Program Dacia Media Nav Toolbox nie widzi Pendrive'a
alg80
Wersja: Stepway Prestige
Wysłany: 2019-03-09, 14:59   Program Dacia Media Nav Toolbox nie widzi Pendrive'a
Witam wszystkich forumowiczów :)
Kilka dni temu odebrałem swoją nową Lodgy z salonu. I teraz chciałem zaktualizować swoje mapy w aucie.
Ściągłem program Dacia Media Nav Toolbox i go zainstalowałem ale wcześniej oczywiście ściągłem pliki na pendrive z Media Nav Evolution w samochodzie.
No i oczywiście włożyłem do kompa w domu, odpaliłem program Dacia Media Nav Toolbox i niestety program nie widzi mojego pendriva :(
System: WIN 10 -wyłaczyłem wszystkie zapory, sprawdzałem także na kompie z WIN7 i to samo,
Pendrive: 8Gb sformatowany był na FAT32
No i jestem w kropce :( nie wiem co mam zrobić. Może ktoś miał podobny problem
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-09, 17:20
Może zainstalowałeś toolboxa do MNE2 a nie 3.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-03-09, 17:23
Jeśli jest to nowe MNEvo z Android Auto to zapewne masz złą wersję dacia maedia nav tolbox
Poszukaj u nich na stronie przy Dacia wersją LATE:
Media Nav Evolution Late 2018
https://dacia-ulc.naviextras.com/downloadagent?op=win
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-03-09, 17:48
alg80 napisał/a:
To masz MN3 i jak kolega d3mol3k radzi wybierz odpowiednią wersję.
alg80
Wysłany: 2019-03-09, 18:03
Bardzo Wam dziękuje :)
Właśnie mi nagrywa na pendriva aktualizacje i mam pytanko: Jak mi już wszystko sciagnie to wystarczy włożyć pendriva w samochodzie do sprzętu MNEvo i następnie zaktualizować oprogramowanie i mapy?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-09, 19:23
Po włożeniu pendrive radio samo wykryje aktualizację. Potwierdzasz i czekasz. Tylko rób to na właczonym silniku aby radio w trakcie aktualizacji ci się nie wyłączyło.
alg80
Wysłany: 2019-03-10, 15:27
Dzięki Wielkie :)
Wszystko zadziałało jak trzeba :) Wszystko zaktualizowane:)
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 12:07
alg80 napisał/a:
Dzięki Wielkie :)
u mnie tez nie widzi usb, mam wersje softu 8.0.5 media nav evolution, co zrobiłeś ze zadziałało?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-05-15, 12:45
Może pendrive ma za dużą pojemność i/lub nie jest sformatowany w poprawnym systemie.
Podepnij pod kompa i sformatuj jako FAT32
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 12:46
juz tak zrobilem i nic
Wysłany: 2019-05-15, 12:57
d3mol3k napisał/a:
Może się mylę, ale pomimo wyszczególnienia, wszystkie aktualnie dostępne wersje Toolbox wskazują dokładnie ten sam plik (ta sama ścieżka, nazwa i parametry pliku)...
Również po zainstalowaniu wygląda na ten sam, uniwersalny program.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-15, 12:59, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-05-15, 13:39
MNE zawsze widzi pendriva, ale będzie dopiero reagował , jak zobaczy plik .lgu . Gdybyś miał pena z ledem, to by co pokazał , czy coś zczytuje.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-15, 13:52
ja pisze ze toolbox nie widzi pendrive a nie MNE
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-05-15, 14:08
Ale zacząłeś od tego że prawidłowo sformatowany pen włożyłeś do MNE i przygotowałeś go do aktualizacji zanim próbowałeś go popdłączyć do Toolboxa? Pytanie może dziwne ale nigdy nie wiadomo.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-05-15, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-05-15, 15:04
d3mol3k napisał/a:
Swego czasu były dwie wersje dacia toolboxa. Brązowa i late biała. Ostatnio kiedy sprawdząłem czy to działa z uwolnioną medianav brązowy wył o aktualizację do białego - klikałem instaluj ale za każduym razem po wyjściu i uruchomieniu dacia tolboxa znowu wył o aktualizację programu. W końcu go odinstalowałem i zainstalowałem na nowo. I zadziałało. N
Program widział pena z odciskiem MNEvo i za każdym razem poberał aktualizację oprogramowania dla mojej 9.1.3 ale nie aktualizowłem sprżetu bo po pierwsze uwolnione a zapewne po wgraniu aktualizacji uwali mi uwolnienie (mylę się?) no i jeszcze info że jak zwykle poprawiając pierdółke uwalili co innego (godzina)
A nie wiem tak do końa czy trzeba się rejestroać w nowej wersji programu by ściągnąć aktualizacje. To musiał by ktoś potwierdzić. Przy brązowej nie trzeba było. Przy tej nowej coś jak przez mgłę chyba wołał o logowanie.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-05-15, 15:20
Ja się musiałem zalogować by pobrać poprawki do map.
