Lodgy ogrzewanie
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-12-14, 18:26   Lodgy ogrzewanie
Zrobiło się zimno i przyszedl czas włączania ogrzewania. Jak działa ogrzewanie w Waszych Lodgy? W jakim położeniu pokrętła robi się ciepło? Czy w trybie Eco ogrzewanie działa słabiej?
Wysłany: 2018-12-14, 18:41
Co do trybu ECO to się nie wypowiem bo jeżdżę z wyłączonym a co do samego ogrzewania to ciepłe powietrze, które w chłodne dniu umożliwia w miarę komfortowe podróżowanie leci z nawiewów po ustawieniu pokrętła tak z 2cm przed końcem skali i ustawieniem prędkości dmuchawy na pozycję 2. Kiedy ustawimy pokrętło od temperatury w połowie skali lub lekko za to leci letnie powietrze, które wnętrza auta raczej nie ogrzeje. W tych autach chyba tak działa ogrzewanie. W MCV II 1.2 16v było trochę lepiej niż w Lodgy ale też cześć ciała na 4 litery nie urywało.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-12-14, 22:59
Może nie mam lodgy ale w dokerze jak dam na full to zimą robi się w miarę ciepło po przejechaniu z 20-30 km tak aby zdjęć kurtkę. Ogólnie lipa z ogrzewaniem,ale nie zamarznie się
Wysłany: 2018-12-14, 23:13
To u mnie nie jest tak źle. Przy dzisiejszych temperaturach czyli 0 stopni C wystarczy, że przejadę około 2,5km delikatnie kręcąc silnik do 2500obr./min i z nawiewów leciu już ciepławe powietrze
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-12-14, 23:23
Zobaczymy jak będzie w trasie bo jak na razie to mam niewiele ponad 100 km przez 2 tygodnie ;) i to w emeryckim stylu.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2018-12-16, 20:56
W tych sprzętach są małe nagrzewnice (swoją drogą parowniki od klimatyzacji też za małe) za mocno to się nie nagrzejesz :)
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-12-17, 16:52
plus kubatura całkiem spora i mamy co mamy.
eio
Wysłany: 2018-12-17, 17:14
dacia napisał/a:
dudu$ napisał/a:
Mam tak samo jak w obu przypadkach :-D
Na poczatku jazdy mam ciepławe powietrze z nawiewów, a po przejechaniu może 20-30 km jest ciepło w całej kabinie. Zwykle obniżam trochę temp. i zdejmuję kurtkę, bo nie wytrzymuję. A żona nie zdejmuje kurtki.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-12-17, 20:21
Dzisiaj, przy -9 *C ogrzewanie tylnej szyby poradziło sobie ze szronem na szybie dość szybko za to przód ... delikatnie mówiąc, bardzo słabo. Brak ogrzewania przedniej szyby to duży minus przy takiej pogodzie. Co do ogrzewania to zapoznajemy się ze sobą :). Za to na plus jest podgrzewanie foteli - po chwili od włączenia przyciskiem robi się ciepło w zadek ;).
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2018-12-17, 21:31
Uważaj z tym podgrzewanym zadem bo można przegrzać przednią część dolna i ,,po ptokach" :-P .
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-12-17, 21:45
dacia napisał/a:
Mam wyrobioną normę ;) i nie przesadzam z grzaniem :D.
Wysłany: 2018-12-17, 21:49
Bez wskaźnika temperatury silnika temat bez senesu ,
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2018-12-17, 22:01
Fruxo napisał/a:
Co zrobisz jak księgowi z konstruktorami poskąpili tego "wypasu" ;).
Tak na marginesie to co szkodzi wyświetlać na wyświetlaczu komputera temperaturę silnika, chyba jest mierzona?
Wysłany: 2018-12-18, 08:58
gg napisał/a:
Więcej- taka opcja jest nawet opisana w instrukcjach (*- w zależności od kraju i wyposażenia).
Co prawda nie cyfrowo, tylko jako kreseczki, ale to zawsze byłoby już coś.
Wysłany: 2018-12-18, 09:07
ja mam w sandero wyświetlacz po obd i widzę że temperatura rośnie szybko tylko co z tego jak termostat się przy 75 C otwiera
