Prąd w bagażniku - Duster
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-22, 10:20   Prąd w bagażniku - Duster
Duster. Znajdę gdzieś w bagażniku, ew. pod kanapą prąd po stacyjce? Szukam gdzie mógłbym się wpiąć z gniazdem zapalniczki.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-05-23, 06:22
Najlepiej wepnij się pod instalację zapalniczki fabrycznej. Ja tak zrobiłem i mam teraz dodatkowe gniazdo na końcu tunelu środkowego i kolejne w boczku bagażnika. Nie wpinaj się byle gdzie, bo wywalisz bezpieczniki. Instalacja zapalniczki ma odpowiednie zabezpieczenie.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-23, 07:02
A są jakieś wolne gniazda w skrzynce bezpieczników? Wolałbym coś niezależnego bo pod gniazdo zapalniczki chcę podpiąć nawigację , dodatkowe gniazda na usb, pociągnąć gniazdo środkowym tunelem. Z tyłu chcę mieć ładowarkę z latarką.
Ostatnio zmieniony przez traks 2018-05-23, 07:04, w całości zmieniany 1 raz
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2018-05-23, 09:41
ja też właśnie myślę by w Sandrze zrobić gniazdo dla pasażerów z tyłu lub w bagażniku - samą zapalniczkę mam ale pytanie gdzie lepiej zamontować
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-05-24, 06:19
Można zawsze podłączyć się wprost do akumulatora, z bezpiecznikiem na przewodzie. Można też zrobić sobie wyłącznik ukryty gdzieś w dolnej części deski. Ale w skrzynce z bezpiecznikami zazwyczaj jest jakieś wolne miejsce.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-24, 06:57
Najbardziej ryzykowne jest właśnie podłączenie się pod Aku, bo wystarczy coś zostawić podłączonego by rano nie odpalić. Jak nikt nie wie to trzeba samemu poszukać wolnego bezpiecznika z prądem po stacyjce.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-05-24, 07:06
Z jednej strony tak, ale też można dodać pod instalację dodatkowy przekaźnik sterowany napięciem z zapłonu i wtedy po wyłączeniu auta, brak napięcie w zapalniczce. Solidne przewody, więc się nie przepalą.
Moja galeria
Wysłany: 2018-05-24, 08:55
Pod skrzynka bezpiecznikow znajdz zolty kabel lecacy np. Do radia i podczep sie pod niego oczywiscie z bezpiecznikiem. To wystarczy pod ladowarke.
Jak chcesz duzej mocy to proponuje przekaznik .
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-08-28, 11:00
Podzielę się doświadczeniem bo ostatnio podłączyłem sobie gniazdo zapalniczki/usb w bagażniku w dusterze. Dołączyłem się do istn. gniazda zapalniczki. Aby się do niego dostać należy:
1/ odkręcić 2 wkręty centralnego tunelu przy miejscach pasażera i kierowcy, 1 wkręt w miejscu na kubek tylni, 2 wkręty na kubki przednie
2/ podważyć plastikową łyżką górną część obudowy tunelu (tą z gładszego plastiku), jest mocowana na zatrzaski, odkręcić śrubę 10 która znajduje się jakby pod przednią częścią dzwigni hamulca i mocuje "dolny" tunel" - konieczny długi klucz nasadkowy bo jest ukryta w miarę głęboko
3/ najlepiej wyciągnąć centralne pokrętło od radia (jest wciskane), będzie łatwiej podnieść obudowę tunelu
4/ zaciągnąć maksymalnie ręczny - aby zdjąć obudowę tunelu
Ważna sprawa - wypięcie kostki od zapalniczki ma klips z prawej strony, od strony pasażera (: trochę mi to zajęło.
Do gniazda zapalniczki idą 3 przewody: czarny, żółty i cieniutki biały. Szybkozłączkami zaciskowymi podłączyłem się pod 2 pierwsze z nich (czarny to masa).
Kabel 2x2,5 mm (myślę, że 1,5 mm by wystarczył) można poprowadzić "w tunelu", przejść obok dźwigni hamulca ręcznego, schować się pod wykładziną i wyjść pod tylną kanapą, tak aby nie był w ogóle widoczny.
