duster II wytarty lakier przy słupkach
steiner
Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-06, 10:10   duster II wytarty lakier przy słupkach
Użytkownicy dustera II.... czy u was tez pojawiła się sytuacja, że uszczelka drzwi tylnich - w górnej części - tam gdzie jest ta sztywniejsza rynienka - wyciera lakier na słupkach drzwi...
u mnie po pół roku lakier już prawie do podkładu zdarty....
Plik ściągnięto 194 raz(y) 161,88 KB
Plik ściągnięto 118 raz(y) 83,86 KB
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-06, 10:38
Ja co prawda mam DD1, ale mam pewne spostrzeżenie, które może coś wniesie. Mam zamontowany silikonowy odbój na rancie tylnych drzwi i jak się patrzę na zamknięte drzwi, to nie dotyka on lakieru, ale mimo tego lakier powoli się wyciera, ale głównie po stronie, po której wsiada starsza pociecha. Młodszą latorośl dość długo sam usadzałem w foteliku i drzwi zamykałem z wyczuciem. Wygląda na to, że jak się mocno zamyka drzwi (strzela drzwiami), to ten odbój dociska do lakieru i wtedy powoli postępuje wycieranie. Może podobnie to wygląda z tą Twoją uszczelką.
steiner
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-06, 10:56
tez mialem DDI przez 8 lat... i jeszcze druga żona ma od 6ciu.... i nic takiego nie zauważyłem - a tu już po pól roku widać spore przetarcie - po obu stronach.
czy to od trzaskania drzwiami - to co będzie za 5 lat???
Na pewno sztywność tej rynienki ma znaczenie - może to, że dużo jeżdżę po nierównościach - czyżby taka małą sztywność miało nadwozie- ze aż tak się drzwi przemieszczają podczas jazdy?
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-06, 11:02
Też to u mnie zaczyna się robić, mam zmatowiały lakier w tym miejscu. Konkretnie ta część uszczelki obciera. Chyba będę musiał nakleić tam jakąś przezroczystą folię.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-08-06, 11:04, w całości zmieniany 2 razy
steiner
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-06, 11:22
no ja tak zrobiłem, ale to doraźne rozwiazanie
Plik ściągnięto 128 raz(y) 51,21 KB
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-08-06, 11:25
Właśnie zszedłem sprawdzić i mam to samo. W piątek zgłoszę do ASO ale nie sądzę żeby cokolwiek z tym zrobili. Pewnie nawet nie potwierdzą że cos takiego ma miejsce. Aso Dacii/Renault w Gdańsku w porównaniu z np. fiatem to dramat.
Gdzie kupiłeś taką folię?
Ostatnio zmieniony przez pavulon78 2019-08-06, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-06, 11:32
No można by dać tam jakąś okleinę z karbonu i nic więcej chyba nie da się zrobić. Bo wymiana uszczelki na nową nic nie da, a wątpliwe jest żeby opracowali teraz nową, prędzej będzie to przy jakimś faceliftingu. Natomiast warto to zgłosić w ASO bo widać, że jest to usterka systemowa.
steiner
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-06, 12:57
Zobaczymy jak sprawdzi się ta folia Oraguard, która nakleiłem. Zgłoszę sprawę podczas przeglądu, ale chciałem się rozeznać jak powszechny problem to jest, zanim serwis mi odpowie - że to pierwszy przypadek w Polsce ;) - i nie wiedza co z tym zrobić.
Folię akurat mam z racji prowadzonej działalności - ale też jest dostępna w kawałkach na alledrogo.
pavulon78
Wysłany: 2019-08-06, 13:19
A ta folia jest samoprzylepna czy trzeba ją jakoś podgrzewać żeby się przykleiła?
steiner
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-06, 14:56
Jest samoprzylepna, a po lekkim podgrzaniu opalarka elastyczna i rozciagliwa.
To jest folia stosowana czesto do zabezpieczania karoserii samochodowej przed zadrapaniami, kamieniami itp
Wysłany: 2019-08-21, 09:17
Ostatnio oglądałem sobie swoje autko i z tyłu, mimo, że drzwi rzadko używane, też już zaczyna schodzić lakier. Dziś zajadę do jakiegoś norauto czy coś, coby folijkę zakupić. Dzięki steiner za info, bo tak może bym jeszcze nie zwrócił na ten element uwagi
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2019-08-21, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-08-21, 11:38
ja przez prawie 1,5 roku moze z 5 razy kogos wiozlem z tylu, czasem jakies zakupy czy torby wrzucam, no i wiadomo przy sprzataniu - efekt jak na zdjeciu
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-08-24, 08:50
W dd1 po lifcie też to występuje, kwestia spasowania drzwi i ocierającej uszczelki mocowanej na drzwiach. U mnie ociera delikatnie tylko po jednej stronie, jak tylko zauważyłem że coś się dzieje nakleiłem kawałek folii i jest spokój. Drzwi ładnie się zamykają, więc wolałem aby nikt tego nie tykał... Wychodzę z założenia że im mniej serwis ingeruje w auto tym dla niego lepiej ;-)
Misionurek
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2023-07-29, 17:09
Duster 21r mały przebieg i metalic przetarty do podkładu. Sąsiad w białym niedawno był w ASO Rumia i nakleili mu bezbarwną folię. Zauważyłem to samo w miejscu łączenia słupka przedniego z maską - tam też pianka przechodzi w gumę. Sąsiad na białym tego nie widział, ale u mnie widać było niebieski odcień na uszczelce.
Wysłany: 2023-07-30, 04:32
Jak dobrze mieć sąsiada... :lol:
Model: JOGGER Expression
Silnik: 1,0Tce 110KM@200Nm
Rocznik: XII 2024
Wysłany: 2023-07-30, 20:40
Raczej nic z tym się nie da zrobić oprócz naklejenia przezroczystej folii. Miałem tak w Dusterze 1PH2, mam tak i teraz w Dusterze II. Auto 2 Lata temu było w ASO gdzie na gwarancji naprawiali mastykę dachy, malowali wnęki drzwi oraz wymieniali uszczelki na nowe niby lepsze. Efekt jest identyczny, lakier jak się wycierał tak się wyciera. czasami mam styczność z dwoma innymi DDII, jeden z 2020 roku i przebiegiem 30tys km a drugi z 2022 roku i przebiegiem 10tyś km. W jednym jak i drugim przetarcia lakieru również się pojawiają. Niestety jest to wada konstrukcyjna auta a dokładnie tych uszczelek. Problem zaczął się pojawiać po wprowadzeniu do sprzedaży Dacii Duster IFL czyli od 2013r. i do dnia dzisiejszego nie ma rozwiązania problemu. W pierwszych Dusterach uszczelki były z innego materiału, jak ja to nazywam takie flauszowe i one nie powodowały wycierania lakieru.
