Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-25, 10:13
Z tymże o ile z tyłu to jest pojedynczy element, to z przodu trzeba jeszcze założyć czarne nakładki na zderzak i obramowania świateł przeciwmgłowych.
A ponieważ czarna nakładka wchodzi na nadkole "pod kątem" a nie prosto (tak jak w zestawie SUV do Lodgy) no to żeby to jakoś wyglądało wypadałoby założyć nakładki na nadkola no i dalej progi :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-03-25, 10:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2019-03-25, 11:10
Że się da to wiem bo sam montowałem pakiet SUV w Lodgy.
No ale sam widzisz że to druciarstwo, będzie odstawało i generalnie wyglądało jak pół tyłka zza krzaka.
Fakt że o gustach się nie dyskutuje.
Porzekadło mówi tak naprawdę o brak większego sensu dyskusji o gustach, bo są one subiektywne - ale moje wybitnie negatywne zdanie na temat jarmarcznych pseudo- i naprawdę chromowanych dodatków i innych świecidełek-duperelek wyrażałem już wielokrotnie.
To jednak zupełnie osobna sprawa od technicznej możliwości zainstalowania takiego elementu, o którą pytał wątkotwórca. A przy starannym montażu nie powinno by żadnego druciarstwa.
(Chyba, że chodzi o druciarstwo wizualno-gustowe, ale wtedy - patrz pkt 1...).
Wysłany: 2019-03-25, 12:01
Staranny montaż bez dodatkowych nakładek to urżnięcie litewek pod wkręty montażowe i próba przyklejenia do zderzaka biorąc pod uwagę ażurowość elementu co roboty nie ułatwia. No i wtedy wypadałoby to jakoś zeszlifować żeby nie było ostrej krawędzi przy przejściu w zderzak - a jeszcze trzeba będzie to podmalować bo ten element jest "chromowany" tylko powierzchniowo. Generalnie słabe ale co kto tam woli.
Akurat pełen pakiet SUV jest praktyczny - miałbym już kilka razy obitą blachę w miejscach nakładek - a wystarczyło wyczyścić , odtłuścić i podgrzać opalarką :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-03-25, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Ale po co użynać te uszy? Przykręcić je normalnie wkrętami, byle właśnie porządnie.
Oczywiście, to i tak wszystko "umarłemu kadzidło" przy samym wyglądzie tych pseudochromów, które bardzo marnie udają widoczny fragment nieistniejącej płyty ślizgowej. Smiesno i strasno, za to prestydżowo? <;
Do samego pakietu "SUV" nic bym nie miał, gdyby tylko był cały czarny...
Lakierować na czarny mat polakierowany na chrom czarny plastik? <;
I co, może jeszcze położyć kolorowy lakier na czarny plastikowy zderzak, a potem zamontować na nim czarną plastikową osłonę "SUV", żeby nie porysować tego lakieru?
Wracając do "wontku" ciekawe czy nie wystraszyliśmy pytającego :)
eeeee, przeceniasz Wasze możliwości straszenia:-).Pośmiałem się czytając:-)
gdybym myslal o "blinku",na pewno nie kupowałbym dokkera - to byłoby jak makijaż dla nieciekawej panny- co chyba oczywiste
Nie miałem świadomości (nie widziałem stepwaya "na żywo"),że pożytki z tej niby osłony w zakresie ochrony są iluzoryczne. A dla mnie ma to znaczenie, bo wożę ule po polach.
Śmiech to zdrowie, a "iluzoryczne" to poważne niedopowiedzenie...
Ad rem: dokker, tak samo jak reszta daciek, jest fabrycznie wyposażony w osłonę silnika, ale musisz sprawdzić w jaką - plastikową czy metalową.
Natomiast w razie potrzeby możne je wymienić na coś solidniejszego - plastikową na fabryczną metalową (pasuje idealnie) albo w ogóle na jakąś produkowaną przez producentów niezależnych:
"iluzoryczne" z wrodzonej delikatności i obawy przed urażeniem emocjonalnie związanych ze swoimi stepwayami Kolegów. Faktycznie rozpatrywać można je tylko w kategoriach estetycznych.
Natomiast zaskakująco wiele,jak widzę, jest opcji na wzmocnienie realne tej części auta-bardzo dzięki.
