takim wynalazku.
