Otwarty przez: Marek1603
2019-01-20, 13:07
Większy alternator
Wysłany: 2018-12-01, 12:37   Większy alternator
Czy wszystkie dustery miału taki sam alternator ? czy może benzyna miała mniejszy (jak akumulator)
Przyszła zima rozbudowane car audio plus podgrzewanie foteli powoduje że brakuje mi prądu. Dodatkowo od października jeżdżę tramwajem do pracy więc auto potrafi stać 3-4 dni na parkingu.
Wysłany: 2018-12-03, 18:46
Prąd łądowania taki sam we wszystkich czy 1.5dci czy 1.6 16v - 110A
natomiast różnią się rozmiarami, m.in średnicą koła pasowego alternatora , więc nie są wymienne.
Wysłany: 2018-12-03, 19:34
W k9k sa montowane 110, 125 , 150 A.
Ja mam w moim 125A, dwa wzmacniacze( 1x 1kw i 2x 110w) i nie ma zadnego problemu z pradem
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-12-03, 19:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-12-04, 00:21
Mierzyliście to czy gdzieś to jest napisane ?
Wysłany: 2018-12-04, 09:56
Shreku, przynajmniej w dusterze 1 sa te same prady ładowania dla 1.5dci i 1.6 16v, moze w lodgy juz inaczej troche zrobili
Sprawdzalem i po zdjeciach - na obudowie czasem jest nalepka na regulatorze napiecia - i sprawdzalem tez w specyfikacji po nrach OEM i w obu bylo 110A
Wysłany: 2018-12-04, 09:58
A ja sprawdzalem po lodgy, clio 4, csptur. Sa roznice. Mozr zalezy od rocznika,wyposazenia i euro4 lub 5.
W dizlu nie ma problemu z podmianka altka. No ale jezeli ten z etyliny ma takir same mocowania jak dizel to tez noe bedzie problemu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-12-04, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-04, 12:08
Ja w latach '90 miałem radio 2x400W PMPO i było na zwykłe baterie R20. Nie widzę sensu wkładać większego akumulatora czy alternatora. :-P ;-) :-) :idea:
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-12-04, 13:59
skoro akumulator i tak jest ładowany tylko wtedy, gdy komputer uzna to za stosowne.
Dzięki Dymek za te zdanie, powinno się je powiększyć jak banner i połowa dyskusji jest niepotrzebna.
Wysłany: 2018-12-04, 14:06
No tak, podobno w maluchu jak podgłaśniało się radio, to przygasały światła. Niestety teraz to widzę norma. Norma Euro6. :evil:
tAboon
Wysłany: 2018-12-04, 14:34
Fruxo, Off-Topic na forum to standard :) 10 wątków w jednym temacie.
W
shrek napisał/a:
Tym powinno się zakończyć dyskusję.
Od sobie dodam tylko, że w Lodgy sa alternatory: 90, 110, 125, 150 A. Więc w Dusterze pewnie też takie były.
LwG
Bună salutări :)
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2018-12-05, 21:32
Jak ustalił mrAkumulator, to żadna ładowarka mikroprocesorowa, ani żaden alternator nie naładuje akumulatora do 100%. Co najwyżej do 80%. Dlaczego? Ano dlatego, że trzeba się zbliżyć do takiego etapu ładowania - konkretnie napięcia, przy którym zaczyna "gazować" elektrolit. A to jest niedopuszczalne współcześnie, kiedy prawie wszystkie dostępne na rynku do zastosowań motoryzacyjnych są bezobsługowe.
Prawda jest też taka, że współczesne alternatory mają duże moce i bezpośrednio po rozruchu są w stanie błyskawicznie doładować aku. Szczególnie, jeśli na zimnym silniku sterownik podnosi obroty, lub szofer ma nawyk nadusić pedał gazu zaraz po odpaleniu silnika. Ma to wpływ na trwałość akumulatorów, których żywotność określa się liczbą cykli i ich głębokością.
Fruxo napisał/a:
A czy nie prościej zrobić tak, aby podgrzewanie foteli włączało się tylko powyżej jakiegoś progu napięcia w instalacji? Ile to pobiera prądu?
Ostatnio zmieniony przez rafal_rx 2018-12-05, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-12-06, 00:00
rafal_rx napisał/a:
No właśnie nie.
Po pierwsze każdy akumulator "nie lub" i być ładowany dużymi prądami, a w dodatku akumulatory są dość "oporne" w przyjmowaniu energii. Po drugie alternatory są teraz "smart", czyli wymysł naćpanego marihuaną veganina ekoterrorysty. Co daje nam odpowiedź dlaczego naciskając pedał gazu, celem doładowania akumulatora, produkujemy bezproduktywnie dwutlenek węgla, bo zamiast zwiększać napięcie w instalacji, "smart" ją zmniejsza...
Wychodzi na to, że to ja lubiący naturalne futra, zażerający się golonką i dziczyzną, jeżdżący samochodem, zamiast dymiącymi TRAMWAJAMI i TROLEJBUSAMI jestem BARDZIEJ EKO !!!
Wysłany: 2018-12-06, 16:15   Re: Większy alternator
Fruxo napisał/a:
Ile i jakich masz wzmacniaczy?
Jakie masz maty ?
Podjedz do elektryka niech sprawdzi ci sprawnisc aku, bo moze ty gdzies lezy przyczyna.
Sprawdz ladowanie i masy bo normalnie 110 a powinno wystarczyc.
Wysłany: 2018-12-06, 17:47
Maty dołożone oryginalne po przeznaczonym do tego bezpieczniku w skrzynce , wzmacniasz jeden 900w
tylko problem leży w użytkowaniu samochodu.
Ostatni raz go odpalałem w czwartek tydzień temu. Do puszczania muzyki nie wyłączam nawet silnika ale sądzę że pobór jest na tyle duży że nie jest w stanie doładować aku.
Wysłany: 2018-12-07, 13:55
Fruxo napisał/a:
900w powinien wytrzymac twoj altek.
No mze faktycznie problem lezy w uzytkowaniu. Wchodzisz do auta odpalasz, muza na max+swiatla+wentylator+ maty. Gasisz za 1 kilometr.
Raczej zaden aku nawet bez CA nie bedzie w stanie sie doladowac. Zrob test aku jak pisalem.
Wysłany: 2018-12-08, 12:09
Bez przesady wczoraj specjalnie jeździłem szukając prezentów (i nic nie kupiłem) 40 km po warszawie.
Staram się tak raz w tygodniu go przepalić.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-08, 13:17
shrek napisał/a:
Stara szkoła, SHREK , prąd zawsze pójdzie tam , gdzie większe obciążenie.
Wysłany: 2018-12-08, 16:58
obciążenie ? to jest taka miara ?
bo to chyba miało brzmieć gdzie jest mniejszy opór
Wysłany: 2018-12-08, 17:07
A tam, gdzie jest większy opór, to nie płynie?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-08, 19:04   Re: Większy alternator
Fruxo napisał/a:
My tu już na inne tematy....., a Twoje zapytanie w pierwszym poście było o alternatorze czyli źródło prądu i jego obciążenie.
Właściwie to sobie odpowiedziałeś.
