Stuki zimnego silnika podczas przyspieszania 1.2 d4f
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-10-22, 18:45   Stuki zimnego silnika podczas przyspieszania 1.2 d4f
Jako że pracuję jako mechanik chciałbym zapytać nasze grono niż rozbiorę a mi się nie chce :-P zrzucać kolektora ssącego żeby dostać się do zaworów a mianowicie jechałem kilkaset km prawie cały czas 130-140km/h następnego dnia słyszę tylko i wyłącznie podczas przyspieszania tak do 2500obr/min tylko na zimnym silniku stuki ale nie klekot tylko stuki (stuki pochodzą z jednego cylindra powiązane z prędkością obrotową) coś ala stuk panewki ale po przejechaniu ok 1km cisza stuk w miarę zagrzewania się silnika zanika wszystko chodzi tak jak należy, na wolnych obrotach nic nie stuka, olej zawsze max prawie przed wyprawą był wymieniony, 78kkm przebieg stukanie panewki odpada czyżby zawór któryś sobie stukał pod obciążeniem?? stukowe spalanie odpada benzyna i lpg tak samo bez zmian hmmm coś ktos??
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-10-22, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-10-22, 19:15
Może warto przed rozbieraniem wziąć stetoskop i sprawdzić gdzie dokładnie sie to niesie?
Bo to na bank z góry słyszane czy jak?
Lukas87
Wysłany: 2019-10-22, 19:28
toka93 napisał/a:
dla mnie z góry, muszę żonę poprosić aby na ręcznym spróbowała przydusić silnik
Witaj Gość :)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-10-24, 07:53
I co z tym stukaniem?;)
Lukas87
Wysłany: 2019-10-24, 18:19
stuka sobie na górze gdzieś :mrgreen: na wolnych cisza :-/
Witaj Gość :)
Wysłany: 2019-10-24, 18:25
Czapka w górę i oglądać :)
Lukas87
Wysłany: 2019-10-24, 18:47
toka93 napisał/a:
ogólnie rzecz biorąc jeśli po około 1km przestaje stukać to ani olej ani płyn nie zdąży się dobrze nagrzać jestem pewien że to któryś zawór stuka, przeszło 1kkm przejechałem od początku stukania nic się nie nasiliło, ciepłe auto postoi kilka h i nie stuka tylko po całkowitym wystudzeniu pod obciążeniem
Witaj Gość :)
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-10-25, 22:00
Lukas87 napisał/a:
toka93 napisał/a:
CZeść! Masz powitanie mnie w stopce , bardzo dziękuję a skąd takie wyróżnienie?? :shock:
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Ostatnio zmieniony przez gawel 2019-10-25, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-10-26, 06:36
Serio.....
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2019-10-26, 08:29
gawel napisał/a:
Na pewno coś Ci się przewidziało, tam jest mój nick przecież!
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2019-10-26, 15:29
defunk napisał/a:
gawel napisał/a:
Coś kręcicie, przecież to mnie wita... :mrgreen:
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-27, 22:26
Wszyscy ślepi chyba jesteście... Mój nick jest tam. :mrgreen: :mrgreen: Jak można tego nie zauważyć? :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen:
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-10-28, 09:30
A i ja dziękuję :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Znamy się skądś? I dlaczego z uśmiechem?
Lukas87 napisał/a:
Witaj Prezes :)
Lukas87
Wysłany: 2019-10-28, 19:19
Prezes napisał/a:
A i ja dziękuję
Belphegor napisał/a:
Mój nick jest tam.
straszna_maruda napisał/a:
gawel napisał/a:
funkcja [ you ] (bez spacji) sprawia, że zamiast tego kodu pojawia się nick zalogowanej osoby (czyli każdy widzi swój nick)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2019-10-29, 08:47
Lukas87, cool! Dzięki za wyjaśnienie!
