Wysłany: 2018-08-06, 14:44 Duże opory na skrzyni biegów Dacia Logan
Szukałam na forum, ale nie znalazłam analogicznego problemu.
Mianowicie...Mam problem z Dacią Logan, polegający na ciężkim wrzucaniu biegów. Zaczęło się od 1 a teraz głownie na 2 i 3. Dwójkę muszę czasami szarpnąć jakbym jechała starym Ursusem .
Wbija się do tego stopnia ciężko, że zdarza się, że przy pierwszym razie wyskoczy i trzeba wbić ponownie.
To co dzisiaj sprawdziłam to fakt, że problem występuje tylko w czasie jazdy. Przy wyłączonym silniku, jak auto odpocznie wchodzi wszystko perfekcyjnie.
Sprzęgło dociskam mocno, ale miałam wcześniej włożony dywanik (przez wcześniejszego właściciela), który zauważyłam, że jest dosyć gruby być może przez niego nie wciskałam do końca. Druga sprawa, jakiś czas temu (kilka miesięcy przez wystąpieniem problemu, o którym piszę) na skutek "pomroczności jasnej" wstają w środku nocy, przed ruszeniem i przed wciśnięciem sprzęgła wrzuciłam luz... Może tym sobie spierdzieliłam sprawę...
Wiem, od poprzedniego właściciel (i potwierdził to majster przy kupnie), że była wymieniana w tym aucie już skrzynia biegów, bo siostra jegomościa ją zajechała.
Będę wdzięczna za rady czy mogę coś tu sama pokombinować czy to już kwestią wyłącznie dla mechaników?
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2081 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-08-06, 18:41
Myśle że problem leży po stronie wybieraka, jego mechanizmu lub linek ( nie jestem pewien czy są linki czy pręt). miałem Thalię z tym samym motorem, jak występowały problemy z wrzuceniem biegów wystarczyło wymienić taką plastikową tuleje która wchodziła w wybierak. koszt z 10zł.
