Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1858 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-05-17, 21:28
Zaprawiony elektronik sobie poradzi. Zależnie od rodzaju sterownika wykasowanie od 100 do 350zl przynajmniej w mojej okolicy. Wymiana sterownika nic nie da, bo i tak trzeba go programować pod VIN.
Wysłany: 2019-05-17, 21:31
Nie jestem do końca pewien czy to na pewno crash data. Kupiłem auto które nie miało wystrzelonych poduszek. Po przeczytaniu błędów mam "airbag frontal conducteur adaptatif niveau 1". Z tego co przetłumaczyłem to błąd poduszki powietrznej kierowcy, przerwany obwód. Czy może to wskazywać na crash date sterownika czy jednak rozbierać kierownicę? Może to taśma poduszki?
Wysłany: 2019-05-22, 04:43 Re: Moduł airbag
damik214 napisał/a:
Witam. Czy ktoś może próbował wyczyścić moduł airbag z crash data za pomocą ddt4all lub w jakiś inny sposób i ma wskazówki jak to zrobić?
Ja robiłem. Fakt przez neta, ale udało się.
Po odpaleniu poduszek silnik jest blokowany przez sterownik fair bag. Należy to wymienić na nowy i przeprowadzić adaptację. Można albo clip, albo ddt.
Wysłany: 2019-05-25, 08:55
Temat już zakończony. Wymieniony został cały przełącznik zespolony razem z taśmą, kontrolka poduszek zniknęła sama. Wtyczka starej taśmy była cała pęknięta, brak opornika widać że ktoś przy tym majstrował..
