Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-12, 13:45
Będę miał do dyspozycji dustera na weekend , stad chciałbym wiedzieć ile paliwa faktycznie ma w zbiorniku. Chyba,że będzie po korek zatankowany to wyjdzie jak oddam przy tankowaniu. Ten tryb diagnostyczny w sandero 1 jest czasem przydatny.
Co jest ważne, a ja wielokrotnie sprawdziłem (powtarza się), że po drugim odbiciu wchodzi do zbiornika ok. 16 l.
W cuda nie wierzę. Kurna, to jak ja do pierwszego odbicia zatankowałem 42 litry, mając jeszcze na liczniku niecałą cegiełką (jak to nazywasz) i jakbym miał wlać jeszcze pod korek 16 litrów , to zbiornik musiałby mieć blisko 70 litrów pojemności. Coś tu cyganisz. U mnie na zapalonej kontrolce rezerwy, miałem jeszcze niecałe 8-10L benzyny, tak mi wyszło z wyliczeń. Zatankowałem 42 litry (do pierwszego odbicia), czyli to już jest 50 litrów, czyli tyle ile ma pojemność zbiornik w naszym Dusterze. Jeżeli miałbym tam jeszcze zmieścić 16 L, to wychodziło by, że albo rura łącząca zbiornik jest 2 calowa i ma z 1.5 m długości lub więcej , albo masz jakiś nietypowy zbiornik. Innego wytłumaczenia nie widzę. No chyba że było bardzo gorąco i się zbiornik rozszerzył .
Da się sporo wlać paliwa do zbiornika DD nawet te 16 l jest możliwe .
Ale trzeba spełnić dwa warunki :
- lać paliwo małym strumieniem
- doprowadzić do tego aby prawe tylne koło było o 10- 15 cm wyżej niż lewe tylne ( np poprzez wjazd na krawężnik) przy dystrybutorze
Wynika to ze specyficznej konstrukcji zbiornika paliwa w wersji 4x4
W wersji 4x2 jest to nawet lepiej widoczne ( garb z lewej strony baku)
Zatem, tankując, zgodnie z zasadami, najbezpieczniej na zablokowanym pistolecie, żeby dystrybutor wlał tyle, na ile jest zaprogramowany, a nie tyle, ile nam pasuje.
Kup zbirnik paliwa do DD i sprawdź pojemność za pomocą wody - będziesz znał jego pojemność i może poznasz budowę techniczną jesli będziesz chciał.
Powolny napisał/a:
"mój sposób = powolny" - brak, rozlewania, spokojne równoważenie ciśnienia w zbiorniku
Można opowiadać historyjki , tylko po co , przecież to samo napisałem
64 litry to tankowałem do 4x2 nieraz, bez żadnych klinów. Dojeżdżałem jeszcze na pracującym silniku, w drodze powrotnej też z litra spaliłem, nic się nie przelewało ani nie odbijało czkawką.
Pojemność zbiornika określona przez producenta w dacii wynosi 50 l .
Całkowita pojemność zbiornika jest znacznie większa ze względu na jego budowę oraz ze względu na obowiązujące normy .
Widzisz drzewa i nie widzisz lasu zapewne
