Duster II na lawecie:(
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-11-16, 15:18   Duster II na lawecie:(
Wczoraj rano wsiadam do Dusterka, który [przejechał raptem 2000km, odpalam, rozrusznik kręci a tu nic? Wyświetlił się komunikat: Skontroluj system start stop, zapaliła kontrolka przy przycisku do odłączania tego paskudztwa. Kilka razy jeszcze próbowałem ale zapłon odcięty. Nie chciałem sam odpinać klemy aku żeby nie było potem na mnie albo abym czegoś więcej nie spitolił. Auto na lawecie do serwisu w poniedziałek dopiero się nim zajmą... Na szczęście wykupiłem sobie polisę na zastępcze. Co za cholera?
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2018-11-16, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-16, 15:28
Jaki Duster, bo w opisie masz tylko:
Model: Captur
Silnik: TCE 90
Warto go dopisać ;-)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-11-16, 15:37
Fakt, zapomniałem:) Duster II 1.6 SCE 2WD
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-11-16, 17:50
Fajne te nowe modele. :roll:
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2018-11-16, 18:00
Ja już się wyleczyłem z Daci :-/
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2018-11-16, 18:33
oby to był tylko pojedynczy przypadek. Za 2 tygodnie teściowa ma odebrać identyczny pojazd i nie chciałbym aby jej egzemplarz był tak awaryjny bo chyba do końca życia by mi gderała, że namówiłem ja na nowego Dustera a chciała kupić Suzuki Vitarę. Ciekawe co producent schrzanił w tych samochodach z tym motorem. Silnik ten występuje przecież w Lodgy od 2016 r oraz w Dusterach PH2 i tam nie było takich cyrków. Chyba sprzedaż tego modelu od 2010 roku przerosła sam koncern Renault i stwierdzili, ze trzeba coś w nowym modelu schrzanić aby wzrosła sprzedaż Captura lub Kadjara
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-11-16, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2018-11-16, 20:01
ja w swojej DD I po 3000 tyś zapalam a tu nic Kręci i nie pali Laweta i ASO Wgrali nowy soft i zapalił
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-11-16, 20:33
Coś jest na rzeczy z dusterami i softem silnika. Tutaj komuś wstrzymali wydanie nowego auta:
http://www.daciaklub.pl/f...1770304#1770304
Wysłany: 2018-11-17, 07:51
Właśnie byłem ciekawy czy to znowu 1.6
Myślę, że niedługo to poprawią i będzie jak trzeba. Pamiętam, że w peugeotach 301 też soft do 1.6 benzyny 1,5 roku naprawiali, ale potem już było tylko dobrze. Tylko tam nie przyjmowali do wiadomości, że jest błąd, a tu już działają, więc powinni szybciej się wyrobić, czego wszyskim życzę
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-11-17, 08:33
spodziewaj się diagnozy...brak błędów, nagły spadek napięcia na akumulatorze, naładowano oraz zaktualizowano soft komputera wtrysku
Wysłany: 2018-11-17, 09:20
No to żądać wymiany akumulatora. To nie jest normalne. Za półtora roku męki to szlag by mnie trafił albo ja bym kogoś zabił.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-11-20, 11:42
Jest diagnoza...Kuna urypała dwa kable...Kupiłem spray, wieczorem spryskam przewody, matę wygłuszającą i płytę pod silnikiem. jak przylezie jeszcze raz to kupie wnyki:)))
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-11-20, 14:14
hehe na kuny żaden nowy soft nie pomoże:)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-11-20, 14:33
Ogłoszenie:)
Boa Dusiciela lub Pytona Tygrysiego, średniego rozmiaru kupię lub zatrudnię-praca na nocki, musi się zmieścić pod płytą silnika:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2018-11-20, 14:35, w całości zmieniany 2 razy
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-11-20, 14:39
ambitnie, ale słyszałem, że wystarczy psia sierść w jakimś przepuszczalnym woreczku i masz spokój
Wysłany: 2019-01-23, 14:17
Powolny napisał/a:
... żeby dostać się do przewodów spryskiwaczy. Widać owe przewody mają silny zapach... można założyć, co gryzoniom smakuje...
Alkohol? Chyba, że to jeszcze w lecie było...
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-01-23, 15:20
Powolny napisał/a:
Zatem, jak się ponownie gryzonie pojawiły, tym razem wzmocniłem obronę:
Z czego to takie włochate? Z brody sobie uciąłeś? ;-)
Wysłany: 2019-01-23, 16:10
Dorwał jakiegoś sierściucha. :mrgreen:
eio
Wysłany: 2019-01-23, 16:19
Najlepsze efekty będą, jak się zerwie z podbrzusza suki w trakcie rui.
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-02-13, 18:42
Witam.
Dzisiaj pojawił się pierwszy zonk z moim Dusterem. Przebieg 2300km. Rano odpalam a tu komunikat: Skontroluj system start&stop, zapalony przełącznik tego ustrojstwa i pomarańczowa kontrolka serwisowa. Auto odpaliło normalnie i dowiozło do pierwszego postoju. Po drodzę zorientowałem się że nie działa nawiew a pokrętła z klimatyzacji nie są podświetlone :cry: .
Po kilkuminutowym postoju zapalam samochód ponownie i wszystko ok :roll: Przez pozostałą część dnia wszystko było ok.
W sobotę wyjeżdżam na ferie i teraz mam obawy czy nie będę miał na wyjeździe jakiejś niespodzianki :evil:
Pytanie do Was. Ładować akumulator, próbować się wbić do ASO czy może zwyczajnie olać to i jechać mając nadzieję, że problem nie wróci.
Pozdrowienia.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-13, 18:51
metalic napisał/a:
Witam.
Pozdrowienia.
Sprawdź stan naładowania akumulatora- tego typu problemy są często spowodowane przez rozładowane aku. Jak ostatnio użytkowałeś auto? Codziennie czy nie, trasy długie lub nie, parkujesz w garażu czy pod chmurką?
metalic
Silnik: 1.6 sce 4x4
Wysłany: 2019-02-13, 19:06
auto jeździ codziennie raczej na krótkie trasy. Ale ostatni weekend robiłem trasy 2x po ok 150km, a wczoraj też miałem 30 min przejazdy, więc teoretycznie powinien być podładowany.
Teraz też szykują się trasy po 150-300km. Tak czy inaczej może spróbuję się skontaktować z ASO
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-02-13, 19:13
Kontakt z serwisem na pewno nie zaszkodzi. Trochę dziwne jak na kłopoty z aku w takim przypadku.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-02-14, 10:18
Dzisiejszy przekaz dnia:
"...na Berdyczów". :lol: :lol:
Nowa zabawka DD 2 :)
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-02-14, 12:57
Niezależnie od tego co powie ASO, sprawdź zakres Twojego Assistance w kontekście dostarczenia samochodu zastępczego na czas awarii i organizacji kontynuacji podróży.
Sprawdź, czy assistance będzie działał w krajach do których (przez które) będziesz jechał, jeżeli jedziesz za granicę.
Jeżeli masz w swoim ubezpieczeniu takich udogodnień, to dokup krótkoterminowy assistance na ten wyjazd. To koszt rzędu 50-80zł za dwa tygodnie, a nie będziesz się tak denerwował, że coś się stanie w drodze i utkniesz w szczerym polu.
