EMULATOR IMMOBILISERA
subribe
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2018-07-30, 20:40   EMULATOR IMMOBILISERA
Witam serdecznie, chcę się pozbyć immo z Daci Logan 2005r.
Mianowicie mam tylko jeden kluczyk z immo i pilotem. Dorobienie klucza z immo policzyli mi 450zł + dojazd z Poznania do Gdańska. Myślałem o podpięciu do centralnego zamka innego sterownika dostępnego w sieci. Oraz o unieszkodliwieniu immo. Wtedy wyjdzie około 150zł za wszystko. I plusem będzie łatwość dorobienia klucza.
Czy taki emulator z popularnego serwisu będzie działał poprawnie? A może da się z poziomu OBD wyłączyć immo całkowicie? Jeśli tak to jak to zrobić?
Wysłany: 2018-07-30, 22:02
A gdyby tak wyjąć z tego dobrego kluczyka pluskwę immo i przylepić w osłonie kolumny kierownicy? Będzie stale w zasięgu stacyjki niezależnie od włożonego kluczyka (doróbki). Bateria w pilocie-immo z kluczyka chyba nie musi być włożona, immo bierze prąd z cewki-antenki chyba? A do otwierania ten drugi pilot, z odbiornikiem podpiętym pod przycisk na konsoli.
subribe
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2018-07-31, 13:54
Całkiem dobry pomysł, z tego co mi się zdaje to bateria do immo nie jest potrzebna.Sprawdzę jutro jak będę w domu.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2018-07-31, 15:38
a co na to ubezpieczalnia gdyby ktos, kiedys, odpukac... podpieprzyl autko?
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-07-31, 20:17
swissman, AC na auto z 2005 roku? :lol:
subribe, jak masz zacięcie i czas to możesz sobie dorobić sam kluczyk (no grota pewnie sam nie dotniesz ale płytke prekodowaną kupisz nawet w chinach). Uważaj na typy grotów.
Przypisanie kluczyka:
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1706712
Wyliczanie pinu:
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1705848
swissman
Wysłany: 2018-07-31, 22:02
Faktycznie, nie zauważyłem że autko nabiera pomału wartości kolekcjonerskiej... ale póki dobrze jeździ to niech jeździ jak najdłużej... mój stary Logan MCV 1.5 dci jeździ pewnie jeszcze po drogach i bezdrożach Mołdawii...
subribe
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2018-08-01, 16:59
Dzięki za odpowiedź. Myślę że kupię pilota z samym immo za 250zł. I do tego podepnę inną centralkę dla pilotów. wyjdzie itak taniej niż zakup klucza z pilotem i immo. a bezpieczniej,
subribe
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2018-08-15, 21:05
Kupiłem pilot, 250 za pilot wraz z immo i grotem + wkodowanie do komputera. Myślę że się opłacało patrąc na ceny 800zł na innych tematach :)
http://kluczykarnia.pl/kl...derem-id46.html
