Logan dławi się po dodaniu gazu.
duzywiktor
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-03-26, 20:36   Logan dławi się po dodaniu gazu.
Witam. Nie znalazłem podobnego tematu wiec pytam.
Mam dacie logan 1.6 8v z 2008r. Z instalacją lpg.
Problem polega na tym że gdy startuje z wolnych obrotów to przez chwile się dławi i dopiero zaczyna ciągnąć.
Robi to gdy silnik jest ciepły. Dzieje się to gdy pracuje na benzynie.
Dziś poddał się mechanik.
Sam wymieniłem świece, kable, cewkę.
Głowice ma zrobioną, luzy na zaworach prawidłowe.
Mechanik dziś powiedział że mam szukać elektryka.
Połączyli go z kompem i pokazał wypadanie zaplonu. Ale nie wiedzą z jakiego powodu.
Dodatkowo silnik na wolnych obrotach chwilami się trzęsie.
Co o tym myślicie.?
Wysłany: 2019-03-26, 20:43
Jal komp pokazuje wypananie zaplonow to mozliwe,ze wypadaja.
Mozr ktos sprzedal ci lipne cewki lub swiece.
Wypadanie zaplonow jest dos latwe do zdiagnozowania. Przewaznie przyobciazeniu silnik soe dlawi i chce isc ale nie moze, podrywa sie na chwile i znow slabnie. No i slychac jak " pierdzi" i pracuje a 3 gary
duzywiktor
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-03-26, 20:48
Cewkę dziś założyli kolejną nową i nic nie dało. Przewody tez nie pomogły. A świec faktycznie nie ruszyli.
Wysłany: 2019-03-26, 20:54
Może woda w paliwie?
Czujnik położenia wału sprawdzali/czyścili z opiłków.
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-03-26, 20:57
Kiedyś w innym starszym aucie miałem na benzynie to samo, tj. dławienie się silnika przy wciskaniu pedału przyśpieszenia. Byłem umówiony w warsztacie, przyjechałem, ale elektryk sie nie pojawił. Na szczęście. Poszukując informacji dowiedziałem się że to może być problem z wtryskiwaczami od zanieszczyszczeń w baku benzyny, ewentualnie od skroplonej w nim wody. Kupiłem STP, wlałem do zbiornika, dolałem benzyny i jeździłem na wysokich obrotach. Pomogło. Od tamtej pory regularnie 2 razy w roku wlewałem STP do baku i problem nie wrócił. Dowiedziałem się też że istnieje ryzyko po takiej kuracji zatkania wtryskiwaczy szlamem z dna baku, jeśli nie robiło się jej wcześniej przez bardzo długi czas eksploatacji. Szczęśliwie mnie to ominęło.
A może problem jest prostszy - dużo jeździłeś na LPG i na niepełnym baku benzyny. W baku pojawiło sie trochę wody z kondensacji z powietrza. Zalej bak do pełna benzyną i spal ją na wysokich obrotach. Może później STP. Jeśli to byłby ten problem to zawsze pilnuj by bak benzyny był prawie pełny.
Może inni userzy będą mieli bardziej trafne pomysły. Ja miałem takie skojarzenia i tym się podzieliłem.
duzywiktor
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-03-26, 21:01
Benzyny zawsze mam powyżej pół zbiornika. Myślę że nie powinno być w nim wody itp. Ale nie wykluczam tego.
Czujnika położenia wału nie sprawdzali .
duzywiktor
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-03-27, 09:10
Świece też wymienili i nic.
Wysłany: 2019-03-27, 19:40
Dzisiaj mieliśmy Clio III z 1,2 z podobnymi objawami i naprawa była prozaicznie prosta :)
Ktoś pomylił kolejność przewodów. Także niby głupota, ale ktoś nie dopatrzył.
duzywiktor
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-04-24, 16:25
Na gazie lata jak strzała. Na benzynie dławi się i strzela. Ruszyć z miejsca nie można. Elektryk powiedział że instalacja gazowa zakłóca prace na benzynie. A gazownik powiedział że jest to możliwe ale on tego szukał nie będzie. Polscy fachowcy . Ręce opadają
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2019-04-24, 16:59
U mnie takie objawy dawał uszkodzony wtrysk paliwa.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-04-24, 17:11
Filtr paliwa był wymieniany?
Wysłany: 2019-04-25, 23:02
duzywiktor napisał/a:
Sprawdzić, czy przy teoretycznie wyłączonym gazie reduktor jednak nie przepuszcza gazu.
duzywiktor
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2019-05-07, 12:28
AUTO dziś stoi u gazownika . Zobaczymy co powie