Wysłany: 2019-05-15, 21:37
1. Logowanie było konieczne w starej i jest w nowej wersji Toolbox. Bez zalogowania nie pokaże nawet czy jest coś do pobrania.
2. Aktualizacja wersji starej do nowej polegała na zainstalowaniu drugiego, niezależnego programu w innym miejscu i pod inną nazwą bez usunięcia starego- dlatego stara wersja działała nadal i wołała o aktualizację. To nie jest "update". Nadal mam zainstalowane obie wersje Toolbox.
3. Wgrywanie poprawek do uwolnionego softu nie powoduje problemów. Jedynie aktualizacja do wyższej wersji usuwała uwolnienie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-15, 21:44, w całości zmieniany 2 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-05-16, 18:00
1. Z tym nie będę polemizował choć wydaje mi się że robiłem to bez logowania. Ale głowy nie dam sobie obciąć
2. A tego to nie wiedziałem więc usunąłem starą i zainstalowałem nową.
3. Czyli rozumiem że jeśli MNEvo jest uwolnione to przy takiej aktualizacji tego samego oprogramowania (9.1.3) nie tracę uwolnienia i wszystko pracuje prawidłowo? Bo zaglądałem w to co tam jest na pendrivie i pomimo wywalenia map z navi które były od nowości teraz próbuje dograć stare wersje tych wyrzuconych.
Wysłany: 2019-05-16, 18:40
Uwolnienie straciłem tylko raz- gdy z 8.0.5 zaktualizowałem do 9.1.3- logiczne, trzeba było uwolnić ponownie plikiem dla 9.1.3.. Żadne poprawki do 9.1.3 nie powodowały problemów (aż do obecnych z zegarem). A mapy to już całkiem osobna sprawa i nie wpływają na uwolnienie. W Toolbox wybierasz co chcesz aktualizować- soft albo mapy albo wszystko. Jeśli masz wgrane nowe mapy to nie wgrywaj map z Naviextras, bo tam są starsze.
Poza tym zawsze domyślnie będzie ci chciało wgrac mapy tych krajów które były fabrycznie. Ale to też można wybrać w Toolbox przed wgraniem na pendrive lub potem usunąć z pendrive ręcznie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-16, 18:53, w całości zmieniany 2 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-05-16, 21:36
Dzięki. To poczekam sobie kiedy naprawią to co spitolili poprawiając coś innego :roll:
Wysłany: 2019-05-17, 09:17
d3mol3k napisał/a:
Z ostatniej chwili- jest poprawka do pobrania, sprawdziłem- zegar znów działa poprawnie.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-05-17, 22:16
dzięki Dymek
zolw-ninja
Silnik: 1.6 Sce
  Wysłany: 2019-07-26, 14:44   Nowa wersja Toolboxa nie widzi pendriva
Witam jestem użytkownikiem dustera od niecałego roku wszystko było w miarę dobrze aż toolbox nie zaktualizował się do najnowszej wersji i teraz nie widzi pena z odciskiem,próbowałem zainstalować starego ale instalka jest zablokowana,moje media nav nie jest uwolnione ale wzbogacone o nowe mapy paru krajów w wersji q4 2018r,próbowałem różnych penów 8 i 16 gb formatowane fat32,resetowałem media nav do ustawień fabrycznych,czy ktoś ma jakiś pomysł bo ja już nie mam, acha mam na kompie stare odciski z lutego i też nie działa :cry:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-07-26, 18:05
Trochę namieszłeś. Toolbox zaktualizował się czy nie? Starym tolboxem już się nie połączysz z serwerem.
zolw-ninja
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-07-26, 20:10
toolbox się zaktualizował i nie widzi urządzenia
