Zapalniczka w bagazniku
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-07-28, 17:32   Zapalniczka w bagazniku
Witam.W loganie 1 sedan postanowilem zainstalowac dodatkowe gniazdo zapalniczki,podlaczylem sie pod oswietlenie bagaznika ,tzn zabralem plus a mase osobno (karoseria) niestety po jakims czasie napiecie zanika a pojawia sie dopiero jak otworze bagaznik.Gdzie sie podlaczyc zeby nie zanikalo a zeby nie ciagnac plusa z akomulatora?
Wysłany: 2018-07-28, 18:33
do zapalniczki z przodu
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2018-07-28, 19:35
Schemat tylnej części instalacji sandero taki sam jak w loganie może się przyda.
Bez tytułu 1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 337 raz(y) 144,7 KB
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-07-30, 06:50   Re: Zapalniczka w bagazniku
Seba napisał/a:
Łączenie obwodu oświetleniowego z gniazdem zapalniczki, to stanowczo nie jest dobry pomysł. Zapalniczka potrzebuje obwodu przygotowanego na znacznie większe obciążenie, niż to z obwodu oświetlenia.
Podpięcie się do przedniej zapalniczki jest całkiem dobrym pomysłem, choć na pewno ktoś tu stwierdzi, że to "druciarstwo". I radzę użyć grubych przewodów.
Wysłany: 2018-07-30, 09:35   Re: Zapalniczka w bagazniku
Lajkonik napisał/a:
Nie wiem czy nie szybciej będzie z akumulatora prosto. Przynajmniej u mnie - kabelki w przedniej zapalniczce są tak krótkie, że nie można gniazda wyjąć bez rozbierania tunelu. Przelotki w karoserii mają taki zapas miejsca, że jeszcze kilka przewodów wejdzie bez problemów.