Zamontowałem sobie takie oto cudo na bocznym plastiku w bagażniku bo lubię konkretne rozwiązania :mrgreen:
Plik ściągnięto 36 raz(y) 177,41 KB
Ostatnio zmieniony przez m4r10 2018-08-28, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-28, 17:05
Również mam prąd w bagażniku i od 3 lat do niczego go nie używałem (a mam lodówke turystyczną)
Natomiast polecam montaż zapalniczki w podłokietniku dzięki temu pasażerowie z tyłu mogą ładować telefon co przy dłuższych podróżach sprawdza się cały czas.
Mnie martwiły nędzne kable które idą do zapalniczki dlatego zrobiłem nowy bezpiecznik od skrzynki na grubym kablu. Przynajmniej teraz jak coś walnie to wiem że to tylko na mojej wiązce.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-28, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-08-29, 00:43
Potrzebowałem zasilania pod koguta ostrzegawczego. Zawsze mi się kabel walał po kokpicie :mrgreen: a teraz mam spokój bo puszczam go sobie przez klapę bagażnika.
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-08-29, 13:51
Bardzo fajna osłona gniazdek. Dasz jakiegoś linka lub nazwę producenta tego gniazdka z ładowarką?
Jaka jest cena tego ustrojstwa i jaka wydajność prądowa ładowarki?
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-08-30, 07:44
Czy takie cuda do łodzi jak na zdjęciu, to przypadkiem w sklepach JULA są?
tAboon
Wysłany: 2018-08-30, 08:09
Na aliexpress są dostępne takie gniazda. Ceny od 3€
LwG
Bună salutări :)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-30, 10:21
Na alledrogo są podobne. Aż 39 zeta.
Ale coś podobnego widziałem w dziale moto w Auchan.
tAboon
Wysłany: 2018-08-30, 12:23
I tak wszystko chińskie :)
LwG
Bună salutări :)
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-08-31, 08:24
dokładnie tak koledzy - w sklepie Jula "na stoisku z łodziami". Cena 70 zł
Oto link: https://www.jula.pl/catal...lniczki-650454/
Wklejam opis, gdyby w przyszłości link przestał działać:
"Panel do zabudowy dostosowany do użytku na łodzi. Wyposażony w dwa gniazda USB oraz gniazdo zapalniczki 12 V. Wykonany z aluminium. Wymiary od przodu: Szer:81xWys:63 mm.
Dane produktu Numer artykułu 650454 Gwarancja 1 Rok Prąd 1 A Klasa szczelności IP65 Napięcie 12 V Wymiary montażowe 71x51x60 mm".
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-08-31, 16:30
To chyba Alledrogo tańsze jednak. Dobrze się zastanowić to zwykłe gniazdo lub dwa wystarczą, bo po co jeszcze USB. Dodatkowo tylne gniazda powinny być wyłączalne przez kierowcę.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-31, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-08-31, 21:00
Jak to mówią "kto bogatemu zabroni" ;-) myślę, że kwestia gustu. Mi podobało się, że jest takie toporne - jak cały duster i bez zbędnych udziwnień. USB przydaje się - np. do podłączenia mikrokontrolera Arduino 8-) (a i od biedy pasażer może sobie podłączyć telefon). Na razie miałem go podpiętego pod rozgałęźnik właśnie z gniazda zapalniczki - a tak nie będzie problemu (w tym wątku jest o tym więcej, że się pochwalę http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1709839 )
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-01, 09:12
Nikt tutaj nie gani za wybór takiego czy innego gniazda, bieże sie to co się ma.
Ale...
m4r10 napisał/a:
Szybko-złączkami zaciskowymi podłączyłem się pod 2 pierwsze z nich (czarny to masa).
Przewody o wymaganiach wysoko-prądowych, powinno się lutować, złączki wymyślono dla słabych sygnałów i do awaryjnych połączeń, ponadto styk nie jest "na całym przekroju", rozcina niepotrzebnie żyły w kablu. Kolegom proponowałbym , solidniejsze połączenia.
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-01, 09:52
Pewnie, przyznaję rację. Powiem szczerze, że też się nad tym zastanawiałem i pewnie to wykonam w przyszłości. Pociesza mnie fakt, że kogut mam na ledach, a mikrokontroler pożera minimalną ilość prądu.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-01, 14:15
Ale już taka lodóweczka, czy większa przetwornica na 220V może trochę pociągnąć. Więc czasami warto to przewidzieć.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-02, 09:14
A co wy na to?
LINK
m4r10
Silnik: 1.6 115
Wysłany: 2018-09-02, 10:31
Jestem na tak ;-) zawsze podobały mi się tego typu włączniki
Plik ściągnięto 26 raz(y) 73,87 KB
