wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-03-03, 13:13
w którym miejscu jest skrzynia rozdzielcza ? I jak się w niej wymienia olej ?
Wysłany: 2019-03-03, 13:21
wał z niego wychodzi
robo1973
Wysłany: 2019-03-03, 13:56
Fruxo napisał/a:
Jak sięw min wymienia olej Rozumiem że jest korek spustowy , gdzie zalewany i do jakiego poziomu?
Wysłany: 2019-03-03, 14:26
zalewasz do poziomu korka wlewowego , jak w skrzyni biegów (możesz się postarać wlać trochę więcej to dobra praktyka )
A w skrzyniach TL8 nie ma jednego układu smarowania ze skrzynia biegów ? (nie wiem bo nie mam)
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-03-03, 14:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-03-03, 16:58
robo1973 napisał/a:
w którym miejscu jest skrzynia rozdzielcza?
Zaraz za wyjściem dyferencjału z prawej strony skrzyni biegów:
robo1973 napisał/a:
I jak się w niej wymienia olej?
Spuszcza po odkręceniu korka spustowego (nr 3 na rysunku powyżej), napełnia przez korek wlewowy (nr 7).
robo1973
dziękuje za odpowiedź
Czyli skrzynia biegów,skrzynia rozdzielcza,tylny most leję do korka wlewoewgo
pozdrawiam !!
robo1973
Wysłany: 2019-05-16, 17:02
gdzie jest otwór wlewowy i jak sprawdzić poziom wlewanego oleju do REDUKTOR DACIA DUSTER
Wysłany: 2019-05-16, 23:47
Duster nie ma reduktora, tylko skrzynię rozdzielczą.
Wlew - nr 7:
Poziom sprawdza się tak samo jak w skrzyni biegów - ma sięgać brzegu otworu wlewu:
I uprzedzając ewentualne pytanie: w tylnym moście jest tak samo.
Tosterkovsky
Silnik: 1,3 Tce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-05-02, 20:56
Cześć,
do skrzynki/przekładni rozdzielczej motul poleca Motul Gearbox 80w90. Będzie odpowiedni? Gęstość, specyfikacja API oraz dopuszczenia OEM niby się zgadza, ale dodatkowo zawiera dwusiarczek molibdenu - to nie przeszkadza? Nie poklei niczego? Nigdzie nie mogę znaleźć budowy skrzynki rozdzielczej - czy jest zbudowana podobnie do dyfra tylnego?
Jeśli nie motul, to co polecilibyście ze swojej strony?
Ostatnio zmieniony przez Tosterkovsky 2021-05-02, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-02, 21:04
A czemu nie fabryczny elf?
Tosterkovsky
Silnik: 1,3 Tce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-05-02, 21:11
Fabrycznie lany był ELF Type B 80w90? ?
W elfie się gubię, bo najpierw nastąpiła chyba zmiana nazwy produktu. Później co chwila była zmiana opakowania.
Wysłany: 2021-05-03, 09:13
Elf tranself syn fe 75w90 to jest do tylnego mostu.
Elf tranself nfj 75w80 a to do skrzyni biegów.
Tosterkovsky
Silnik: 1,3 Tce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-05-03, 09:52
Dzięki ;) To skuszę się chyba na tego elf'a.
Wysłany: 2021-05-05, 17:28
Tosterkovsky napisał/a:
Tak.
